Charles16v Geplaatst 27 juli, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 27 juli, 2012 Krijg de melding dat de remmen aan vervanging zijn. Waar kan ik het beste de blokken halen.?? Schijven zijn nog goed. Is dit trouwens goed zelf te doen heb bij mijn vorige wagens het ook wel gedaan maarja dit is weer wat nieuwere techniek. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ozzy Geplaatst 27 juli, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 27 juli, 2012 Bij Autohaas (in) Zutphen kan je tot 35% korting krijgen. Je kan ze effe mailen hoeveel het gaat kosten incl verzenden (als je er niet heen wilt rijden) ALLE VAG-onderdelen kunnen er besteld worden, op de manier die ik hieronder aangegeven heb. Dus ook evt remblokjes of interieurdelen. Er geldt afhankelijk van het product tot wel 35% korting op de normale dealerverkoopprijs. Autohaas Zutphen Brinkhorst 25 7207 BK Zutphen 055 539 5540 (ovv VW Passatclub) Email: Magazijn Zutphen, Albert Schneider (ovv VW Passatclub) Wel even vermelden dat het via de Passatclub gaat. Het kan uiteraard ook verstuurd worden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Charles16v Geplaatst 27 juli, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 27 juli, 2012 Ok zijn het originele?? Met die slijt indicators? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ozzy Geplaatst 27 juli, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 27 juli, 2012 Autohaas Zutphen is een Vw dealer.. mail ze of bel ze, zeg wat je wat je wilt, ze vragen automatisch je kenteken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Charles16v Geplaatst 2 augustus, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 2 augustus, 2012 Okay ga ik regelen. Maar hoe werkt dat met die slijt indicators.?? goed te doen?? Beetje lullig als ik de blokken bestel en dan alsnog naar de stealert kan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 2 augustus, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 2 augustus, 2012 Okay ga ik regelen. Maar hoe werkt dat met die slijt indicators.?? goed te doen?? Beetje lullig als ik de blokken bestel en dan alsnog naar de stealert kan Alleen oppassen dat je de boel niet kapot trekt. Voor de rest geen probleem. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Charles16v Geplaatst 11 augustus, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 augustus, 2012 Heb ze binnen de remblokken. Super service bij Autohaas. Volgende week eens beginnen. Trouwens de zuigers in duwen of draaien.? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 11 augustus, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 11 augustus, 2012 even terugstellen met vagcom. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 11 augustus, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 11 augustus, 2012 Heb ze binnen de remblokken. Super service bij Autohaas. Volgende week eens beginnen. Trouwens de zuigers in duwen of draaien.? voor indrukken, achter draaien.' Edit: zie dat het om 3c gaat, ik ging van uit van 3BG. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Willem nunspeet Geplaatst 12 augustus, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 12 augustus, 2012 Heb ze binnen de remblokken. Super service bij Autohaas. Volgende week eens beginnen. Trouwens de zuigers in duwen of draaien.? Bij een 3C remzuigers voor en achter voorzichtig terugduwen met stukje gereedschap, beslist niet draaien! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Charles16v Geplaatst 21 augustus, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 21 augustus, 2012 Voor was een makkie. Achter doe ik als ik terug Ben van vakantie. Maar hoe stel je die motoren naar achter met vagcom In welk menu? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 R-line Geplaatst 21 augustus, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 21 augustus, 2012 Hier staat het stap voor stap in; http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3865092-B6-Passat-Rear-Brake-R-R-DIY&s=e924de03bbe8919ced883f957174e3cb Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Willem nunspeet Geplaatst 21 augustus, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 21 augustus, 2012 Voor was een makkie. Achter doe ik als ik terug Ben van vakantie. Maar hoe stel je die motoren naar achter met vagcomIn welk menu? Hele procedure heb ik beschreven in een stukje wat in de KB staat van deze site! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Tikra Geplaatst 12 september, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 12 september, 2012 Remblokken voor is eenvoudig zelf te doen. De blok met slijtindicatie (zat/) zit bij mij links voor binnenkant - het is namelijk maar eentje. Ik heb het laatst geluk gehad, moest de buiten manscheten van de andrijfassen vervangen (alle twee gescheurd - controleer deze ook! - onze passat heeft 240.000 km gelopen) - linker kant, remblokken 50% - rechter kant 1 x 50 andere misschien nog 0,1 mm en dat was niet de indicator kant. Cylinder met een grote tang zachtjes terugdrukken - verder is het plaasten/ vervangen geen probleem. Afkeurmaat schrijven volgens mij 19 mm? Die van mij waren noch 21,5 als ik het nog goed heb onthouden (of was het 23,5 en 21 afkeurmaat?) gr. Helge Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Charles16v
13 antwoorden op deze vraag
