ReneR Geplaatst 14 juni, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 14 juni, 2007 Aangezien ik de laatste tijd nogal regelmatig de vraag kreeg waar ik mijn kabel vandaan had ben ik even op onderzoek uitgegaan. Ik heb in het verleden een aantal kabels bij scantool.nl(enkelvoud) gekocht voor een aantal mensen van hier en in mijn omgeving. Deze site is echter al een tijdje blanco. Toen heb ik contact met Scantools.nl(meervoud) of zij een alternatief hadden. Ik zelf dacht even dat we misschien iets konden met de Elmscan ISO USB. Dit apparaat blijkt niet met VAG-COM te kunnen werken. Maar ze gaven aan dat VAG-COM binnenkort wel bij hun in het assortiment zou komen. Hopenlijk kunnen ze dan ook de kabels leveren. Hun tip was dat we de "new items" op www.scantools.nl in de gaten moesten houden. Nou we zullen zien Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 marcel Geplaatst 14 juni, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 14 juni, 2007 Op de TDIsite loopt op dit moment een groepsaankoop: http://www.tdisite.nl/viewtopic.php?t=3950 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Volkswagen Geplaatst 14 juni, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 14 juni, 2007 Zijnn dit wel de kabels waar je alles mee kunt doen? Dus niet van die kabels met het minimum aantal pinnen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 JoMe Geplaatst 14 juni, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 14 juni, 2007 Dat vraag ik me ook af. Als dit wel zo is heb ik ook wel interesse. Eens even in de gaten houden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 marcel Geplaatst 14 juni, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 14 juni, 2007 Dit is gewoon een OBD 2 kabel geschikt voor VAGCOM. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Robl Geplaatst 14 juni, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 14 juni, 2007 Een aanrader dus? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wijba Geplaatst 14 juni, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 14 juni, 2007 Ik ga denk ik voor deze: http://www.msmax.nl/obd/KKL/KKL.html Heb geen zin in goedkope kabels, ben bang dat ze niet werken... Ik heb bij deze kabel wel 3 maanden garantie. Of ben ik gek??? GTZ WijB@ 8) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 DM Geplaatst 14 juni, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 14 juni, 2007 De kabel die ik nu heb werkt ook met de VDC tool (ramen open dicht via AB). Het is de ProChip RS232 te koop op ebay.de, de prijs valt mee en tot nu toe geen enkel probleem mee gehad. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wijba Geplaatst 14 juni, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 14 juni, 2007 De kabel die ik nu heb werkt ook met de VDC tool (ramen open dicht via AB). Het is de ProChip RS232 te koop op ebay.de, de prijs valt mee en tot nu toe geen enkel probleem mee gehad. Mijn lappie heeft geen RS232, alleen maar USB. Maar misschien bestaat ie ook in USB...zal es kijken... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 DM Geplaatst 14 juni, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 14 juni, 2007 Mijn lappie heeft geen RS232, alleen maar USB. Maar misschien bestaat ie ook in USB...zal es kijken... Is er ook, voor beide ook een behoorlijke garantie. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Volkswagen Geplaatst 14 juni, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 14 juni, 2007 Ik heb USB en een COM poort op de laptop. Nu ben ik opzoek naar een andere uitlees stekker, want deze geeft soms nog wel eens een probleempje. Bij benzine's krijg ik 9 vd 10 keer een BAUD rate fout in 01. Aangezien ik de kabel regelmatig gebruik, voor verschillende auto's moet ik een stevige en goede kabel hebben. Het liefst een korte kabel, ivm plaats stekker in Seat (ibiza) Suggesties?? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 comfortcruiser Geplaatst 17 juni, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 17 juni, 2007 Kheb er net ff 1 besteld via de TDI-site... M`n oude interface begint af en toe kuren te vertonen... Heeft `t toch 6 jaar volhehouden.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 comfortcruiser Geplaatst 22 juni, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 22 juni, 2007 Kabeltje is binnen.... Drivertje geïnstaleerd, straks ff testen Ik zit nu in de auto met een heavy regenbui het kabeltje te checken En jawel hij werkt perfect.. en dat voor € 25,- incl. Thnks voor the tip Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Robl Geplaatst 26 juni, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 26 juni, 2007 Heb het kabeltje van de inkoopaktie binnen. Ziet er goed en degelijk uit. Krijg het niet aan de praat onder Vista Alles geprobeerd maar niets werkt. Iemand de gouden tip? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Groovejunk Geplaatst 27 juni, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 27 juni, 2007 Ja, gooi Vista van je PC af. Troep! En nu wat luchtiger : Krijg je foutmeldingen o.i.d.? Is het een USB? Zijn de drivers vista gecertificeert? Firewall uitstaan? Windows defender ook? