IHC966 Geplaatst 6 augustus, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 6 augustus, 2012 Heb met uitlezen foutcode 01274, V71 klep defekt. Heb al een paar keer de kleppen in basisinstelling gezet, maar helaas. Net de V71 klep er maar uitgehaald. Is hier nog iets aan te repareren? Mvg Harry Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fai Geplaatst 6 augustus, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 6 augustus, 2012 zie KB harry daar staan heel veel info Gr Fai Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 IHC966 Geplaatst 7 augustus, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 augustus, 2012 Dank je Fai, Heb het gevonden in de KB. Zal eerst eens kijken of de kleppen nog wel goed bewegen. Daarna de stelmotor eens uit elkaar halen en schoonmaken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 IHC966 Geplaatst 8 augustus, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 8 augustus, 2012 Kleppen zitten niet vast, heb dus de stelmotor maar uit elkaar gehaald en schoongemaakt. Van de week maar eens kijken of de boel het weer doet zonder foutmelding. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fai Geplaatst 8 augustus, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 8 augustus, 2012 heb je ook daar na met de vag-com nagekeken en op Doe een Basic Setting Stelmotor van luchtinlaatklep (V71) Extra info bij de foutcodes. Intermittent Mogelijke oorzaken: Kortsluiting of draadbreuk Air Flow Flap Motor (V71) functioneert niet goed Air Flow Flap Motor (V71) geblokkeerd Mogelijke oplossingen: Controleer de Air Flow Flap Motor (V71) (gebruik daarvoor de Measuring Blocks) Doe een Output Test Doe een Basic Setting Controleer / repareer bedrading en verbindingen Groetjes Fai Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 IHC966 Geplaatst 10 augustus, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 10 augustus, 2012 Zo de boel zit er weer in. Basis instellingen gedaan en daarna weer een autoscan. Gelukkig geen foutmelding meer. Dus hopelijk gaat dit weer een tijdje goed. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fai Geplaatst 10 augustus, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 10 augustus, 2012 Dat is mooi dat het gelukt is harry. Groetjes Fai Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
IHC966
Mvg
Harry
6 antwoorden op deze vraag
