Ik zit met een probleempje: ik heb een Passat 3C (station) uit 2006, met 1.9TDI motor en 5-bak. 1 van de schakelkabels is defect (de buitenmantel is uit de 'wartel' geschoten, zit daar normaal klem in). De auto staat nu in z'n achteruit en wil daar met geen mogelijkheid meer uit.
Ik wil dus 1 van de schakelstangen vervangen, maar 'even het schakelmechanisme eruit halen' valt nogal tegen, dus ik zoek hier tips. Liefst wil ik de klus morgen (zondag) klaren, de auto moet maandag eigenlijk weer rijden.
- Inmiddels heb ik de pookhoes los, dat ging goed.
- De auto heb ik op assteunen gezet om er van de onderkant (redelijk) bij te kunnen
- Accu is eruit, zodat ik wat zicht heb op de bevestiging van de kabels op de versnellingsbak. Ik heb begrepen dat het luchtfilter en accu-bak er uit kunnen om echt goed bij de kabels te kunnen komen.
- Ik heb alle clips van het enorme hitteschild wat vanaf de onderkant tegen de tunnelbak zit los gemaakt, inclusief de twee metalen dwars-steunen. Het hitteschild kan ik nu dus vrij bewegen en tussen het schild en de tunnel door kan ik het schakelmechanisme zien zitten.
- Het hitteschild zit dus los, maar kan ik niet verwijderen omdat de uitlaat (of eigenlijk de uitlaatophanging) in de weg zit. Voor zover ik het kan beoordelen, is er nu absoluut geen ruimte om het complete schakelmechanisme via de onderkant uit de auto te krijgen.
Mijn vragen:
- Is het uberhaubt nodig om het schakelmechanisme te verwijderen, als ik slechts de schakelkabel wil vervangen?
- Kan ik de kabel vervangen zonder het schakelmechanisme los te maken?
- Stel het hele mechanisme moet eruit, dan moet dat via de onderkant, en dan moet het hitteschild er dus onder vandaan. Moet ik daarvoor de uitlaat eerst verwijderen of zijn er andere mogelijkheden?
- Stel het mechanisme moet er uit.. hoe krijg ik uberhaubt de 2 voorste moeren los? (die het mechanisme aan de tunnel vastzetten) Via het pook-gat zou ik er eventueel met een flexibel koppelstukje en een doppenset bij kunnen, maar de schroefdraad is zo lang dat een normale dop nooit bij de moer kan komen. Voor een steeksleutel is er ook geen ruimte.. Hoe krijg ik die twee voorste bouten dan los?
Ik hoop eigenlijk dat ik het schakelmechanisme kan laten zitten, en alleen de kabel maar hoef te vervangen, want anders wordt het wel een heel grote klus voor een zondag. Hopelijk kan iemand mij aan wat antwoorden helpen!
erikciesluk
Goedenavond allen,
Mijn vragen:
5 antwoorden op deze vraag
