Start / stop uitzetten met VCDS
passatvw
heeft iemand al de start / stop uitgezet met VCDS?
ik moet morgen een VW de start en stop uit zetten.
nu is mijn vraag waar dit moet? ik heb het zelf niet, dus kan niet echt zoeken in mijn wagen.
Morgen heb ik namelijk weinig tijd voor bij mijn collega, die met er gelijk mee weg ;)
Heeft hij een automaat, dat die in de 'versnelling' af slaat?
Bij een handbak is dat namelijk niet het geval, wanneer het koppelingspedaal bedient wordt slaat de motor niet af.
Ik heb recent nog flink met vagcom in mijn auto zitten zoeken (vanwege iets anders) en bij verschillende modules is geconfigureerd dat start-stop in de auto aanwezig is. Een centrale setting heb ik niet gevonden, maar zoals gezegd, ik was er ook niet naar op zoek. Maar kijk dus goed wat je 'uitzet' het kan wel eens het verkeerde zijn.
Nee bm-er, het is een schakel, en ik heb ook lopen vloeken, als je die knop indrukt blijft de motor lopen.
Maar misschien als er iemand is die er 1 heeft en even wil kijken? ik heb wel iets gevonden, maar zo 'vrijblijvend'
"In de boordnetmodule staat ergens "start-stop" als coderingsoptie daar ben ik vrij zeker van"
Wanneer is die Passat gebouwd? Kennelijk heeft VW de boel nu anders geconfigureerd.
Moet wel zeggen dat ik ook vrij vaak het knopje indruk als ik in de stad rij, of in de buurt van verkeerslichten. Het is me te vaak gebeurd dat net wanneer je stil staat het licht weer op groen springt, en dan duurt het wegrijden gewoon 'irritant' lang. Weliswaar maar enkele seconden, maar toch vind ik het op dat moment storend dat het starten en dan kunnen wegrijden zo lang duurt.
Het zelf moeten indrukken van het knopje heb ik nog niet echt als storend ervaren.
niet gezegt dat het een passat was :) nee is een caddy van 2013, ik verwacht dat die hetzelfde idee gebruiken als in modules? zit het in boordnet, of zit het in comfortmodule [46] kijk als ik in de juiste module zit, dan moet het toch wel te doen zijn?
Bij de laatste VDCS wordt je meestal aardig geholpen in de Longcoding of optielijst.
Start-stop werkt natuurlijk bij de hele VW-vloot hetzelfde lijkt me. Maar het is dus aangepast. Hoe ver moet je dan nu de koppeling laten opkomen om de motor te laten starten?
Ik ben nu wat aan het inlezen her en der, maar zo nog niks gevonden.
In de motor zit wel een optie deactivering start/stop, maar die staat na aanpassing na een motorstart weer terug op de originele waarde.
ja je trapt de koppeling in en hij start weer.
je hoeft hem niet op te laten kopen, wanneer je bij een stoplicht stopt, en op de rem trapt, en de koppeling intrapt bij stil stand, wat je normaal ook doet, dan stopt ie.
trap je opnieuw de koppeling in, dan start ie en je kan gaan.
Bij mij werkt het als ik kom aanrijden bij een stoplicht al volgt:
- Als ik stilsta (heb autohold)
- Druk de koppeling in
- Zet de auto in zijn neutraal
- Laat de koppeling opkomen
- Dan moet aan de stop voorwaarden zijn voldaan (motor op temperatuur, geen airco aan, geen zware electrische verbruikers enz enz)
- Dan slaat ie af.
Om hem te starten moet ik de koppeling intrappen en dan start ie direct.
Ik gebruik het vaak, en bij mij werkt het prima.
Zal effe kijken voor een log?
