Afgelopen meeting heeft Richard (PassatVW) me op een idee gebracht: een veerpootbrug.
Dus ik ben dit weekend aan de slag gegaan. Richard zal de KB op de site zetten.
Ik zal vast een paar foto's plaatsen.
Een stuk staal kost maar een paar euro en aangezien je toch moet boren kan ik net zo goed zelf zo'n bar maken.
Dat klopt, ik heb ook zelf gedaan.
Ik moest toch wat meer doen om de zaak bij de airco leiding goed te krijgen, 1 gelaste bout eraf en draad tappen in de crossbar anders zou de bout er niet in willen en te veel tegen de leiding zitten.
Passagierszijde met aanpassingen tbv aircoleiding
Bestuurderszijde
Crossbar
Crossbar passagierszijde
Crossbar bij rembekrachtiging
Crossbar bestuurderszijde
Voor bescherming van die aircoleiding zit er een stukje rubberen slang.
THV Brakebooster, zal wel nodig zijn geweest ivm de hoogte van de crossbar, de bar heeft een maat van 40x8
Bestuurderszijde
Ik heb er nog niet mee gereden dus nog geen rij-impressie
Tja, die aircoleiding schijnt bij 3B's veel meer in de weg te zitten dan bij de 3BGtjes. Ik baalde er wel een beetje van, ook omdat die passagierszijde nog zo weinig "vlees" heeft op de crossbar, hoop maar dat het zo goed blijft.
Ik had dat ook al eens gelezen maar wist niet dat er maar zo weing ruimte was :shock:
Gentz,
Ziet er allemaal goed uit, en goed gedocumenteerd ook.
Merk je het ook echt? Ook bij normaal straat gebruik?
Ik kad de eerste x er ook veel te veel afgezaagd, Vorige week heb ik een nieuwe gemaakt, en de aircoleiding lichtelijk een eindje in de goede richting geholpen en ook voorzien van zon stukje slang, verder heb ik nergens iets aangepast en passen alle boutgaten.
Ik heb natuurlijk ook geprobeerd om die aircoleiding wat uit de weg te krijgen maar uit angst voor breuk heb ik het zo maar gelaten.
Mn airco moet binnenkort toch opnieuw gevuld worden aangezien ik er een nieuw filter/droger opgezet heb. ik denk dat ik dan daar de leiding even losdraai en hem met de hand nog iets meer buig.
Ja, ziet er idd goed uit.
Maar wat al eens eerder is gezegt, tjonge wat weinig vlees.
Zojuist de veerpootbrug gemonteerd en het verschil in het rijden is minimaal (op het korte stukje wat ik heb gereden). Ik heb het idee dat de voorkant harder/stijver is geworden, maar erg duidelijk is het verschil niet. Wellicht reageert de auto beter op snelle stuurbewegingen, maar dat verschil is niet heel duidelijk aanwezig. Eerst maar eens wat meer kilometers maken en kijken of ik dan kan merken dat het echt verschil uitmaakt.
Kan overigens best zijn dat als ik nu in een passat stap die het niet heeft (brace en veerpootbrug) dat het verschil wel weer merkbaar is.
Even een update: de veerpootbrug maakt in combinatie met de brace zeker een verschil. Het sturen gaat duidelijk strakker. Een aanrader dus!
Goedenavond,
Heb ook zo'n A6 veerpootbrug gekocht en die is vandaag aangekomen.
Moeten de wielen los van de grond om deze te monteren?
Alvast bedankt, Tim.
