stotterende motor
serow
mede passat rijders,
mijn passat 3C 2007 BXE stottert met rook erbij.
het is alleen 's ochtends met een koude start voel je hem even schokken (duurt enkele seconden) en niet lekker lopen.
hij rookt op dat moment ook.
het is alleen in de ochtend bij de eerste start van de dag.
heb zondag morgen gestart en gelijk achter gekeken.
kan dit een erge probleem zijn of is het normaal bij bxe? had nog gelezen dat dit wel std is bij een bxe dat zij schokken.
Groetjes
Serow
13 antwoorden op deze vraag
@Matthijs, als het aan Ozzy licht, moet ik gelijk de auto verkopen voor 5000 euro.
@Barry, 's middags starten heeft geen nut ben ik telaat, heb hem 's ochtends nodig :P
@Rob, ja daar zit ik ook aan te denke, het is echt met het 4 5 graden buiten dan doet hij dat en anders niet.
Ja natuurlijk. Maar mijn situatie hoeft niet de jouwe te zijn.
Eerst had ik dit:
1 Fault Found:
005661 - Glowplug for Cylinder 4 (Q13)
P161D - 000 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 172993 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.06
Time: 08:43:42
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.08 V
Bin. Bits: 00101000
Temperature: 1.8°C
Bin. Bits: 00110000
daarna
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 175928 km
Time Indication: 0
Date: 2012.05.29
Time: 19:05:10
Freeze Frame:
RPM: 1134 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.54 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 14.4°C
Bin. Bits: 10110000
Om goed te kunnen vergelijken moet het t/m zondag koud blijven :roll:
Aangezien mijn monteur de afspraak van vandaag had afgezegd vandaag zelf maar aan de slag gegaan. Omdat ze bij het bxe-blok niet onder het kleppendeksel zitten durfde in het wel aan.
Dus zelf sleutelen. Is weer een goeie check of je gereedschapverzameling nog compleet is. :roll:
Heb ze vervangen zonder ze eerst door te meten. Begreep dat de weerstand minder dan 1 ohm moet zijn. Binnen doormeten gaat iets gemakkelijker. Resultaat: 0,4 0,5 0,4 6,0 (gemeten met een goedkope multimeter). Er was dus maar 1 kapot. Enfin, kan de auto voor 42 euro op dit punt er weer 180dkm tegenaan.
Ingreep is een fluitje van een cent:
- motorafdekking verwijderen
- rond de gloeispiralen vooraf even met de compressor schoonblazen om vuil te verwijderen
- de kabel op de gloeispiralen lostrekken
- met pijpsleutel 10 de spiralen losschroeven
in omgekeerde volgorde de nieuwe inbouwen.
Heb gemerkt dat er in mijn gereedschapkist nog 1 ding ombreekt: een momentsleutel voor het lichte werk. Heb ergens gelezen dat ze met 15nm vastmoeten maar mijn momentsleutel begin bij 30nm..................
@serdar
Mijn auto start na het vervangen al een paar dagen weer normaal al moet ik wel zeggen dat het de laatste dagen niet zo koud is.
Als je het 1x gedaan hebt is het een kwartier werk.
Als ik bovenstaande reactie van Matthijs lees ben ik door het oog van de naald gekropen. Heb ze behoorlijk vastgezet uit angst voor het lostrillen. Desondanks heb ik geen krak of knap geluid gehoord.....................
@serdar
Rob,
je bent top, bedankt voor je mede deling, ik zal het binnenkort ook vervangen! en mijn reactie erbij vermelden!