Friday,31,May,2013,20:52:35:38406
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Beta 12.10.5 (x64)
Data version: 20130408
VIN: WVWZZZ3CXXXXX License Plate: jammer VOOR RESET
Chassis Type: 7N0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 37 42 44 46 4F 52 53 56 61
62 72 77
VIN: WVWZZZ3CXXXXX
01-Engine -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CFFB) Labels: 03L-906-018-CFF.clb
Part No SW: 03L 906 018 BF HW: 03L 907 309 N
Component: R4 2,0L EDC H23 7852
Revision: 41H23--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 00190012042401080000
Shop #: WSC 00028 028 00028
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018BF 003005
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018BE.rod
VCID: 6FE7D73EB60B0A66673
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 3AA-614-109.clb
Part No SW: 3AA 614 109 F HW: 3AA 614 109 F
Component: J104 C2 450M V45E 0004
Revision: --H07--- Serial number: 00000003187131
Coding: 0002480
Shop #: WSC 00028 790 00004
VCID: 30651442A3B5559E3E9
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 DF HW: 5K0 907 044 DF
Component: Climatronic H16 0909
Revision: 00003001
Coding: 0000000003
Shop #: WSC 00028 028 00022
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK35.rod
VCID: 72E1DE4AA539278E88D
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 3AA-937-087.clb
Part No SW: 3AA 937 087 A HW: 3AA 937 087 A
Component: BCM PQ47 H 413 0452
Revision: BB413001
Coding: 0000000000000000001C0080140081E443516488446C81606480C7200041
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 38752C628BC58DDE769
Subsystem 1 - Part No SW: 3AB 955 419 HW: 3AB 955 419 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 23091 10 0603
Coding: 00B795
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 191010 05 54 0403
Coding: 033028
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3AE-919-475.clb
Part No SW: 3AE 919 475 HW: 7N0 919 475
Component: PARKHILFE 8K H04 0009
Revision: -------- Serial number: 77631029401884
Coding: 108001
ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW47X0000 001003
ROD: EV_EPHVA18VW4280000.rod
VCID: FCFD7072777DE1FE521
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 Q HW: 5N0 959 655 Q
Component: J234__10H VW10 HI 1918
Revision: 22014000 Serial number: 003JZPMB4XZF
Coding: 0012360
VCID: 4B9F63AE2A5316462BB
Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS633752780
Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS624972780
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6B8O6G9KJ
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6A45EF9KR
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 3C0-953-569.clb
Part No SW: 3C5 953 501 BN HW: 5K0 953 569 AB
Component: LENKS.MODUL 009 0136
Revision: FF010039 Serial number: 20101020201659
Coding: 118A250001
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D
Component: E221__MFL-TK6 H06 0022
Coding: E20000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3AA 920 870 A HW: 3AA 920 870 A
Component: KOMBI H20 0420
Coding: 161F00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK25.rod
VCID: 306514426BB5559E3E9
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 G HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H41 1614
Revision: H41 Serial number: 181010F2000634
Coding: 461006
VCID: 346D185297AD69BE5A1
1 Fault Found:
03927 - Function Restriction due to Driver Fatigue Recognition
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 127
Mileage: 63207 km
Time Indication: 0
Date: 2029.14.05
Time: 08:41:53
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3AA 959 799 HW: 3AA 959 799
Component: IMMO 083 0399
Revision: 00083000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 050B95964CB72036BDF
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 J
Component: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
Part No SW: 5N0 035 342 C HW: 5N0 035 342 C
Component: SG EXT.PLAYER H13 0111
Revision: A1001003 Serial number: 7668775686
Coding: 020000
VCID: 2757FF1E567B1226EF3
Address 37: Navigation (J794) Labels: 1K0-035-27x-37.clb
Part No SW: 3C0 035 279 HW: 3C0 035 279
Component: RNS315 H05 0010
Serial number: VWZAZ2K8330676
Coding: 040004310400000000011000
