DSG7 schokt bij wegrijden
®win
De laatste tijd merk ik dat als ik een tijdje in stadsverkeer (stop & go verkeer) heb gereden de versnellingsbak schokt bij wegrijden uit stilstand. Zodra het rolt is het voorbij en als ik heel rustig wegrijd merk ik ook (nagenoeg) niets. Als de motor koud is en als ik lange stukken zonder te stoppen heb gereden is er geen probleem.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak is en of dit eenvoudig te verhelpen is? Of zit ik met een duur probleem?
  • Antwoorden 63
  • Created
  • Laatste reactie
Met VCDS kun je ook bekijken hoe ver de koppeling is versleten. Naarmate de koppeling meer verslijt wordt die slijtage gecorrigeerd door de plunjers van het hydraulische regelapparaat (mechatronic). Als de maximale aanpassing is bereikt (rond 17 mm), dan krijg je een foutmelding ("limit reached"). Dus de adaptation waarde is een aanwijzing van de staat van de koppeling. Als hij nieuw is ligt de waarde rond de 11 mm.
[start VCDS] - [02-Versnellingsbak] - [Meetwaardeblokken-08]
[Groep 095, blok 3] geeft de aanpassingswaarde van koppeling 1.
[Groep 115, blok 3] geeft de aanpassingswaarde van koppeling 2.
Vanochtend is de diagnose gesteld: koppeling naar z'n vaantjes. Moet dus vervangen worden. Dealer biedt aan van € 1600 voor € 700. Koopje toch? shutup.gif
Is inderdaad een koopje.
Maar het is veel te vroeg dat koppelingproblemen zich voordoen.
Hoe lang geven ze garantie op de reparatie?
Wel alles goed zwart op wit zetten :mrgreen:
Met die info ben ik dus naar Pon gegaan. Na wat over en weer mailen over de historie van de Passat (kunnen ze natuurlijk ook gewoon in hun systeem zien :roll: ) kreeg ik de mededeling dat de klacht is doorgezet naar de specialisten en dat ik binnen 10 werkdagen een antwoord zal krijgen ....
... we wachten af.
.... en we wachten nog steeds. Reminder gestuurd, geen reactie. Gebeld met de mobiliteitsservice "goh, wat vreemd dat ze nog niets hebben laten horen. Ik zie dat het dossier nog open staat. Ik zal er een reminder in plaatsen." ....
.... inmiddels weer een weekje voorbij en nog altijd is het ei niet gelegd bij Pon. :evil:
Heel herkenbaar (het uitblijven van) een reactie van de specialisten. En straks krijg je een bericht: "jammer we kunnen niks voor u doen"
Ondanks dat we een hele mooie rondleiding hebben gehad bij Pon wat op zich interessant en goed verzorgd was, is de klantvriendelijkheid wat mij betreft naadje.
... En straks krijg je een bericht: "jammer we kunnen niks voor u doen"
Inderdaad. Weliswaar in een telefoontje ...
... hun redenering: verwachte levensduur 250d km, 105/250 = 42% van € 1600 is ongeveer € 700 (672), dus de coulance is naar rato. :cry:
Reparatie is uitgevoerd. Hadden ze toch meer dan een dag werk aan. Totale schade bleef beperkt tot € 583, dus toch ruim € 100 minder dan 'beloofd'.
Dit zijn de waarden van een nieuwe koppeling:
ik heb dit ook al gepost in Vag-nieuws maar twee keer genaaid.......
vervangen synthetische olie dsg7:
http://www.volkswagen.nl/over-volkswage ... -actie-dsg
Kun je iets specifieker zijn Rick? Op welke manier ben je genaaid? Is de olie niet vervangen of werd er niets aan het probleem gedaan?
Bij mij is deze week op grond van dezelfde klachten de dubbele plaatkoppeling vervangen. Onderdelen 60 % coulance, arbeidstijd volledig in rekening gebracht. Bij elkaar toch bijna 800 euro. Km-stand 75.000 km. Volgens dealer komt dit vaker voor.
Tot twee keer toe is mijn auto voor een beurt geweest maar elke keer bij navraag bleek dat ze de olie niet hadden vervangen. Elke keer werd er vriendelijk gezegd dat de volgende keer de olie vervangen zou worden. Het zou geen probleem zijn dat de olie nu niet vervangen is meneer. grrrrrr
Maar omdat er geen ruchtbaarheid aan wordt gegeven heb ik het maar weer in gebracht.
Geef het volgende keer van te voren aan dat je graag hebt dat ze de olie verversen. Ik ben het met je eens ze horen het gewoon te doen. Anders een andere dealer zoeken.
Verzonden vanaf mijn iPad met behulp van Tapatalk
een DSG7 is een droge-platen-koppeling, in tegenstelling tot de DSG6.
Olie vervangen van een DSG7 heeft waarschijnlijk net zoveel nut(op zijn tijd) als bij een normale handbak.
de DSG6 heeft dus alles in de olie, net als een conventionele automaat. een DSG7 is meer als een gewone handbak met maar 2L olie ofzo.
