MFD 1 inbouwen
LeovanderMeer
15 antwoorden op deze vraag
je moet opletten welke versie je koopt. Het eenvoudigst is een D versie.
Je moet het snelheidssignaal naar de siemens stekker brengen vanuit je ISO stekker en zorgen dat de safe pin ook aangesloten is.
Verder is alles redelijk plug en play.
Als je een groot FIS hebt kun je ook nog de 3 draden vanaf teller naar mini-iso stekker verbinden voor pijl weergave
Mocht je al een MFD hebben en je hebt een G versie, dan zou je evt kunnen overwegen om de bij behorende TMC box ook aan te schaffen. Dan kun je een Skoda fabia BT module daar aanhangen.
Je kunt dan (als je die hebt) in het grote FIS door het telefoonboek bladeren.
tussen IGO8 en TomTom zit amper verschil kwa navigeren. Scherm is in beide gevallen in 3D weergave in te stellen. Bij IGO8 heb je rijbaan begeleiding en 3D gebouwen van grote steden.
De kaarten van MFD1 zijn alleen in boven weergaven, keuze uit kaart naar het noorden of mee draaiend met rijrichting. Voordeel van de MFD is dat als je een groot FIS scherm hebt, je ook Pijlen weergave hebt.
Nadeel van de MFD1 is dat je alleen Benelux kaart op CD hebt of Duitsland, geen gedetailleerde kaarten voor heel europa. En de media mogelijkheden zijn minder.
