markotom Geplaatst 14 november, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 14 november, 2012 Sinds kort heb ik een moeilijk te beschreven geluid vooraan (hydraulische lawaai )recht en dat bij de bochten naar rechts of links, links heb ik nergens last van. Iemand idee??? groetjes Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 14 november, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 14 november, 2012 Hallo Marko, welkom op het forum. Wellicht is het verstandig je kort voor te stellen in het ik ben... en ik rij forum http://www.vwpassat.nl/viewforum.php?f=104 Daarin kan je bv vermelden welke auto je hebt, we weten nu dat je een passat hebt maar wélke. Een B4, 3B, 3BG, 3C of 3AA. Je zou kunnen vermelden of je een benzine of diesel hebt, variant of sedan nouja je snapt de clou. Met die info zouden kenners wellicht kunnen vertellen wat jou hydraulisch lawaai mogelijk zou kunnen zijn. Succes en veel leesplezier op het forum. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Nard Geplaatst 15 november, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 15 november, 2012 Ik vermoed de vrijlooppoelie..... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 guyke Geplaatst 15 november, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 15 november, 2012 ik denk de hoofdcylinder van zijn jet turbine die niet meer goed functioneerd ow wacht eens in een turbine zitten geen cylinders ik weet het helaas nie dan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Robl Geplaatst 15 november, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 15 november, 2012 "Hydraulisch lawaai" zegt mij niks. Aangezien jer bij bochten last van hebt, zijn het de homokineten? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 markotom Geplaatst 15 november, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 15 november, 2012 Dank u Barry. Het gaat over VW Passat variant 2.0 TDI 136 PK van 2008. groeten Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 guyke Geplaatst 15 november, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 15 november, 2012 zijt ge in de mogelijkheid van daar eens een filmke van te maken , want zo even gissen achter een geluid is echt nie makkelijk het moet em allesinds in het draaiende gedeelte zitten dan de servo pomp is electrish en die kan stuk gaan , ma bij een 3c heb ik da nog nie meegemaakt en een homokineet kan eerder stuk gaan maar die zou dan een knarsent of tikkend geluid maken Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 TinusTG Geplaatst 16 november, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 16 november, 2012 Het zou kunnen zijn dat je reservoir van je stuurbekrachtiging leeg is.. heb ik bij mijn golf ook wel eens gehad.. daar zit hydraulische olie in en je hoort het alleen als je stuurt.. ik zou eens in het reservoir kijken.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 guyke Geplaatst 16 november, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 16 november, 2012 3c heeft geen stuurbekachtigings olie Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 TinusTG Geplaatst 17 november, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 17 november, 2012 Dan kan het dat niet zijn.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
markotom
groetjes
9 antwoorden op deze vraag
