Drl coderen
markvanliempt
Ik heb mijn mist lampen nu ingesteld als dagrijverlichting maar wil ook mijn knipper lichtjes zwak mee laten branden voor. Eerst branden deze eigenlijk altijd nu gaan ze alleen aan als mn mistlampen uit zijn. Kan dit niet zo ingesteld worden dat mn knippers voor altijd branden en mn mistlampen echt als dagrijverlichting??
Heren het werkt. DRL als de verlichting uit is en op het moment dat de verlichting aan gaat, gaat de DRL uit en doet de bochten verlichting het. Bedankt voor al de info. Heb gelijk de knippers op 15% gezet. werkt ook :mrgreen:
grt Jan
Heren bedankt,
Ik miste de juiste instelling om dit ook bij  mij werkend te krijgen. Dankzij dit topic is dat dus gelukt.
(Met een 23 byte bordnet)
Vind alleen wel dat byte 20 dus een beetje misleidend is kwa naamgeving:
Er staat dimming, maar als deze op 0% staat, dan werkt het dus niet. Ik heb deze bij mij op 92% staan en dan werkt het wel. Is dus eigenlijk het tegenovergestelde van wat er staat.
Wie kan me helpen?
Ik heb geprobeerd met dit topic de mistlampen te coderen van mijn passat uit 2006 met 3c8 highend boordnet, maar ze werken niet kan iemand iets vinden wat ik verkeerd heb staan?
Address 09: Cent. Elect.        Labels:. 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 S    HW: 3C8 937 049 S
   Component: Bordnetz-SG     H53 3101
   Revision: 00H53000    Serial number: 00000004090641
   Coding: F5EC8FA700041A00000A00000F00000080195D4350000008000000000000
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   VCID: 41887D981889CB4EDE-8014
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW461 001   0101
   Coding: 00063445
   Shop #: WSC 12345
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 T  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RegenLichtSens 011  1110
   Coding: 00471077
   Shop #: WSC 12345
No fault code found.
Alvast bedankt,
Groeten Tom.
wat krijg je als je deze code invoert
F58C8FA700041A00000A00000F00000080195D4350000008000000000000
wel heb je DRL ingesteld als USA - dus zonder achterlichten. Maar dan gaat de DRL pas branden bij draaiende motor en met de handrem eraf.
Succes !
maakt niet zoveel uit, USA of scandinavisch - wou gewoon er op attent maken dat op USA mode de motor moet draaien en de handrem eraf moet zijn.
als het niet werkt dan kijk ik wel verder.
