ChromPassat Geplaatst 6 september, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 6 september, 2012 Hallo allemaal, Heb een 3BG van 2001 staan, auto blaast bijna geen warme lucht. motor goed op themperatuur koelvloeistof slangen goed warm, maar geen verwarming. als ik de Clima uitlees krijg ik fout: 00787 temp. sensor van inlaatlucht. G89 ik weet niet of deze sensor er wat mee te maken heeft ? zit achter het handschoenkastje verder alle kleppen etc. in de basisinstellingen gezet, als ik de meetwaardeblokken bekijk veranderen de waardes niet van de kleppen. (koud/warm) iemand tips.. ? alvast bedankt ! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Nard Geplaatst 6 september, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 6 september, 2012 Hoop niet dat de binnenradiateur verstopt zit. Ontstaat vaak door zo een anti lekgoed goedje dat dan aan je koelvloeistof wordt toegevoegd.... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ChromPassat Geplaatst 8 september, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 8 september, 2012 even een update, slangen naar de kachelradiator worden warm. alle kleppen nagekeken en dat werkt netjes. verder is het koelvloeistof extreem vervuilt met deeltjes en roest, heb er een reiniger ingedaan. wacht nu een paar dagen af. anders trek ik alle zooi eruit. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fai Geplaatst 8 september, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 8 september, 2012 Na het reiniger saned En daar na met water ff door spoellen en daar na nieuwe G12 erin Gr Fai Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ChromPassat Geplaatst 8 september, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 8 september, 2012 ja heb ook zo gedacht Fai als niet baat, miss dat ik de kachelradiator afzonderlijk probeer te reinigen met wat agressiever spul. en anders vervangen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fai Geplaatst 8 september, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 8 september, 2012 Cooling System Flush Gr Fai Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ChromPassat Geplaatst 12 september, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 12 september, 2012 update Fai.. na aantal dagen met Wynn's cleaner gereden te hebben, geen resultaat. vandaag alles afgelaten en de kachelradiator langer tijd goed gespoeld met soda, vervolgens in het hele systeem cleaner van Wepp ingedaan. weer alles afgelaten en gevuld met water, weer alles afgelaten en afgevuld met verse G12. netjes ontlucht en heerlijk warm !! klant was blij, mooi dat ik hem kon helpen zonder het dash eruit. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 antonio Geplaatst 12 september, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 12 september, 2012 Netjes Senad Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fai Geplaatst 12 september, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 12 september, 2012 gelukkige ChromPassat dat het opgelost is Groetjes Fai Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ChromPassat Geplaatst 17 september, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 17 september, 2012 nou na aantal dage warm genoten te hebben, belde de beste man vandaag. deed het weer lauw, maar auto op touren lijkt verwarming wat beter. ik zal morgen eens kijken, en mischien dat ik hem nog 1x spoel.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 andor Geplaatst 1 december, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 1 december, 2013 update Fai.. na aantal dagen met Wynn's cleaner gereden te hebben, geen resultaat. vandaag alles afgelaten en de kachelradiator langer tijd goed gespoeld met soda, vervolgens in het hele systeem cleaner van Wepp ingedaan. weer alles afgelaten en gevuld met water, weer alles afgelaten en afgevuld met verse G12. netjes ontlucht en heerlijk warm !! klant was blij, mooi dat ik hem kon helpen zonder het dash eruit. wat bedoel je met ontlucht [zit er ergens een ontluchting knop/klep of wat dan ook ] en hoe kan je zie dat de kachel radiator dicht zit want ik heb het zelfde alles goed maar geen warme lucht Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
ChromPassat
Hallo allemaal,
iemand tips.. ?
alvast bedankt !
10 antwoorden op deze vraag
