Airbaglampje
JoVos
Sinds vorige week brand het lampje van de airbag op men tacho.
Heb al eens uitgelezen met vag-com en gaf foutmelding maar na wissen nog steeds brandend.
Ook al eens beide connectors onder zetels losgemaakt en uitgeblazen.
Resultaat van scan:
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 F HW: 3C0 909 605 F
Component: 01 AIRBAG VW8 029 2421
Revision: 08029000 Serial number: 0039USJCM2FB
Coding: 0012337
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 295DF997FB39
1 Fault Found:
01217 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
001 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - MIL ON
Iemand enig idee hoe dit op te lossen valt?
Onder je stoelen lopen de draadjes voor airbag en die liggen ergens bloot en hebben elkaar aangeraakt waardoor je een foutencontrole hebt, ik heb dit ook gehad en meerdere hier op het forum vast ook is een voorkomend probleempje dat ontstaat door het verschuiven van de stoelen in de loop van jaren. Dus isoleer de draden opnieuw en probeer hem dan eens te resetten en kijk bij bijde voorstoelen of alles oké is. Succes :wink:
