wiseguy Geplaatst 31 juli, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 31 juli, 2013 Ik heb onlangs een nieuwe airco unit gekocht via eBay met alle functies erop. Nou vroeg ik me alleen af van de aangegeven knoppen (1 t/m 4) wat je daarmee aan en uit zet. En nog interessanter, zou ik dat ook in mijn passat hebben zitten zodat e.e.a. ook daadwerkelijk werkt. Misschien dat iemand een handleiding of verklarend overzicht heeft? Het gaat om de volgende knoppen: Ik hoor het graag wie me meer informatie kan geven. Alvast bedankt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 markvanliempt Geplaatst 31 juli, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 31 juli, 2013 Nog nooit gezien zoveel knoppen erop. Geloof dat de knop rechtsonder is voor dual zone. En ik denk ( gokje) dat dat knopje boven voor standkachel is? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat b6 marko Geplaatst 31 juli, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 31 juli, 2013 1=standkachel 2= gewoon je clima uitzetten (werkt sowieso) 3 t/m5 geen idee Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat b6 marko Geplaatst 31 juli, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 31 juli, 2013 Nog nooit gezien zoveel knoppen erop. Geloof dat de knop rechtsonder is voor dual zone. En ik denk ( gokje) dat dat knopje boven voor standkachel is? Dual zone heb je sowieso, dat is de dual knop. Ik denk dat rear te maken heeft met als,je dat indrukt dat de bediening via paneel voor achter geld. En de 4 passagiers en bestuurder wit, als je die indrukt de de lucht alleen geleid word naar de kanalen van de bestuurder. Dat gok ik tenminste Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rob24 Geplaatst 31 juli, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 31 juli, 2013 denk ik ook zo iets Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Tikra Geplaatst 31 juli, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 31 juli, 2013 rechts boven is standkachel, onder rechts is stoelverwarming achter dacht ik, REST weet ik ook niet ..... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat b6 marko Geplaatst 31 juli, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 31 juli, 2013 Stoelverwarming achter heeft zijn eigen bedieningsknopjes in de armsteun bij de 12/230v Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ozzy Geplaatst 31 juli, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 31 juli, 2013 Lucas, kom is erin en leg het deze kerels is effe uit... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Wouter24 Geplaatst 1 augustus, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 1 augustus, 2013 Je hebt de unit van een multivan gekocht. Boven standkachel, rest is restwamte gebruiken van de motor om het interieur warm te houden, rear is airco achter, andere knopje heeft daar ook mee te maken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ArieV Geplaatst 1 augustus, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 1 augustus, 2013 En de knop met al die pppetjes er op is dacht ik er voor om snel een volle auto op temperatuur te krijgen of dat je er alleen in zit. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wiseguy Geplaatst 2 augustus, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 2 augustus, 2013 Kijk..... samen komen we er wel uit.... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wiseguy Geplaatst 14 augustus, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 augustus, 2013 Inmiddels is mijn nieuwe airco unit geplaatst door markvanliempt. Vrijwel alles werkt nu ook, nadat het inleren de eerste paar keren geen resultaat had en de AC-knop niet ging branden en er ook geen koude lucht door de roosters heen werd geblazen. Inmiddels werkt dat gewoon en kan ik genieten van mijn nieuwe Airco unit die geen tikken meer produceert. Het enige dat helaas wel anders is dan voorheen.... Er wordt geen koude lucht meer door de middenroosters van het dashboard geblazen. Wel door de zijroosters, maar door de middenroosters komt nagenoeg helemaal niets meer. Weet iemand waar dit aan kan liggen? Met de oudere airco-unit was dit geen enkel probleem en moest ik ze af en toe zelfs wat dicht zetten omdat het teveel koude lucht was. Ik hoor het graag als iemand me hier meer over kan vertellen. Lucas van VAG Techniek gaf aan dat het er aan zou kunnen liggen dat mijn auto uit 2006 komt en mogelijk net iets te oud is. De gateway is nog wel van het originele type, die wordt binnenkort nog vervangen door een Q-versie (nodig voor de nieuwe OPS-module), misschien dat het daar dus nog aan kan liggen, maar dat lijkt me redelijk onwaarschijnlijk. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 jaap Geplaatst 14 augustus, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 14 augustus, 2013 Heb je de kabels in de stekker ook omgezet? Im braunen Stecker müssen 2 Kabel geändert werden. Hierzu das Steckergehäuse abnehmen und die PINs 7 und 8 auspinnen. Nun müssen diese beiden mit den Leitungen der PINs 9 und 10 verbunden werden Pin 7 mit aufs Kabel von Pin 10 klemmen Pin 8 mit aufs Kabel von Pin 9 klemmen zie deze link: http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=884 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Marleyke93 Geplaatst 14 augustus, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 14 augustus, 2013 is dit geen unit uit een sharan? ik heb die knopjes in een nieuwe sharan gezien als ik me niet vergis? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 markvanliempt Geplaatst 14 augustus, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 14 augustus, 2013 Bruine stekker kabel 7 aan 10 gesoldeerd en 8 aan 9. Van de 20polige stekker nr 20 eruit gehaald en nr 16 voor in de plek gekomen. Zoals het hoort dus. Ken dit probleem ook niet. Ook nog niet gekeken met vagcom Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rinus Geplaatst 2 maart, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 2 maart, 2014 Ik heb onlangs een nieuwe airco unit gekocht via eBay met alle functies erop.Nou vroeg ik me alleen af van de aangegeven knoppen (1 t/m 4) wat je daarmee aan en uit zet. En nog interessanter, zou ik dat ook in mijn passat hebben zitten zodat e.e.a. ook daadwerkelijk werkt. Misschien dat iemand een handleiding of verklarend overzicht heeft? Het gaat om de volgende knoppen: [attachment=0]$T2eC16J,!)!E9s2fB(!PBRrGi),NNg~~60_12.jpg[/attachment] Ik hoor het graag wie me meer informatie kan geven. Alvast bedankt. Dit is een clima paneel uit een sharan. Heb zelf een multivan gehad en die heeft de standkachel daar niet zitten zit nog in de hemel bekleding. En voorruitverwarming kent de multivan ook niet. En het knopje rear is om de achterste airo unit mee aan te sturen. Rest is rest warmte als je de motor uitzet rest knop indrukken en de auto blijft nog ff warm. En knopje met al die poppetjes is als je die indrukt dat de airco overal hetzelfde is voor links rechts en achter. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
wiseguy
Alvast bedankt.
15 antwoorden op deze vraag
