lekkage langs raamrubber
frankrs
Hallo
Ik heb recentelijk de pakkingen van het luchtfilterhuis vervangen en de aflaatdoppen onder de accu verwijderd nadat ik veel water had achter de bestuurdersstoel.Dit is nu volledig opgelost.
Ik heb achter de bijrijdersstoel nog een natte mat..na wat water tegen het raam en de deur sponningen te spuiten zag ik dat het onderaan de deur langs de zijbekleding naar benden loopt..afwaterings gaatjes zijn open --zie water aan de onderzijde van het interieurpaneel (binnenzijde deur) uit komen..ik denk dat de viltachtige afsluitrubber niet meer afsluit en vervolgaktie het afsluitrubber van interieurpaneel.
Zit ik in de juiste richting te denken?En hoe kun je dit allemaal het beste doen.
mvgr Frank Alvast bedankt voor al jullie tips.
24 antwoorden op deze vraag
Super bedankt René ..ik heb laatst de interieurfilterafdichtingen ook vervangen dmv een handleiding van Fai.
Is er misschien ook een handleiding voor het raamrubber ruitschachtafdichtting te vervangen?
Denk dat ik dit alles ga combineren met mijn deurslotreparatie links voor en (en rechtachter het niet werken van elektrisch raam--waarschijnlijk voedingskabel)
Alvast bedankt
Ik ben effe buiten gaan kijken ..dus als ik de chromen lijst eraf haal zit hierachter weer de raamrubber of misschien is het wel een onderdeel (chromen lijst en raamrubber.
Ik ga het binnenkort eens proberen.Ik neem aan dat het materiaal alleen verkrijgbar is via dealer.?
Gr Frank
Als je de raamrubber/chromen lijst haalt bij de vw daler die bestaat uit 1 geheel per kant.
oem Nr 3B0 837 475 7z7 links buiten
oem Nr 3B0 837 476 7z7 Rechts buiten
en je heb paar veerklem nogdig om de nieuwe vast te maken
oem nr 5 st per kant 3B0 837 073 A
Gr Fai
Hallo Fai
Heb dit gevonden in Duitsland
Hinweis: Die Chromleisten für die hinteren Seitenscheiben bei Limousine und Variant
können nur verbaut werden wenn die Scheiben herausgeschnitten werden.
Das bedeutet aber auch das neue Scheiben nötig werden...
Kwam van deze site http://www.passatplus.de/umbauteile/chr ... eisten.htm
Groetjes Frank
Dat komt goed uit dat ik dit even lees. Bij mij ook achter de bijrijder stoel zeiknat. Echter ik vond geen druppels onder aan de deur of zo. Maar het lijkt me wel verstandig om het op te lossen. Het deurslot rechtsachter doet ook raar dus dat wordt nu toch echt tijd om die te laten vervangen door Frank (de deurslotspecialist). En misschien kan het dan gecombineerd worden.
Groeten Siebe
Hallo Fai
Ik zal deze week eens met de dealer bellen....ik heb nog een ander alternatief gevonden.
http://www.hoffmancarparts.com/ruitscha ... re=main_nl
waarschijnlijk is deze leverancier bij jullie al bekent
mvgr Frank
Ik hoop dat wel met rubber is niet de ALu alleen :?:
Gr Fai
Hallo Fai
Onder de tekst
(Maar de hoofd zaak dat er veel water binnen komt dat is de onder raamrubber ruitschactafdichtting die zit buiten van je deur die zijn op en versleten of veroudering mijn advies vervang dit ook en dan is het opgelost.)
blijft bij mij een cirkeltje ronddraaien ..denk dat er bep informatie betreffende de raamrubbers niet geopend kan worden.
Gr Frank
hallo Fai
Het is allemaal goedgekomen..ik kan nu de nummers zien
Ik heb ook even de lijst eraf gehaald is simpel--even rubber teruggebogen en teruggeplaatst--getest met water maar dicht toch niet goed meer af ondanks dat het rubber(vilt) nu wel aanligt aan raam.
Ik kan nu verder.Fai en rene jullie zijn super bedankt voor jullie info
Groetjes frank
Wat is het toch met die Passats. Mijn 3BG 2003 (3 maanden in bezit) heeft ook een kletsnatte mat achter de bijrijdersstoel. Er is ruisschade geweest (glas gevonden). Maar weet niet welk raam.
Frank, Is je probleem verholpen en wat heb je nu allemaal vervangen?
Mvgr, Frans
Hallo C_ve
Ja hoor mijn lekkage is prima verholpen met de tips--ik heb wel het raamrubber(borstel) nog niet vervangen maar gedemonteerd zuiver gemaakt en een beetje in de juiste richting gebogen--achterramen worden bijna niet gebruikt dus ik dacht dat het daarom niet echt versleten zou zijn.Belangrijkste is het achterhalen waar de lekkage vandaan komt.Elke keer als er een stortbui geweest was of de auto door de wasserette geweest was heb ik de matten en de deuren op waterlekkages gecontrolleerd.
Hoofd probleem zat bij mij bij het interieurfilter en er word natuurlijk een hoop vocht door de ondervloer vast gehouden ..dat duurt een hele tijd voordat dit weg is.
Groetjes Frank
Bij mij was het toch nog niet helemaal weg..eerst achterhaald waar het vandaan kwam,lekkage van interieur filter was wel opgelost.Gewoon deur open doen en even iemand vragen om een halve emmer water aan de buitenzijde tegen het raam te laten leeggieten.Binnenpaneel demonteren zodat je de metalen plaat ziet.Als de afvoergaten open zijn en er komt dan toch water onder uit het binnen paneel dan weet je dat de schuimafdichting aan de binnenzijde van je metalen binnen paneel kapot is. Ik heb inmiddels drie van de vier deuren gedaan..het binnen paneel eraf gehaald en toen de schroeven van het metalen paneel eruit geschroefd met een schroevendraaien los gemaakt van deur en hier afstandsblokjes tussen gestoken zodat ik er gemakkelijk beglazingskit achter kan spuiten.Even laten uitharden en de test hehalen.
Succes Frank