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ReneR Geplaatst 27 juni, 2007 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 27 juni, 2007 Ik denk idd ook dat je het ergens in de beveiliging van je vista moet zoeken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Robl Geplaatst 27 juni, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 27 juni, 2007 De laptop is dit jaar geleverd met Vista, er zit dus geen ander OS op. De laptop heeft geen com-poort dus heb ik deze USB-kabel gekocht. Als ik de kabel aansluit wordt hij gewoon herkend en zoekt en vindt hij de driver op de meegeleverde CD. Als ik dan zoek wat er is gebeurd dan is een apparaat "USB serial port (com8)" toegevoegd. Weet niet of dit een certfied driver is, maar VIsta "protesteert" ook niet. Welke vag-com versie ik ook installeer, ik krijg bij de test van de poort de melding dat de Ross-tech kabel niet gevonden is. Niet achter mijn bureau met alleen de kabel aangesloten, niet met de kabel aan de auto aangesloten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 comfortcruiser Geplaatst 27 juni, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 27 juni, 2007 Volgens mij gaat VAG-COM tot com poort 4 (correct me if iam wrong) Staan beide poorten goed...Like poort 3 in VAG-COM en op je laptop ook poort 3? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Robl Geplaatst 27 juni, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 27 juni, 2007 heb het geprobeerd met USB-versies van vagcom. Dus in eerste instantie getest als ik kies voor USB of hij het dan doet. Later heb ik getest wat er gebeurt als ik com8 verander in com2. Hij doet het dan ook niet. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 comfortcruiser Geplaatst 27 juni, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 27 juni, 2007 Staat zowel bij VAG-COM onder opties en je laptop dezelfde poort geselecteerd? Poorten moeten hetzelfde zijn..... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Robl Geplaatst 27 juni, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 27 juni, 2007 Yep, beide getest met de kabel aangesloten: vagcom opties: poort=USB ->Ross-Tech USB interface Not Found! vagcom opties: poort=com2 EN driver op com2 gezet ->Port Status OK, interface: Not Found! Bedankt voor het meedenken tot nu toe. Iemand nog een hint, tip of list? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 comfortcruiser Geplaatst 27 juni, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 27 juni, 2007 De instalatie is dus goed verlopen qua poort/driver...allebei op 2 en VAG-COM meld dat de port status OK is. Interface not found lijkt mij de kabel zelf... Mag aannemen dat je contact aan staat en de stekker er goed in zit. Welke versie VAG-COM heb je? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Robl Geplaatst 28 juni, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 28 juni, 2007 Ahum.... Dacht dat hij gewoon moest detecteren als kabel niet in auto zit. Dus nog eens in de auto geprobeerd vagcom 311-2: een teken van leven vagcom 409-1: een teken van leven vagcom 704 : dood In 311 en 409 krijg ik onderstaande meldingen bij het testen van com2. Als ik save en dan vervolgens Auto-Scan doe dan zijn ze even bezig en verschijnt er even van alles op het scherm. Meteen daarna krijg ik de melding dat het programma is beeindigd. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Coentje Geplaatst 28 juni, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 28 juni, 2007 Offtopic: Met Groovejunk eens!! Wat meuk zeg Vista zowel prive als zakelijk... Mag ik wel zeggen als 24/7 diehard gamerrrr en netwerkbeheerder.. Markplaats zoek ff op vag-com en dan kom je er eentje tegen van 39,50 deze werkt super in combinatie met 311 versie. gr Coen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 comfortcruiser Geplaatst 28 juni, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 28 juni, 2007 Wat versta je onder een teken van leven? Knal is alle VAG-COM sh!t van je laptop en install daarna alleen 311-2, draait `t beste wat ik zo lees.....wie weet. Probeer daarna is in een module te komen iso autoscan.... 01- Engine bijvoorbeeld. Suc6 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Coentje Geplaatst 28 juni, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 28 juni, 2007 Wat versta je onder een teken van leven?Knal is alle VAG-COM sh!t van je laptop en install daarna alleen 311-2, draait `t beste wat ik zo lees.....wie weet. Probeer daarna is in een module te komen iso autoscan.... 01- Engine bijvoorbeeld. Suc6 Yep, en doe ff regedit (kijk hiermee uit) dit verwijderd alles in je register.. Geen demo en full versions samen werkt ook niet lekker. succes Coen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
ReneR
Nou we zullen zien
10
8
3
28 jun
13
14 jun
11
27 jun
8
30 jun
6
Robl 12 posts
comfortcruiser 10 posts
passatvw 8 posts
Volkswagen 3 posts
28 jun 2007
14 jun 2007
27 jun 2007
30 jun 2007
54 antwoorden op deze vraag
