krukas/multiriem poulie Gaat er niet af
Akfoppen
goedendag ,
ik rijd een passat 98' 1.8turbo 20v
ik ben bezig met een distributie wissel
toen ik aan kwam bij de krukas poulie/multiriem poulie, bleek deze met 4 inbus bouten vast te zitten. waarna ik dan de onderste distributie kap kon weg halen.. nou heb ik 2 inbussen eruit en de laatste 2 zaten zo vast dat ze zijn dolgedraaid en ook 1 heb ik proberen vast te lassen en dat is niet gelukt met als gevolg een las die is afgebroken
dus 1 die dol is en 1 die is vast gelast met een inbus die is afgebroken. hoe krijg ik dit in vredesnaam eruit..
ik denk me eigen nu suf ik probeerde met een klein dremeltje de bouten glad af te slijpen maar voor ik weer verder ga ..... iemand een idee .
mvg
17 antwoorden op deze vraag
de bouten zitten verder verzonken in de poulie dan de poulie lang is dus ik zit er zeg maar al helemaal in
ik zou ze af moeten krijgn zodat die multieriem poulie / airco poulie er zo af kan schuifen en als die eraf is een grip tang erop
maarja hoe kom ik erbij als ik ze af wil slijpen ik heb wel een dremel iemand een idee of er iets is dat staal goed afslijpt ik heb wel een klein schijfje maar dat is zelfs nog te groot en het vreet schijfjes.
de schijfjes zijn te groot waardoor ik er ook niet lekker bij kan
Kun je even een paar foto's van de situatie maken en die hier plaatsen? Dan komen we vast samen tot nog betere ideeën. Enige andere optie is dat je meer "afbouwt" zodat je er van de betere kant bijkomt om bijv. toch te kunnen inboren. Eventueel met een haaks hulpstuk waarmee je als het ware om de hoek kan boren....
Ik snap wat er bedoelt wordt, heb het zelf ook eens gehad met die 4 poelieboutjes. Je kunt het proberen met een goed merk visegrip of met een dremel een sleufje maken. D'r zijn ook speciale bits die zich vast laten draaien op de kop van de bout.
middels dit verholpen
los geslagen met hammer en beitel en slijpen maar hamer en beitel werkt goed.... daarvoor bedankt
nou ben ik op zoek naar de eerste cillinder...
wat is de 1e cillinder
vanaf de distributie kant ?
en als de merktekens goed staan betekent dit meteen dat hij in de juiste slag staat
of kan dit ook de volgende 360 graden zijn?
anders draai ik er een bougie uit.. maar dan zal ik even willen weten wat de eerste cillinder is
in hetboek staat :verdraai de krukas totdat de zuiger van de 1e cil in het BDP aan het einde van de compressieslag staat
. hoe meet ik dit??
nou ik wil aller eerst jullie bedanken voor de raad,
ik heb zover ik weet succes vol de distributie wissel uit gevoerd..
weet niet of hier al ooit al over gesproken is ...
motorcode aeb 1.8 20v turbo '98
het oude spansyteem word vervangen door het nieuwe span systeem ...
niks geks, maar de hydraulische spanner is vervangen door een ander model en evenals de bijbehorende spanrol
deze spanrol heeft een andere diameter.. waardoor als je bij de automaterialen boer staat en je neemt je (oude riem) mee deze is 152 tands
en je vraagt om een nieuwe set met oude riem dan klopt het niet
het spansysteem is vervangen door wat ik al zei een andere poulie...
dus als ze je kenteken vragen en hun je een nieuwe Distributie set mee geven
met nieuwe spanrol deze heeft een andere maat. en dus heb je dan 153 tanden nodig anders krijg je hem er niet op
dus oud spansyteem 152 (deze word naar mijn weten niet meer verkocht)
nieuw spansyteem 153 tanden riem
nou nog 1 vraag als ik mijn auto start schommelt hij even in toeren
op een gegeven moment gaat het wel weg
moet ik iets inlezen?
dit was bij een laguna contact aan dan uit wachten tot je klik hoor en dit 3 maal herhalen
dan was het gasklephuis ingeleerd.
hoe zit dat bij deze wagen?
