Tiestotony Geplaatst 15 januari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 15 januari, 2014 Hallo ik wilde vragen of iemand weet of ik me Mfd met telefoon functie kan om zetten naar bleutooth en of ik er een usb kan op aan sluiten zo ja hoe en wat moet ik doen of halen of waar laten doen ? Vast bedankt . Groet Tony Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 15 januari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 15 januari, 2014 Beste Tony. Welk type MFD voor welke wagen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Tiestotony Geplaatst 15 januari, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 15 januari, 2014 Hallo Dieseltje het is een pasat 2002 2.8 V6 4 motion en MFD weet niet welke het is maar is met telefoon speciale uitvoering staat bij het boekje van de MFD Ja ik probeerde foto er op te zetten hier van wie ik ben en wat ik rij lukte niet morgen ff andere foto s nemen en weer proberen. Vast bedankt Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 15 januari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 15 januari, 2014 ben daar zelf ook mee bezig. Heb een BT module van een Skoda fabia gekocht en een aansluitkabel. Heb die van een Fabia gekozen omdat de fabia (2003-2007) met het zelfde canbus transport protocol werkt als een Passat 3BG (can bus TP1.6) Na aansluiten kan ik de BT Module wel uitlezen via vagcom maar werkt het systeem niet. De BT module zoekt naar onderdelen in het canbus netwerk die de passat niet heeft, zoals een boordnet. Nu zit ik nog te twijfelen of ik op de sloop of zo een boordnet ga halen en om te testen of ik de module werkend kan krijgen. Echter bij andere specialisten heb ik de vraag ook voorgelegd. Die gaven aan dat de gebruikte tekens voor het scherm anders zijn bij de module en dat de 3BG deze niet kan lezen. Kortom het enige wat je tot nu toe kunt doen is een parrot kopen en deze aansluiten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Tiestotony Geplaatst 15 januari, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 15 januari, 2014 Oke bedankt tot zo ver omdat een telefoon aansluiting in zit voor een Nokia maar bedankt in ieder geval . Groet Tony Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Tiestotony Geplaatst 16 januari, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 16 januari, 2014 Hallo Diesel ik heb wat gevonden wat misschien interessant is hoef je niet zoveel poespas uit te halen met verbouwen enzo klik en klaar kijk maar ff hier op? Bluetooth Carkit Converter voor de Cark-91 http://www.gsmpunt.nl/accessoires/apple ... rk-91.html Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 16 januari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 16 januari, 2014 heb jij dan een Cark-91 in jouw wagen? Ik begreep dat je een originele VW carkit voor Nokia hebt, die ook telefoonboek weergave heeft in het FIS. Als je dat niet hebt, zou ik gewoon een Parrot carkit zoeken en die inbouwen ipv een convertor. Je hebt nl ook parrot carkits die iPod of USB etc ondersteunen voor MP3 afspelen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Tiestotony Geplaatst 16 januari, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 16 januari, 2014 Ja weet ik ook sinds vanavond dat ik een clark 91 carkit heb maar welke parot kan ik gebruiken dan? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 16 januari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 16 januari, 2014 een parrot MKI9200 zou iets kunnen zijn. Je kan dan iPod of USB stick ook aansluiten en bedienen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 redmiller Geplaatst 12 februari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 12 februari, 2014 Grr.... Ik had ook zo'n nokia carkit voor een 6310 in mijn passat (origineel VW). Begrijp ik dus dat je met deze carkit het telefoonboek in je FIS ziet en dat ook werkt met die converter? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 12 februari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 12 februari, 2014 is allen in combinatie met een bepaalde telefoonmodule en dan alleen de MFD-G versie heb e.e.a. ook met de skoda BT module getest maar werkt allemaal helaas niet. Bij navraag blijkt dat het een hele toer wordt om alles werkend te krijgen via OEM producten en dan is de vraag nog of je het in het FIS zichtbaar krijgt. De skoda BT module die ik gebruikt heb is via VAGCOM benaderbaar en je hoort ook wel test signalen via de MFD. Alleen zoekt de BT module nog een boardnet die een Passat 3BG niet heeft. Zonder het boardnet werkt de BT module niet. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 redmiller Geplaatst 12 februari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 12 februari, 2014 Ok... ik heb juist na lang zoeken naar een cradle gisteravond een Parrotkitje ingebouwd. Nu krijg ik als de lijn door de ander opgenomen wordt wel geluid via de speakers voor en de muziek stopt. Helaas hoor ik geen beltoon en zie ik ook geen melding Telefon op de MFD (ik heb ook de G versie). Weet jij of en hoe ik dit kan fixen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 12 februari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 12 februari, 2014 je moet dan nog vanaf de parrot de mute aansluiten op de ISO stekker van de radio. De parrot zet dan 12V op de mute ingang. Hiermee weet de radio dat je telefoon hebt Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 redmiller Geplaatst 12 februari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 12 februari, 2014 OK! vanavond maar eens verder knutselen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Tiestotony Geplaatst 12 februari, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 12 februari, 2014 Hallo ja ik heb nu een Bury er in laten plaatsen werk handsfree en kan je commandos geven met je stem ...bellen berichten laten voorlezen en muziek en muziek laten streamen maar laat er volgende week of een andere speakers in zetten achter of ik heb een kabel breuk maar dan laat ik meteen een iso stekken met aan de andere kant een jack stekker in me Mfd plaatsen kan ik van uit me tel of andere geluids bron via aux luisteren naar muziek en beter kwaliteit dan streamen heb een adresje voor die stekker. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 12 februari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 12 februari, 2014 Je hebt dan een speciale stekker nodig, niet de jack stekker. Is een kabel voor RGB video en audio L+R. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Tiestotony
Vast bedankt .
Groet Tony
15 antwoorden op deze vraag
