Is het mogelijk om de egr koeler even van het koelsysteem af te koppelen?
Ik heb al zeer lang het volgende probleem bij mijn 3c 1.9tdi met bkc motor,
Als k s'morgens naar het werk rij, file en dus langdurig lage toeren, zakt mijn koelvloeistofniveau tot ver onder minimum en gaat het lampje branden.
Als ik dan aan de kant ga staan en het expansie vat open draai komt dit terug op of boven max niveau
Maar ook als ik gewoon ff kan door rijden met normale snelheid en toeren, stijgt het niveau van het water terug tot op normaal niveau...
Het lijkt dus of er lucht in mijn systeem word gepompt bij hogere toeren tallen...
Ook werkt mijn verwarming niet of nauwelijks,
Als ik s'morgens vertrek word de verwarming warm samen met de motor die op warmt maar dan word ze terug koud en blijft ze koud...
Ook weer lucht op het systeem lijkt mij
Ook word de motor bij zware belasting soms even te warm, de temperatuur stijgt dan even heel snel en zakt ook weer even snel naar normale temperatuur...
Ook lucht denk ik...
De termostaat en waterpomp zijn al vervangen
Nu heb ik de auto binnen gebracht om het koelsysteem te laten afpersen
Er zou ergens een zeer klein lek zitten (volgens de garage niet de moeite om te laten maken, wat ik gezien mijn problemen toch een hele rare redenatie vind)
Ook gaf de garage mij de de raad om eerst de egr-koeler te vervangen
Nu heb ik gezien dat het toch vrij veel werk is om de egr-koeler te demonteren en dat een nieuwe ongeveer 300 euro kost (een 2dehands werd mij ook afgeraden door de garage)
Daarom mijn vraag is het mogelijk om de koeler even van het koelsysteem af te koppelen?
Ik zou dan de aankomende leiding even rechtstreeks op de uitgaande leiding monteren
Zo kan ik dan controleren of er dan nog lucht op mijn systeem komt
Maar ik heb schrik dat mijn koeler mss sowieso stuk zou gaan door de hitte van de uitlaatgassen als er geen water meer op zit...
Dus zou ik op deze manier de egr- koeler kunnen controleren of moet ik hem toch gewoon vervangen en maar hopen dat het uiteindelijk niet de koppakking gaat zijn?
stapper
Groeten
Pascal
11
7
7
1 nov
17
27 okt
13
28 okt
11
6 okt
4
stapper 22 posts
Willem nunspeet 11 posts
martijn v o 7 posts
vpzeeman 7 posts
1 nov 2013
27 okt 2013
28 okt 2013
6 okt 2013
61 antwoorden op deze vraag
