niels@passat3c Geplaatst 2 november, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 2 november, 2013 Ik kan via via een clima op de kop tikken uit een b7 2013.. Iemand die mij kan zeggen of die plug en play is in de 3c? gaat over deze clima : Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 bm-er Geplaatst 2 november, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 2 november, 2013 Volgens mij wel, alleen de afdekklepjes moet je even goed naar kijken. Op de foto zie je dat de blende van de radio verder naar beneden doorloopt, en dat is bij de 3C niet zo. Even goed checken of er geen kier overblijft. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 niels@passat3c Geplaatst 3 november, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 3 november, 2013 Dat ik de radio blende waarschijnlijk zal moeten aanschaffen en de passenger airbag button verplaatsen ben ik van bewust. Of het plug and play is is mij nog een raadsel Niemand die 100% zekerheid kan geven of die ook met dit projectje in zijn hoofd zit? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 3 november, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 3 november, 2013 En de alarmschakelaar ook die zit nu tussen de laatjes boven. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 hudeck Geplaatst 5 februari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 5 februari, 2014 Ik ben het ook aan het uitzoeken en heb 2 partnummers 1 met een passenger airbag uitsparing erin en een andere zonder de uitsparing. Maar heb de vraag bij onze hofleverancier liggen en krijg er binnenkort bericht over 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ArieV Geplaatst 5 februari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 5 februari, 2014 Dat paneeltje wil ik ook wel. Die heeft een knop voor standkachel en voorruit verwarming. Volgens mij heeft marko deze in gebouwd en is hij 1 op 1 uitwisselbaar als je al een CC/3aa paneeltje heb. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ArieV Geplaatst 5 februari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 5 februari, 2014 viewtopic.php?f=103&t=41751&start=345 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 hudeck Geplaatst 5 februari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 5 februari, 2014 Klopt hij heeft het al gedaan, was plug and play. Kan zelf die clima unit voor een hele scherpe prijs krijgen maar die afdekplaat in alu is vrij prijzig goedkoopste was 56€ maar was niet in nederland. Nu maar eens bij de dealer na vragen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat b6 marko Geplaatst 5 februari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 5 februari, 2014 Mocht je nog het oude paneel hebben uit de reeks van 2005 tot 2008/9 dan moet je eerst de kabelboom aanpassen. Maar is niet veel werk. In de bruine 16 polige stekker : Pin 7 verwijderen en aan de kabel van Pin 10 verbinden Pin 8 verwijderen en aan de kabel van Pin 9 verbinden In de zwarte 20 polige stekker : De kabel van pin 20 (zwart/rood) verwijderen en isoleren (wordt niet meer gebruikt) De kabel van pin 16 (rood/geel) op de plaats van pin 20 zetten. Nadat je dat hebt gedaan ga je met een dremel een stuk weg slijpen. Daar waar het nieuwe airbag lampje komt te zitten, ongeveer een stuk van 8 cm breed en 2 cm diep. Als je het afdek paneel plaatst zie je precies waar hij niet past onderin, ook moet je 2 vinnetjes wegvijlen van je asbak ivm aanlopen. Die zie je zitten bij het stuk wat je weg moet slijpen. Nadat je dit hebt gedaan is het een kwestie van plastic resten opruimen en mooi glad vijlen, dan alles inbouwen paneeltje inleren ac knop en de knop voor de lucht naar je toe tegelijkertijd indrukken en ingedrukt houden dan gaan er wat lampjes knipperen. Dan laat je los en paneel doet de rest, stel de desgewenst intellingen in en voilà genieten maar Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Herb17 Geplaatst 6 februari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 6 februari, 2014 Toevoeging. Als je een pasat hebt vanaf modeljaar 2008. Dan hoef je alleen de pin 16 op 20 te doen en klaar. Dan staat er A/C op clima knop rechtsonder. Oudere modellen hebben ECON op die knop staan en dan moet ook die 16polige stekker doen, zoals marco hieronder zegt. Heeft met luchtkwalietsensor te maken, die hebben de oudere modellen nog niet. In de bruine 16 polige stekker : Pin 7 verwijderen en aan de kabel van Pin 10 verbinden Pin 8 verwijderen en aan de kabel van Pin 9 verbinden In de zwarte 20 polige stekker : De kabel van pin 20 (zwart/rood) verwijderen en isoleren (wordt niet meer gebruikt) De kabel van pin 16 (rood/geel) op de plaats van pin 20 zetten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wiseguy Geplaatst 26 februari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 26 februari, 2014 Heeft iemand wellicht een onderdeelnummer van het afdekpaneeltje voor de nieuwe B7 airco unit? En wellicht ook een richtprijs van wat dat paneeltje kost? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Schippersss Geplaatst 26 februari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 26 februari, 2014 Even voor de duidelijkheid, je heb dus het afdek paneel rondom de clima nodig en rondom de radio? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wiseguy Geplaatst 26 februari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 26 februari, 2014 Nee, alleen het paneeltje voor rond de airconditioning Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Schippersss Geplaatst 26 februari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 26 februari, 2014 Oké bedankt! Heb jij misschien een onderdeel nummer van? