Afgelopen meeting heeft Richard (PassatVW) me op een idee gebracht: een veerpootbrug.
Dus ik ben dit weekend aan de slag gegaan. Richard zal de KB op de site zetten.
Ik zal vast een paar foto's plaatsen.
Wat zijn je bevindingen? ik heb die pootbrug al eeuwen op mij todo lijst staan maar d'r komt altijd weer iets tussen.
Hee, geen afdekplaat over je interieurfilter?
Bij de 3BG is dat anders dan bij de 3B. Bij de 3BG zit er namelijk een afdekking over de gehele bak.
3B:
3BG:
Nee niet helemaal. Ik heb de steunen links en rechts gekocht (zijn voor audi a6) De dwarse steun heb ik wel zelf gemaakt, aangezien je die van de audi a6 toch moet aanpassen. Ik heb hem daarna in de kleur van mijn auto gespoten.
p.s. ik heb nog een dwarse steun liggen voor wie wil. Die kost toch 30 euro.
Ok weer wat geleerd. :wink:
Wat voor materiaal en maat heb je genomen voor de overbrugging? Zit er ook aan te denken om alleen de eindstukken en bouten te kopen en de overspanning zelf te maken als ik toch moet gaan boren.
Materiaal is metaal:
de maat is: 742 mm lang, 30 mm breed, 8 mm dik
De binnenste twee gaten moeten 661,5 mm en de buitenste gaten 711,5 mm uit elkaar zijn.(gaten van 9 mm)
Ik zal er een tekening van maken.
De bouten heb ik in rvs gebruikt 8 x 25 mm ( heb ik nog genoeg liggen)
Thanks! was het staal / ijzer? Ik heb ergens gelezen dat het wordt aangeraden om bouten met een selflocking kraag te gebruiken. Deze kunnen vaster worden aangedraaid.
Het is staal. Ik heb er wel voor gezorgd dat er geen speling zit in de gaten en ik heb rvs schroeven gebruikt Die kun je ook strak aandraaien. Plus die roesten niet :lol:
Ik heb er ook revetten onder gebruikt. 1 platte en 1 gebroken revette (ik weet de naam niet in het nederlands ).glover?
Netjes gedaan Antonio.
Ik ben benieuwd naar je rijervaringen.
Een tekening zou mooi zijn. Niet dat ik een sportieve rijder ben, maar zou een leuk knutselprojectje voor de komende winter kunnen zijn.
niet om je project af te katten, maar is 8mm bladveer wel sterk genoeg ?
moet je niet stijvere verbinding maken om dit echt effect te laten hebben?
gr Jee
gr Jee
De originel is maar 7 mm dus ik neem aan dat dit goed (beter) is. De stang gaat van links naar rechts een beetje moeilijk uitleggen Maar dit is sterk genoeg. Hij hoeft niet te buigen.
