kachel wordt niet warm
robbart
Mijn passat 3BG van 2001 (190000 km) doet het, na wat kleine reparaties ivm water binnen, goed, alleen wordt sinds kort de kachel niet meer warm.
Ik heb zelf al diverse dingen nagekeken, de motor wordt gewoon warm, de slangen naar de kachelradiateur ook.
Toch blijft de auto alleen maar koude lucht door de roosters blazen.
Ik heb hierop al diverse forums doorgelezen en het lijkt mij dat de kachelradiateur verstopt zit.
Hoe kan ik deze het beste schoonmaken of eventueel vervangen ? Ik hoop dat iemand mij hiervoor de juiste tips kan geven, want het rijplezier gaat er zo wel een beetje af.
Groetjes, Peter
4 antwoorden op deze vraag
Het waterprobleem heb ik opgelost door de rubber dop onder de accubak en onder de rembekrachtiger te verwijderen. Het water loopt nu gewoon weg onder de auto en niet naar binnen.
Het kachelprobleem heb ik zover ik merk ook opgelost, zoals in een ander forum gelezen heb ik de kachelradiateur ontstopt. Ik heb het volgens onderstaande werkwijze aangepakt.
Eerst de plastic plaat onder de voorruit boven de accu verwijderd, toen de slangen van de kachel verwijderd. Als je voor de auto staat rechts naast de accu. De rechtse slang is de inlaat, de linkse de uitlaat. Daarna heb ik de tuinslang op de kachel gezet waar de uitlaatslang normaal aan zit, kraan open gezet en een tijdje door laten stromen. Er kwam behoorlijk wat bruine, roestige troep uit. Toen ook nog eens via de inlaat met de tuinslang doorgespoeld en daarna nog eens via de uitlaat. Slangen terug monteren en de motor laten draaien. Het verschil was meteen te merken, kachel blaasde na een dikke minuut al merkbaar warme lucht. Even een eindje gereden om de motor zover op temperatuur te brengen dat de thermostaat open ging. Zal nog wel eens wat lucht in het koelsysteem borrelen maar dat komt weer wel goed.
Nou zoek ik eigenlijk nog een middel om aan de koelvloeistof toe te voegen zodat het gehele koelsysteem wordt gereinigd, iemand nog suggesties ?
Ik hoop dat ik met bovenstaande duidelijk ben geweest en dat anderen er ook iets mee kunnen.
Gr. Peter
Waarschijnlijk hebben de lamellen van de radiateur dus verstopt gezeten.
Ik zou geen additieven aan de vloeistof toevoegen(aan geen enkele vloeistof van de auto), goeie kwalitatieve vloeistoffen
voor de auto (dus geen rommel van de Aldi en/of Action enz.) zullen van alle dingen voorszien zijn die de auto nodig heeft.
Wel lijkt het mij een goed ding om de kachelradiateur er even uit te pakken en goed na te kijken en/of af te persen omdat de waterpomp wel
al die tijd druk heeft lopen bouwen op de radiateur.
Ook zou ik het systeem even goed ontluchten want het kan gebeuren dat alle luchtbellen zich op 1 plek op gaan hopen en daardoor enige schade
kunnen gaan geven.
Grtn Sido
Hoi Sido,
Bedankt voor deze adviezen, ik laat het maar even zoals het is nu. Zolang de kachel warm wordt vind ik het goed. Bovendien de kachelradiateur er even uit pakken lijkt me niet zo simpel omdat ik volgens mij dan het halve dashboard moet slopen.
Groeten, Peter
