Bouma850 Geplaatst 1 augustus, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 1 augustus, 2012 Mensen, Ik weet dat dit een kwaal is en dat ergens wat over is geschreven. Helaas kan ik het niet vinden. De deur wil van buiten bijna niet meer open. Lijkt wel alsof hij met de laatste strohalm opent. Wie o wie weet wat dit is en wat de oplossing is? Het betreft een 3bg pasat variant. Vr gr Arend. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 royhuetink Geplaatst 1 augustus, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 1 augustus, 2012 Hi Arend, Voor kapotte sloten en deuren moet je bij www.deurslotreparatie.nl zijn. Deze man kan alles mbt deuren en sloten van de VAG. Anders moet je even kijken of er in de handgreep de kabel die de deur open maakt nog wel strak staat. Kabel kun je gemakkelijk los maken en paar "klikjes" verder zetten. Gr. Roy Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Bouma850 Geplaatst 1 augustus, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 1 augustus, 2012 Dan trek ik hem eerst wel even open om te zien hoe dit zit en hoe ik hem strakker kan zetten. Dank voor je snelle reactie. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 royhuetink Geplaatst 1 augustus, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 1 augustus, 2012 Kan je vanaf buiten doen. Handvat naar voren trekken en dan zie je daar in het handvat een kabel met een "schoentje" die in het handvat gedrukt zit. Deze kan je losmaken, naar voren trekken en weer in het handvat drukken. Wees wel voorzichtig, als je de kabel laat schieten dan zit deze IN de deur... Mocht dit niet werken zou ik je echt aanraden om naar Apeldoorn af te reizen. Voor €50,- bespaart het je een (hele, hele) hoop frustratie en tijd. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 19 augustus, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 19 augustus, 2012 je kan erg gemakkelijk het blindplaatje eruit halen, aan de zijkant van de deur zit thv de greep een zwart afdichtdopje, haal die eruit en met een torx 27 ofzo kun je het schroefje losdraaien, MAAR NIET HELEMAAL!!!!!!!!! voorzichtig draaien, handgreep uitgetrokken houden en tussentijds voorzichtig proberen het blindplaatje eruit te trekken(naar je toe). Als het schroefje in de deur valt ben je verder van huis.. Je kan als de blindplaat weg is makkelijk bij het draadje en ff verzetten, testen etc.. terugbouwen, omgekeerde volgorde, blindplaatje erin, hendel weer opentrekken, schroefje erindraaien, als die vastzit hendel loslaten Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Bouma850
Mensen,
Vr gr Arend.
4 antwoorden op deze vraag
