Van Wally Geplaatst 26 augustus, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 26 augustus, 2013 Hallo, Mijn airco geeft geen koude lucht meer. Dacht meteen moet bijgevuld worden, krijgen ze het niet gevuld!. Nu kijk ik hier en die div dingen dat ik kan checken, kijken of de fan draait, is dat de fan achter de radiotor aan de bijrijderskant? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Marleyke93 Geplaatst 26 augustus, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 26 augustus, 2013 hoor je de aircopomp aanslaan als je die aanzet? das een soort klik dat je hoort! Je hoort de auto ook wat minder toeren draaien maar dit is miniem hoor!? Als de pomp aanslaat zit je met ergens een lek! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ATS Geplaatst 27 augustus, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 27 augustus, 2013 Hallo, Mijn airco geeft geen koude lucht meer. Dacht meteen moet bijgevuld worden, krijgen ze het niet gevuld!. Nu kijk ik hier en die div dingen dat ik kan checken, kijken of de fan draait, is dat de fan achter de radiotor aan de bijrijderskant? konden ze wel de druk af lezen? zuig (blauw) en pers (rood) dan hadden ze zo kunnen zien of de compressor wel werkte.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Van Wally Geplaatst 27 augustus, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 27 augustus, 2013 hoor je de aircopomp aanslaan als je die aanzet? das een soort klik dat je hoort!Je hoort de auto ook wat minder toeren draaien maar dit is miniem hoor!? Als de pomp aanslaat zit je met ergens een lek! Nee volgens mij niet ik zie het toerental ook niet minder draaien....... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Van Wally Geplaatst 27 augustus, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 27 augustus, 2013 Hallo, Mijn airco geeft geen koude lucht meer. Dacht meteen moet bijgevuld worden, krijgen ze het niet gevuld!. Nu kijk ik hier en die div dingen dat ik kan checken, kijken of de fan draait, is dat de fan achter de radiotor aan de bijrijderskant? konden ze wel de druk af lezen? zuig (blauw) en pers (rood) dan hadden ze zo kunnen zien of de compressor wel werkte.. Zou het niet weten ben er niet bij geweest helaas maar dan had ik het niet geweten hoe of wat.... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Marleyke93 Geplaatst 27 augustus, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 27 augustus, 2013 hoor je de aircopomp aanslaan als je die aanzet? das een soort klik dat je hoort!Je hoort de auto ook wat minder toeren draaien maar dit is miniem hoor!? Als de pomp aanslaat zit je met ergens een lek! Nee volgens mij niet ik zie het toerental ook niet minder draaien....... De pompen bij een 3bg zijn vaak niet goed! zit zelf in het vak! waarschijnlijk is die kapot Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ATS Geplaatst 27 augustus, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 27 augustus, 2013 Hallo, Mijn airco geeft geen koude lucht meer. Dacht meteen moet bijgevuld worden, krijgen ze het niet gevuld!. Nu kijk ik hier en die div dingen dat ik kan checken, kijken of de fan draait, is dat de fan achter de radiotor aan de bijrijderskant? konden ze wel de druk af lezen? zuig (blauw) en pers (rood) dan hadden ze zo kunnen zien of de compressor wel werkte.. Zou het niet weten ben er niet bij geweest helaas maar dan had ik het niet geweten hoe of wat.... jammer, want met het antwoord dat ze hem niet bij kunnen vullen krijg ik het gevoel dat ze niet echt kundig zijn. zou 1 van mijn collega's dat zeggen... er zitten namelijk 2 service poorten op.. en die zijn niet zomaar dicht. zou eerst maar eens naar een specialist gaan. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 PassatMotion Geplaatst 28 augustus, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 28 augustus, 2013 Kijk eens of de bout op de aircocompressor draait aan de polly waar de riem aan hangt. Als deze niet meedraait is de compressor defect. Blijkbaar hebben ze het meettoestel al aangehangen en hebben ze zeker je freongas leeggezogen vermoed ik zonder je iets te zeggen. Airco pomp kan je makkelijk zelf vervangen uurtje werk. Echter kan het enkel als de leidingen proper zijn (geen zwart vuil) anders moet deze er terug op en moet je naar een service gaan om te reinigen. Dit controleer je als de pomp er af is en door in een glazen kom bv. de fluo olie in te gieten, deze moet proper fluo groen-geel zijn Als je het zelf doet moet je hem eerst laten vacuüm leeg trekken, is niet het zelfde als gewoon leeg maken. Leidingen los maken 2 torx schroeven Pomp 3 torx bouten Tx45 los maken. en onder uit halen. De kappen op de nieuwe pomp waar de leidingen op komen pas afhalen als deze pomp op de wagen is gemonteerd. Anders heb je kans dat de olie in de pomp uitloopt -deze worden gevuld geleverd- Als alles er op zit kan je deze teug laten bijvullen en klaar. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Van Wally Geplaatst 28 augustus, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 28 augustus, 2013 Thx voor jullie antwoorden. Toch maar eerst naar een Bosch car service gestuurd, diagnose gemaakt en er zit een lek in de leiding. Leiding gemaakt en alles weer terug plaatsen bijvullen en als het goed is doet mijn airco het weer......maar dat weet ik morgen. Hou jullie op de hoogte. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ATS Geplaatst 29 augustus, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 29 augustus, 2013 dat is goed nieuws, Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Van Wally Geplaatst 29 augustus, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 29 augustus, 2013 Hello Het was de leiding dat schuurde tegen het motorblok en dat was ook het gesis wat ik vorig weekend hoorde onder mijn auto. Dus na een gerepareerde leiding en een opnieuw gevulde airco en een paar euries lichter doet de airco het weer..... Bedankt voor de info Thx Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Van Wally
10 antwoorden op deze vraag