ASAM Dataset: EV_RNS315VWEUV1UDS A01005
ROD: EV_RNS315VWEUV1UDS.rod
VCID: E0C52402FBD5251E6E9
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3C0 959 701 A HW: 3C0 959 793 A
Component: TUER-SG FT 002 0329
Revision: 12101005 Serial number: 0001689121
Coding: 0204B7
ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
ROD: EV_DCU42BroseDriveSide.rod
VCID: 2649F21A59710B2ED45
Slave Driver:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 703 HW: 3C0 959 795 Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J388__TSG-HL 004 0408
Serial number: 00000001718654
Coding: 000490
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
Component: J500__APA-BS KL.309 0802
Revision: 1AH03729 Serial number: 00102860223001
Coding: 0000258
VCID: 3B7F336E7AF3A6C69BB
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-799-46.clb
Component: 01 KESSY PQ47 083 0323
Coding: 03910A8002C60E7630049415FE004FCE707C0103240498
Subsystem 1 - Part No: 1K8 951 605 A
Component: LIN BACKUP HORN H11 9004
Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 C
Component: Neigungssensor 004 0611
Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 C
Component: Innenraumueberw.004 0611
Address 4F: Centr. Electr. II (J520) Labels: 1K0-907-532.clb
Part No SW: 7N0 907 532 HW: 1K0 907 951
Component: EZE_2 H41 1614
Coding: 00000008
VCID: EFE7573E3E0B8A66E73
Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 919 204 HW: 3AA 919 204
Component: Analoguhr 003 0003
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3C0 959 702 A HW: 3C0 959 792 A
Component: TUER-SG BT 002 0329
Revision: 14101005 Serial number: 0001689826
Coding: 0204B6
ASAM Dataset: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
ROD: EV_DCU52BrosePasseSide.rod
VCID: 2757FF1E5E7B1226EF3
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 704 HW: 3C0 959 794 Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J389__TSG-HR 004 0408
Serial number: 00000001725243
Coding: 000490
Address 53: Parking Brake Labels: 3AA-907-801.clb
Part No SW: 3AA 907 801 D HW: 3AA 907 801 D
Component: J540 EPB4 VW-53083 0006
Revision: H18 Serial number: 00000000114814
Coding: 0022067
VCID: 32611E4AADB9678E48D
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
Part No SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Component: Batt.regelung H41 1614
Coding: 030B185A
VCID: F1E35146283F9C96F17
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 F HW: 1K0 915 181 A
Component: J367-BDM H07 0150
Address 77: Telephone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb
Part No SW: 7P6 035 730 D HW: 7P6 035 730 D
Component: TELEFON H05 0440
Revision: 1B001001 Serial number: 00007668653328
Coding: 0A00000000000001
ASAM Dataset: UHVNA A01007
ROD: UHVNA.rod
VCID: 336F1B4E9AA36E8643B
End ---------------------------------------------------------------------
Het is definitief niet met vagcom uit te zetten. Wat wel kan als je een trekhaak hebt is er een 'nepstekker' insteken, zodat de trekhaak een aanhanger herkent, want met een aanhanger is het start-stop systeem uitgeschakeld. Er wordt ook iets genoemd over een meetdraadje bij de +12V van de accu loshalen, maar dat zou ik echt afraden. Dan sloop je volgens mij je accu omdat de ladingstoestand niet meer gemeten kan worden. (En je wil niet weten hoe complex het systeem om te laden is, aangezien er eigenlijk alleen bijgeladen wordt wanneer er geremd wordt, etc.)
Ze zijn zelfs zo ver gegaan om er een aparte module voor te bouwen die je in kan bouwen. Blijft wel een beetje in de hobby-sfeer, maar biedt wel een oplossing.
Als reden voor het niet kunnen uitzetten middels vagcom wordt vaak de typegoedkeuring genoemd. Die zou anders zijn met het systeem permanent uitgeschakeld ivm de toegenomen uitstoot van onwenselijke deeltjes.
Weten we dat ook weer.
weet niet of dit werkt ?
vond dit op een andere website
Start/Stop deaktivieren
Stg. 19 -> Anpassung -> Kanal 13
Hier wird der aktuelle Wert (Sollte Standard 002000 sein)
auf diesen Wert geändert: 292029
Damit wird der Maximale Temperatur Wert für das Start/Stop System geändert. Es geht somit nicht mehr in den Start/Stop Betrieb.
(bron : http://www.passatb7.info/tiki-read_article.php?articleId=11)
aangepast door wulfke
