buitenspiegel rechts laten kantelen
in de scirocco zakt de passagiersspiegels buiten een tikkeltje naar beneden als je hem in achteruit zet!
In de passat heb ik dit niet. is dit via vagcom te doen?
Ik heb originele parkeersensors en wel een gewoon boordnet 3C0
Volgens mij alleen met memory.
Ik had het niet en sinds de memory werkt dat ook.
Verstuurd van mijn GT-I9300 met Tapatalk
Vraag even aan Peter Navi16 die heeft schema's en heeft het net aangesloten .
Grt jan
ten eerste moet je auto voorbereid zijn voor dimmende spiegel, is dat niet het geval dan moet je zelf twee draden trekken vanuit je binnenspiegel, dan moet je ook checken of je binnenspiegel voorbereid is , dat kun je zien of de spiegel 4 pins of 6 pins is, als je binnenspiegel 4 pins is, betekent dat je een ander binnenspiegel nodig heb, voor mirror dip , moet een elektrische spiegelbol met memory in je rechterspiegel zitten, zo bol kun je herkennen als een 8pins stekker erin zit.
Als dit niet heb gaat het ook niet werken.
Als je niet wilt zoeken, bij de dealer kost een memory spiegelbol 86 euro
de memory spiegelbol heb ik al! iemand die weet waar ik dit moet coderen? wil eerst dit proberen aangezien ik dit nog niet heb gedaan! als het dan niet werkt dan begin ik pas met draden te trekken!
je hoeft niks te coderen, je moet je spiegel wel in leren, in zijn achteruit zetten, je spiegel knop op R(rechts zetten) en dan je spiegel in zo schuine stand zetten zodat het voor jouw goed is, en dan weer je versnelling in zijn één zetten, en dan zul je zien dat je spiegel weer recht komt te staan, je spiegel dip werkt alleen als je spiegelknop op R heb staan, en zo heb je spiegel geleerd dat je bij achteruit schakelen automatisch schuin komt te staan MITS???? je spiegel knop op R zet, als je spiegel knop op L laat staan zal er niks gebeuren.
Zeker moet je in leren.
Je moet aangeven dat je memory stoelen hebt, ook al heb je dit niet.
Je moet ff bij je deur electronics kijken, daar staat ook presies hoeveel je dr bij moet tellen.
ooh! ik heb daarjuist effe het tipje van ids getest en het werkt niet! dus met vagcom instellen dat je memory seats hebt en dan moet het wel gaan? ik heb ook deurpaneel gelost en heb dus 8 kabels zitten dus ik moet geen kabel gaan bijtrekken
Zo te zien is je spiegel bal is niet geschikt voor de "mirror dip". Kabelboom vanaf de spiegelbal heeft 7 draden en bij jou zie ik alleen drie.
Is het mogelijk met VCDS te checken of de hiervoor geschikte spiegelbol in de rechter spiegel is gemonteerd?
dat kan, in comfort module byte 14 bit 7 aanvinken en adres 52 Door Elekt. Pass code met 256 verhogen dan spiegel schakelaar naar R positie en in ze achterruit zetten. Gaat de spiegel bewegen heb je optie er bij.
Hier kom ik niet, krijg een foutmelding:cry:
Super bedankt!
Had byte 14 al aangepast maar 52 moet dus ook nog.
Morgen even proberen.
Had al even wat gegoogled op dit onderwerp.
Regelmatig wordt beweerd dat dit standaard is meegeleverd bij parkeersensoren achter (deze heb ik)
Regelmatig wordt beweerd dat dit standaard is meegeleverd bij inklapbare spiegels (deze heb ik niet)
Wat er al niet mogelijk is met een spiegel :mrgreen:
Had het liefst eentje met omgevingsverlichting, inklapbaar en mirror dip. Toch maar eens zoeken :angel:
en dimmende buitenspiegel links :arrow: deze heb ik nu :mrgreen:
waar moet je in vagcom gaan voor de comfort module te vinden?? want dit snap ik niet!
adres 46-Central Conv.
oke ga ik morgen een proberen! gewoon om te zien of het "zou" werken. en dan huidige je pass code verhogen met 256? of het getal op 256 zetten?
Verhogen
