Problemen zijn bijna verholpen (onderwerptitel aangepast)
Speedyace
 Share
Onderwerptitel aangepast
Ik denk dat het mij niet gegund is op auto gebied.
Zijn wij mooi op vakantie in zuid-frankrijk, geeft ook deze nieuwe passat van mij de geest.
Vrijdag zouden wij naar huis gaan, is het niet dat de auto 8km van de camping stopt op de terugreis. Pffff
Auto oplaten halen en vandaag langs de dealer gegaan waar hij staat.
De heren hebben hem aan de kast gehangen en hebben het erover dat de brandstof pomp bij de motor stuk is. Dit schijnt de hogedrukpomp te zijn van het commonrail systeem. Wij hebben nu een golfslagbad auto gekregen. Een mooie citroen c5 break. De passat wordt naar huis gebracht.
Dit is het logje wat ik heb gemaakt langs de weg in Frankrijk, toen ook deze passat het begafffff.
Address 01: Engine (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 QC HW: 03L 907 309
Component: R4 2,0L EDC G000SG 3732
Revision: 13H01--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000072
Shop #: WSC 83968 425 682600
VCID: 76E7E2EB7A07
6 Faults Found:
000135 - Fuel Rail/System Pressure: Too Low
P0087 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 150361 km
Time Indication: 0
Date: 2112.14.25
Time: 15:14:08
Freeze Frame:
RPM: 1150 /min
Inj. Quantity: 17.3 mg/str
(no units): 15.0
Pressure: 616.0 bar
Pressure: 304.0 bar
Temperature: 54.0°C
Tank Cont.: 68.0 l
004197 - Fuel Pressure Regulation: Regulation Discrepancy
P1065 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Mileage: 150361 km
Time Indication: 0
Date: 2112.14.25
Time: 15:14:14
Freeze Frame:
RPM: 1863 /min
Speed: 29.0 km/h
Lambda: 61.5 %
Pressure: 1064.0 bar
Pressure: 1088.0 bar
Pressure: 1504.0 bar
Temperature: 54.0°C
P1065 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 150361 km
Time Indication: 0
Date: 2112.14.25
Time: 15:14:26
Freeze Frame:
RPM: 2921 /min
Speed: 46.0 km/h
Lambda: 23.7 %
Pressure: 832.0 bar
Pressure: 792.0 bar
Pressure: 624.0 bar
Temperature: 54.0°C
000136 - Fuel Rail/System Pressure: Too High
P0088 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 150362 km
Time Indication: 0
Date: 2112.14.25
Time: 15:14:51
Freeze Frame:
RPM: 2415 /min
Inj. Quantity: 0.0 mg/str
(no units): 4.0
Pressure: 600.0 bar
Pressure: 1456.0 bar
Temperature: 54.0°C
Tank Cont.: 68.0 l
P0087 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 150362 km
Time Indication: 0
Date: 2112.14.25
Time: 15:15:13
Freeze Frame:
RPM: 1656 /min
Inj. Quantity: 22.0 mg/str
(no units): 5.0
Pressure: 1008.0 bar
Pressure: 832.0 bar
Temperature: 54.9°C
Tank Cont.: 68.0 l
P0087 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 150362 km
Time Indication: 0
Date: 2112.14.25
Time: 15:15:25
Freeze Frame:
RPM: 966 /min
Inj. Quantity: 4.4 mg/str
(no units): 4.0
Pressure: 264.0 bar
Pressure: 104.0 bar
Temperature: 56.7°C
Tank Cont.: 68.0 l
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.lbl
Part No SW: 3C0 614 109 S HW: 3C0 614 109 S
Component: J104 C4 440 V1 0013
Revision: --025--- Serial number: 00000795122793
Coding: 0000274
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 2E570A8BC2D7
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 DM HW: 3C0 907 044 DM
Component: ClimatronicPQ46 133 0909
Revision: 00133024 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6FE9D78F055D
2 Faults Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 17
Mileage: 150318 km
Time Indication: 0
Date: 2112.14.25
Time: 10:00:00
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 17
Mileage: 150348 km
Time Indication: 0
Date: 2112.14.25
Time: 14:37:58
  • Antwoorden 98
  • Created
  • Laatste reactie
Wij waren op de terugreis en staan nu nog mooi een paar extra dagen op de camping. En gaan dan maar met de citroen naar huis. Ik heb hem zelf wel even uitgelezen en hij gaf een storing op het brandstof systeem. Dat de brandstof druk te laag is en er ging een gloeispiraal branden en iets van Fuel pressure wat ik zag op het dashboard.
Gewoon shitt Johan, 1 ding kan ik je garanderen: met die Citroen krijg je geen pech. Commonrail bestaat nu meer dan 15 jaar, heb zelf 5 jaar een Peugeot 406 gehad uit 2002, een 2.0 Hdi met Bosch commonrail waar ik 250.000 km mee gereden heb zonder dat er ooit een sleutel aan het inspuitsysteem is geweest. Deze Hdi rijdt nu nog steeds rond.
Begrijp niet dat er nu na al die jaren, door VW blijkbaar niet een commonrail systeem kan worden geleverd waar je geen omkijken naar hebt!
Peugeot is voor mij nog steeds een optie als volgende auto.
Wens je succes met de ellende van de hele afhandeling,
Gr Willem
Jij heb echt veeeeeeeeeeeeeeeel geduld voor en passat 3C TDI dat je niet over gestapt naar 3b & 3bg?? johan
zo al kost die heb gemaakt heb En de elenden enz Pfff petje af hoor, ;-) ik wens je veel sterkte met de 3C
Gr Fai
Johan, sterkte ermee. Hopen dat het meevalt en gelukkig zit je nog in de garantieperiode. Maar het is een ervaring die je niet wilt. Ik heb het al eerder geschreven: mod en verbouw even helemaal niets aan deze auto en wacht af tot je zeker weet dat alles goed zit. Voor je het weet maak je hem helemaal naar je smaak en verval je opnieuw in de problemen. Hoop het niet voor je... Maar wel voorzichtig zijn nu....
Het is wel erg zuur nu alweer problemen maar dat je weer een 3C kocht na al je eerdere ellende verbaasde me nog meer.
Hopelijk wordt het netjes onder garantie vervangen en kun je daarna mega lang genieten van je 3C zonder vreemde kosten.
Citroen is wel heel wat anders...kun je vast hard me over verkeersdrempels zonder dat je er wat van voelt :)
Met 'n passat kan je net zo hard over 'n drempel als met 'n citroën hoor, daar wil k zelfs gerust 'n weddenschap over houden :angel:
Vandaag gebeld met de vhd en die wisten mij niet te vertellen wanneer de auto naar Nederland komt. Er staan 14dgn voor mr. Toen maar contact gezocht met de vw garage in Frankrijk. Deze vertelde mij, dat de auto vanmorgen is opgehaald. Dan zal hij vrijdag wel bij de garage zijn, kunnen ze maandag aan de bak. Pfff
Ben gebeld door de garage met als mededeling, dat de pomp in de tank stuk is. Dit had ik zelf al geconstateerd op vakantie omdat ik geen brandstof bij het filter kreeg. Maar nu schijnt dus ook, dat de hogedrukpomp van het common rail systeem stuk is. Daar het om garantie werk gaat en dit geintje wel eens duur kan worden, heeft de garage maar een monster genomen van de brandstof. Ze vinden de diesel zo geel. Volgens de mannen kan je er niet doorheen kijken. Ik wacht het wel af.
 Share
