climatronic
ids30postma
Goedenavond jongens,
Het volgende, ik ben bezig om een nieuwe climatronic van een cc te plaatsen, ook gelukt en zo maar het probleem is dat de climatronic de middelste luchtrooster niet aanstuurd, du er komt geen lucht uit, heb alles weer terug geplaatst, heb ook bij dani en alex gekeken, zei zeggen dat auto's die ECON hebben het volgende moeten veranderen pin 7 op 10 en pin 8 op 9, pin 10 was vrij dus dat was geen probleem maar pin 9 was bezet, dus heb ik pin 8 op 9 gesoldeert, maar ja dat werkte dus niet, iemand hier ervaring in, graag jullie tips, oplossing.
gr ids
18 antwoorden op deze vraag
ik zit alleen nog met de verlichting, het paneel gaat pas branden als je sleutel in het contact doet, maar het paneel moet al gaan branden als je de auto open doet met de centrale vergrendeling, op dani en alex hadden ze wel over zekering 27 eruit te halen en ergens op een lege plek te plaatsen, morgen maar even kijken.
je moet ook draad 20 (zwart/rood) uit de zwarte stekker halen en isoleren, draad 16 (rood/geel) losmaken en op pin 20 aansluiten. Dan zal de verlichting wel werken zoals het hoort.
Dan moet je niet aan de zekeringen wijzigen zoals in de beschrijving van Alex, die is nogal ingewikkeld op dat punt.
grtz, dre
Dat zou moeten... heb je de basis instelling gemaakt (AC + derde knop bovenaan indrukken)?
Om de stand van je stoelverwarming te onthouden moet jedat met vcds via adaption aangeven...
grtz, dre
Nee... op geen enkel CC schema is pin 16 aangesloten...
CC climatronic is op de twee schem's vanaf 2008 en vanaf 2010 hetzelfde, alleen pin 20...
Op dat schema van de 3C van 2010 staat ook nog +12 volt op, voor de stoelverwarming. Die moet je in wagens vanaf 2008 al niet meer aansluiten...
Enfin, in mijn 2006 is pin 16 ook niet aangesloten, en deze werkt perfect...
grtz, dre
Zojuist een nieuwe Climatronic aangeschaft: 5K0 907 044 GK (deze is van 2012) en heeft rechts onder SYNC knopje ipv DUAL (maakt dat nog wat uit?)
Mijn passat is van modeljaar 2008 (dan zijn er minder aanpassingen nodig begreep ik). Kan iemend even kort uitleggen wat ik precies moet ompinnen ivm contiue stroom etc.
Moet verder nog de kabels voor stoelverwarming leggen :| ivm nieuw interieur...
Thx!!
In de bruine 16 polige stekker :
Pin 7 verwijderen en aan de kabel van Pin 10 verbinden
Pin 8 verwijderen en aan de kabel van Pin 9 verbinden
In de zwarte 20 polige stekker :
De kabel van pin 20 (zwart/rood) verwijderen en isoleren (wordt niet meer gebruikt)
De kabel van pin 16 (rood/geel) op de plaats van pin 20 zetten.
Het paneel inleren :
Op de knop AC en tegelijkertijd op de knop verluchting naar voren (derde knop bavenaan) drukken
Als je aircocompressor niet werkt : op de knop AC en tegelijkertijd op de achterruitverwarming drukken.
Thx Peter! Zeer duidelijk.
Maar ik hoef volgens 'Alex' niets aan de bruine 16 polige te doen? Dan moet toch alleen bij auto's tot modeljaar 2007. Zeg maar de auto's die nog ECON knop hebben (en nog geen AC) op de originele climatronic (knop rechts onder). Althans dat las ik net op de website bij Alex:
http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=884
Weet iemand nog of het verschil in de knop SYNC of DUAL? Of alleen andere tekst?
Clima ingebouwd. PIN 16 op PIN 20 gezet. Clima ingeleerd. Alles werkt prefect.
Maar deze meldingen blijf ik krijgen. Heb al wat rond gezocht. Maar kan geen goed antwoordt vinden. Heb nog wel RODE Tacho en RNS300. Zou misschien daarmee te maken kunne hebben. Had iig op Duits forum zoiets gevonden dat 1 melding kwam omdat er Rode tacho is zat... Andere zeggen weer dat andere software coding zou kunnen helpen... Ben er al wel achter dat het geen kwaat kan. Maar wil graag weten wat het is en of het weg te krijgen is. Ik heb namelijk hekel aan foutmelding :)
(ter info: CAN gateway: 3C0 907 530 E )
Wie weet dit of heeft het ook (gehad)?
Address 08: Auto HVAC Labels: 5K0-907-044.clb
Control Module Part Number: 5K0 907 044 GK HW: 5K0 907 044 GK
Component and/or Version: Climatronic H19 1212
Software Coding: 0010004002
Work Shop Code: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010 (VW46)
VCID: 7AF1EC31FDC4789
2 Faults Found:
13701424 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 48
Mileage: 119103 km
Date: 2014.01.17
Time: 16:26:34
13701456 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 48
Mileage: 119103 km
Date: 2014.01.17
Time: 16:26:34
