How-To : LED Interieurverlichting
proportions
Ik wou mijn interieurverlichting veranderen in LED en kwam de volgende HOW-TO tegen en ik dacht dat het ook bij ons in de forum kon.
Dus hierbij een How-To om je interieurverlichting + spiegelverlichting te veranderen in LED.
Originele verlichting
(Kapje is beetje gezakt omdat ik niet alles goed hat teruggezet na het demonteren)
Benodigde spullen:
Platkop schroevendraaier
t10 torx
5 stuks 4+1 SMD witte LED
2 stuks 3x witte led Festoon lamp
Eerst beginnen we met het makkelijke stukje, het achterste interieur verlichting..
Als je gelijkmatig trekt aan de voor en achterkant van het plastic plaat, dan komt het vanzelf wel los..
Als het plastic plaat er uit is..
We halen het originele lampjes er uit
We plaatsen de 4+1 LED lichten zoals het aangegeven is op de foto..
Probeer ze na het plaatsen even uit omdat de +/- polen verkeerd kunnen zitten en niet gaan branden..
Even controleren
Nadat we de andere 2 ook getest hebben zetten we het plaat weer terug..
Zet het plaat er op en druk er op.. let er wel op dat alles vastgeklikt is.
Nu de voorkant
Met een platte schroevendraaier of een harde-platte iets druk je het gedeelte wat je op de foto ziet en het andere hoek naar beneden zodat het los komt.. Dit is het meest riskante stukje van wat we gaan doen..
Stukje wat los is gemaakt.
We zien nou 2 torx schroeven
We draaien ze los
nadat ze los zijn zakt het voorste stukje een beetje naar beneden
We halen het socket er uit
Om de lamp te vervangen draaien we het zwarte plastic stukje 90 graden
en we krijgen het lamp te zien met het houder.
We vervangen het lampje met 4+1 LED.. Let op de +/- polen
We plaatsen het houdertje met de LED weer terug en draaien 90 graden het andere kant op. Plug het socket weer aan en controleer het.
Plaats het stukje weer en draai de torx schroeven vast
Het eerste onderdeel wat we er uit gehaald hebben plaatsen we ook weer terug en we zijn klaar met het voorkant..
Nu de make-up spiegels.. Je duwt een beetje van de linker kant en trekt het omlaag.. er zit een festoon lamp in.. je haalt die er uit en plaatst het led festoon lampje en zorg er voor dat de ledjes naar beneden wijzen.
En het resultaat ....
  • Antwoorden 73
  • Created
  • Laatste reactie
Heb je ze al een keer omgedraaid?
nee dat niet. zou het helpen als ik dan de ledjes naar boven draai?
180 graden draaien, dat helpt meestal wel en anders zijn ze gewoon niet goed of stuk.
Edit: Upseel was me voor.
Kwam ik deze set tegen. Heeft iemand deze set in de auto ???
Dat kan denk ik iets te fel worden hoor.. ik heb van die 5 SMD ledjes (die hier ook in de How-To staan) en die zijn al behoorlijk fel.