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wiseguy Geplaatst 26 februari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 26 februari, 2014 Nee, dat is nou juist wat ik vraag.... een onderdeelnummer (en een eventuele richtprijs) van het afdekpaneeltje rondom de clima-unit.... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Schippersss Geplaatst 26 februari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 26 februari, 2014 Ah ik zie het, jij zat post boven mij Dan wachten we even af. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wiseguy Geplaatst 26 februari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 26 februari, 2014 hahahahahaha...... vond je reactie op mijn vraag ook al een beetje raar.... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 proportions Geplaatst 26 februari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 26 februari, 2014 Ik zal het even kort uitleggen.. Als je van een 1e generatie clima komt moet je 3 draden aanpassen.. 2e generatie omwisselen met 3e is plug and play.. Bij het decor moet je een stukje aan de achterkant wegsnijden om het passend te maken.. Het stukje waar de airbag lamp komt moet naar binnen gesneden (dremmel) worden.. RNS lijst kan(!) veranderd worden en er komt daar de knop van de knippers. In alle gevallen zal je of dubbele knop voor knippers of voor airbag hebben.. Als je dat niet wilt moet je ook het bovenste decor gedeelte ombouwen naar een B7 + analoge klokje.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wiseguy Geplaatst 26 februari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 26 februari, 2014 Dat begrijp ik..... ik heb inmiddels al een nieuwer type CC Clima erin zitten... alleen wil eigenlijk deze nieuwste clima erin hebben. Dus ben ik op zoek naar het productnummer van het afdekpaneeltje van de cliam-unit. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat b6 marko Geplaatst 26 februari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 26 februari, 2014 Je kunt ook Mexicaans model radio afdeking nemen, die hebben geen uitsparing voor de airbag 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wiseguy Geplaatst 26 februari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 26 februari, 2014 Heb je DAAR dan een productnummer van Marko? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 proportions Geplaatst 26 februari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 26 februari, 2014 Dat begrijp ik..... ik heb inmiddels al een nieuwer type CC Clima erin zitten... alleen wil eigenlijk deze nieuwste clima erin hebben.Dus ben ik op zoek naar het productnummer van het afdekpaneeltje van de cliam-unit. 3C8 863 082 NV1 titanium silver printed 9AK, 3I6 21,06 € 3C8 863 082 PV2 İridium 9AK, 3D2 21,06 € 3C8 863 082 3H5 Mat chroom 9AK, 3I5 21,06 € 3C8 863 082 A SOC Geborsteld alu 9AK, 3D5 34,75 € Hierbij heb je ook het lampje nodig : 3AA 919 234 1QB Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 hudeck Geplaatst 26 februari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 26 februari, 2014 Group buy Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gerdgti Geplaatst 19 mei, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 19 mei, 2014 Beetje vreemd dat het bij een Passat plug and play is. Bij mijn golf, werkt de airco dus niet. Misschien dat iemand een tip heeft? Gaat dit om het inleren of? Ik weet inmiddels wel hoe je de waarde hoger en lager krijgt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gerdgti Geplaatst 22 mei, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 22 mei, 2014 Goed, het is dus gelukt. Het kan zijn dat het dan ook geen plug and play is voor de nieuwere passats. Dit ivm de nieuwe type airco pompen. Ik kon in mijn vagcom niet alles zien, dus ff bezoekje bij Jaap gedaan. Hieruit bleek na wat coderen, dat de pomp met de derde generatie climapaneel NIET werd aangestuurd. De buurman zijn neefje( profituning) is een wonder met het uitzoeken van dit soort problemen. Binnen 20 min wist hij mij te vertellen dat er daadwerkelijk 1 draad verzet moest worden. Dus nogmaals, dit is alleen bij de nieuwe types airco pompen. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 13 maart, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 13 maart, 2015 (aangepast) Mijn volgende Mod is ook het clima paneeltje vervangen, nu heb ik van Peter ( navi16 ) al deze info gehad. maar meer info is altijd handig. Welke paneeltjes kan ik plaatsen. Dit is de info van Peter Volgens mij kan je 5K0907044 AJ of 5K0907044 DT gebruiken. Ik zie alleen dat jou clima geen lucht kwaliteit sensor heeft en alle moderne type's dat wel hebben. Als je nu een nieuwe clima gaat plaatsen krijg je een fout melding dat de lucht kwaliteit sensor ontbreekt, dus die zou je er dan ook bij moeten nemen. en dit is het clima paneel wat er op dit moment in zit. Het nieuwe paneel moet wel op de RNS zichtbaar zijn. Dit zijn de types die peter opgaf. 5K0907044AJ 5K0907044DT of kunnen er ook nog nieuwere types grt Jan 13 maart, 2015 aangepast door Diver Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
niels@passat3c
12
8
6
27 apr
15
26 feb
13
13 ma
11
29 apr
8
Diver 23 posts
wulfke 12 posts
navi16 8 posts
wiseguy 6 posts
27 apr 2015
26 feb 2014
13 ma 2015
29 apr 2015
Popular Posts
Diver
Net geprobeerd. AC lampje en lampje in het knopje gaan knipperen, dan voel je uit verschillende roosters lucht komen, en stopt hij weer met knipperen en gaan de normale lampjes weer aan. Top Heren.
hudeck
passat b6 marko
75 antwoorden op deze vraag
