Zoals je al had gelezen in mijn eigen topic, ben ik er gister dus achter gekomen dat ik rechts bulten op de binnen kant van de banden heb.
Dit schijnt te wijten dat ik zonodig met een andere et waarde moest gaan rijden.
Kleine update:
Passat is AP verlaagt, ongeveer een kleine 7 cm naar beneden. Rond om is de passat op bbs ck 20 inch gezet, met pirelli p nero banden van het maatje 235-30-20.
Voor een 8,5j wiel en achter een 9,5j wiel.
Achter liggen de banden getrokken er op en voor gewoon netjes.
Achter is de et waarde wat veranderd, en als je langs de auto kijkt kun je ook duidelijk zien dat de voor wielen echt op het binnen vlak staat, terwijl hij achter kaas recht staat.
Nu komt de vraag voor de specialisten( nee ozzy ik zit niet op jou goed bedoelde topic vervuilende adviesen te wachten)
Is het zo genoemde camber voor te verstellen, zodat ik fatsoenlijk mn banden op kan rijden.
Het begroot me de teennagels uit als ik naar het rubber kijk wat gewoon weg naar de kl##ten is.
Ik heb vanmorgen voor nood de 17 inch bbs winterwielen er maar onder geschroefd.
Tis niet vertrouwd dat mn kleine man in de auto zit, als ik gister ook een klapband had gekregen,,Phooe
gerdtdi
Kleine update:
Wie o wie heeft de oplossing.
Vragen beantwoord ik graag
41 antwoorden op deze vraag
