Log in om dit te volgen
markvanliempt
Drl coderen
Ik heb mijn mist lampen nu ingesteld als dagrijverlichting maar wil ook mijn knipper lichtjes zwak mee laten branden voor. Eerst branden deze eigenlijk altijd nu gaan ze alleen aan als mn mistlampen uit zijn. Kan dit niet zo ingesteld worden dat mn knippers voor altijd branden en mn mistlampen echt als dagrijverlichting??
Deel dit bericht
Link naar bericht
Kan toch? byte 7 instellen op bv. 15%...
grtz, dre
Deel dit bericht
Link naar bericht
Mistlampen als DRL kan ook met een 23 byte highend boordnet : Byte 17 bit 4 zet mistlampen als DRL. Met byte 20 kan je de dimming instellen.
Bochtverlichting gaat niet met een 23 byte boordnet.
grtz, dre
Deel dit bericht
Link naar bericht
@Foppe, het zou kunnen, maar ik betwijfel dat je dan een 23 byte boordnet hebt.
@gerdtdi : Als je een 3C8 met origineel xenon hebt kan je op de uitgang van de grootlichten - die zijn dan niet in gebruik - DRL aansluiten en gewoon coderen. Normaal worden hiervoor 21 watt lampjes gebruikt. Als je led gebruikt dien je een 22 ohm weerstand over de led te plaatsen.
grtz, dre
Deel dit bericht
Link naar bericht
Zou kunnen... VCDS zal het je vertellen...
grtz, dre
Deel dit bericht
Link naar bericht
Ok, dan gaan we dat eens bekijken. Staat dat duidelijk aangegeven? Matthijs moet sowieso nog even kijken naar de instelling voor mijn mistlicht via de guymod V2. Die is waarschijnlijk eens uitgezet. Guy heeft hem werkend afgeleverd en volgens hem kon dit alleen niet functioneren als deze af gevinkt was als de guymod verder wel doet. En dat is wel het geval.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Ik heb vandaag mijn mislampen als drl ingesteld, mooi dus! Maar als ik de lichtschakelaar op "auto" zet dan springen automatisch de xenonlampen aan en stoppen dus de drl's. De drl's werken dus alleen als ik de lichtschakelaar op "uit" zet. Kan dat ook anders?
Dat ik hem dus op "auto" zet en wanneer het licht is buiten alleen de drl's branden en wanneer het donker word de drl's uitgaan en de xenon dus aangaat?
Deel dit bericht
Link naar bericht
Maar dan gaan de lampen pas laat aan bij schemer... Ook niet veilig. Ik heb de mijne nu altijd op ON staan en dan doet hij het altijd. Als ik de knop echt OFF zet, dan branden de lampen ook (HUH)... We zijn een keer aan het stoeien geweest en dit is het resultaat. Heeft iets met US of Scandinavisch te maken...
Deel dit bericht
Link naar bericht
Bij mij branden de drl dus wel bij off, maar bij auto of on dus meteen niet meer... dan springt ALTIJD de xenon aan en gaan de drl uit. Ik wil dat de xenon pas aangaat als het dus echt donker word. Nu gaat ie dus ook aan al schijnt de zon :(
Deel dit bericht
Link naar bericht
Als je naar cent electr gaat kun je volgens mij ergens waar de code van de boordnet staat kiezen uit bordnetz lichtsensor of regen sensor. Dan kies je voor regensensor en kun je dan codehelper aanklikken dan kun je ergens kiezen voor wat voor kleur tint je hebt in je raam daar zul je even mee moeten experimenteren maar dat lukt je wel.
Deel dit bericht
Link naar bericht
het is overigens wel volgens onze wetgeving zo dat je ze ongedimd niet tegelijk met dimlicht mag gebruiken. dus dat i sgoed geregeld zo.
Deel dit bericht
Link naar bericht
