remco.vd.eijnden Geplaatst 4 juli, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 4 juli, 2013 Is het fusee van een Passat 3Bg 1.8T 110kw precies hetzelfde als van een Passat 1.9TDI 96kw.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 remco.vd.eijnden Geplaatst 4 juli, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 4 juli, 2013 Niemand... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Upseel Geplaatst 4 juli, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 4 juli, 2013 1.8T met automaat is dezelfde als 96kw tdi, v5, v6, v6tdi en 74kw TDI automaat 1.8T handbak is ander nummer, deze zit onder 1.6, 74kw TDI handbak, 2.0 20v en 2.0 8v Verschil is bij mijn weten alleen diameter wiellager, 75mm of 82mm Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 remco.vd.eijnden Geplaatst 4 juli, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 4 juli, 2013 1.8T met automaat is dezelfde als 96kw tdi, v5, v6, v6tdi en 74kw TDI automaat1.8T handbak is ander nummer, deze zit onder 1.6, 74kw TDI handbak, 2.0 20v en 2.0 8v Verschil is bij mijn weten alleen diameter wiellager, 75mm of 82mm Ik wil mijn RS4 remschijven met mijn Porsche remklauwen op mijn fusee passen om adapters op maat te laten maken. Nu had Eric nog fusee's liggen van een 1.9 tdi 96kw. Als ik ze op Eric zijn fusee's kan passen hoef ik niks aan mijn auto te demonteren. Maar dan moet ik wel zeker weten dat ze precies passen natuurlijk. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Upseel Geplaatst 4 juli, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 4 juli, 2013 1. ET waardes zijn gelijk. 2. Remklauwen zijn gelijk. 3. Klauwhouders zijn gelijk. 4. Remschijven zijn gelijk. Dus alles is gelijk, alleen diameter wiellager en evt . opname draagarmen aan fusee zijn anders. qua passen remmen kun je dat dus doen, je zult eerder meer ruimte overhebben bij je eigen fusees ivm kleiner wiellager. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 remco.vd.eijnden Geplaatst 4 juli, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 4 juli, 2013 1. ET waardes zijn gelijk.2. Remklauwen zijn gelijk. 3. Klauwhouders zijn gelijk. 4. Remschijven zijn gelijk. Dus alles is gelijk, alleen diameter wiellager en evt . opname draagarmen aan fusee zijn anders. qua passen remmen kun je dat dus doen, je zult eerder meer ruimte overhebben bij je eigen fusees ivm kleiner wiellager. Dus ik kan de adapters precies op maat laten maken op Eric zijn fusee's en dan passen ze precies hetzelfde op mijn fusee's.. Wat bedoel je met: je zult eerder meer ruimte overhebben bij je eigen fusees ivm kleiner wiellager... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Upseel Geplaatst 4 juli, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 4 juli, 2013 Weet niet hoe je uitkomt bij de achterzijde v/d schijven, maar aangezien Eric's fusee een groter wiellager heeft, zal dat een grotere homp staal zijn. Vandaar heb je iig meer ruimte bij je eigen. geleende afbeelding, maar je snapt dat het qua ruimte iets zal schelen, hoewel de plaats en afmetingen van de klauwhouder draadgaten bij beide fusee's wel identiek is. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 remco.vd.eijnden Geplaatst 5 juli, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 5 juli, 2013 Met homp staal bedoel je de uitstekende "knokkel" die op het fusee zit... Ik heb zelf 3mm ruimte tussen achterkant remschijf en "knokkel" van het fusee.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Upseel Geplaatst 5 juli, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 5 juli, 2013 Bedoel daarmee het stuk waarin het wiellager zit, zal in diameter iets verschillen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
remco.vd.eijnden
8 antwoorden op deze vraag
