marcels Geplaatst 11 april, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 11 april, 2013 Hola, Tijdens het optrekken en remmen hoor ik rechtsvoor elke keer een klik en een klak Alle rubbers heb ik bekeken van onderaf en ook alles zit vast heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Robl Geplaatst 11 april, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 11 april, 2013 Is het niet een knik en een knak Want dan is het waarschijnlijk de homokineet................ Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wheeler Geplaatst 11 april, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 11 april, 2013 titel even iets duidelijker gemaakt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 marcels Geplaatst 11 april, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 april, 2013 vond de titel juist wel leuk het is echt bij het remmen en optrekken niet met sturen en een homokneet ratelt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 blastaway Geplaatst 11 april, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 11 april, 2013 Ik had een velg los zitteen zelfde geluid. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 marcels Geplaatst 11 april, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 april, 2013 ja dat heb ik ook wel eens gehad maar dat is het ook niet heb net mijn zomer wielen erop zitten en het geluid is er nog steeds. Bij de dealer zeiden ze dat het een draagarm rubber is maar ik kan daar niets van spelling aan ontdekken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 jm92 Geplaatst 11 april, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 11 april, 2013 Toch zou ik hetzelfde zeggen als ik dit zo lees. Had het namelijk ook met men ibiza. Zou zeggen spuit de rubbers even in met WD40 (of vergelijkbaar) en kijk of het dan weg is. Dan was het bij mij tenminste TIJDELIJK verdwenen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 11 april, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 11 april, 2013 motor steunen ook nog ok?? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 marcels Geplaatst 11 april, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 april, 2013 motor steunen zijn het denk ik ook niet. Als ik de auto laat uitrollen dus niet rem en ik trek dan op hoor ik de tok niet, rem ik hoor ik het geluid en dan met optrekken ook weer. Het lijkt net of er ergens een bout niet goed vast zit o.i.d. maar ik heb alle bouten van de draagarmen en subframe nagekeken. Misschien dan maar toch de draag arm rubbers vervangen de achterste was compleet iets van 150 euro ofzo deze zit in een alu blok Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Robl Geplaatst 11 april, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 11 april, 2013 Trek idd eens goed aan je blok om te controleren of daar beweging en geluid in zit. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 R36 Driver Geplaatst 11 april, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 11 april, 2013 Heb je recent je remmblokken vervangen of los gehad!? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 12 april, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 12 april, 2013 Klinkt als speling op de remklauw. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 marcels Geplaatst 12 april, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 12 april, 2013 update, Motorsteunen zijn het niet geen geluid waargenomen bij het bewegen van het blok ook niet met optrekken met de handrem erop . Het geluid hoor ik ook als ik over een vluchtheuvel ga op lage snelheid, maar dan is het wel minder dan met optrekken of remmen. Vanavond eens de rubbers inspuiten en kijken of de veerpoot nog goed vast zit daar lijkt het geluid vandaan te komen maar ja geluidjes zijn altijd lastig. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 R36 Driver Geplaatst 15 april, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 15 april, 2013 Een paar weken terug heb ik een Multivan gehad die hetzelfde geluid had. Hier waren de remblokken vervangen maar hadden ze de veer verkeerd geklemt , die duwde de klauw naar voren ipv naar achteren. Gevolg: Remblokken schuin afgesleten en ...... klapperen bij het rijden over drempels, rijden over klinker wegdek, hobbels optrekken enz. Het leek wel of er van alles los hing onder de T5 en uiteindelijk bleek het aan de remblokken te liggen. Vandaar mijn vraag (3 posts hierboven), kijk er eens na (wiel demonteren en kijk of je de remblokken kunt bewegen terwijl alles nog gemonteerd zit) kun je dit in ieder geval uitlsuiten. Succes. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
marcels
Hola,
13 antwoorden op deze vraag
