aanmeldtopic voor Ledenlijst met Vag-Com
Is het misschien handig om hier als een sticky een lijst te maken met leden die Vag-Com hebben en anderen daarmee willen helpen? Ik heb dit niet zelf verzonnen maar zie op het tdiclub.nl forum een soortgelijke lijst.
Als Passat rijders onder elkaar is het misschien handig een eigen lijst te maken. Ik hoor graag van de moderators of hier behoefte aan is.
Ik ben in ieder geval bereid anderen te helpen (3B/BG) als het niet te ver uit de buurt is.
Update: Ben overgegaan naar een iMac en VagCom werkt daar niet op. Kan dus helaas niet meer uithelpen.
Sind kort versie VCDS met licentie, full options dus. :mrgreen:
Voor als je toevallig in NO bent en behoefte hebt om te VagCommen............... :lol:
Jeroen,
Pas mij ook maar aan op de lijst.
Heb nu: vag-com + can-bus + ramen, dus 't hele spul compleet.
ik mag er inmiddels ook bij vanuit Obdam
pagershop kabeltje..
Vagcom 3.11-2
- Uitlezen storingen/resetten
- Aanpassingen maken met VAG.COM
Geloof dat we er al 2 in Boxmeer hebben, maar zet me er toch maar bij.
Vagcom 3.11-2
Ik heb sinds vandaag ook VAG COM, eerst even uitvolgen hoe alles werkt en dan kan ik misschien iemand een keer helpen.
Zet mij er ook maar bij.
Versie: Vag-Com 805.4 en 3.11
Uitlezen: Passat 3B/3BG/3C (alle vag-modellen ook vanaf 2004> met Can-bus )
Wat is er mogelijk: Foutcodes uitlezen+resetten / LMM+turbo rijdend uitlezen / Vermogens uitdraai maken / Aanpassingen met Vag-Com maken (http://www.gerritspeek.nl/vag-com.html) waaronder EGR 85% dicht / etc.
Omgeving: rondom Sumar (Fryslân)
Wat nog niet: Ramen openen met afstandbediening
Ik sta er nog steeds niet op......
Kan toch handig zijn als er iemand op vakantie is........ :mrgreen: VW dealer zit ook vlakbij.
Voor volgende ronde nog een aanpassing voor mij, locatie veranderen naar: omgeving zaltbommel
Daarnaast heb ik tegenwoordig ook de can bus editie erbij, dus hele setje compleet.
Alvast bedankt.
Woef :wink:
Zo beter? Eerste bericht was idd wat kort door de bocht, gevalletje weinig woorden veel info. ;)
Woef :wink:
lol
ik reageerde ook beetje kort door de bocht
zal m aanpassen
was zo druk met die ø te zoeken dat ik C fout deed :wink:
Hehehehe, sta nog niet op de kaart................. :)
Klopt.. we krijgen het visum niet rond
Toch wel........ :mrgreen:
