inhouden en schokken bij schakelen en rijden
esmamaju
Hallo allemaal,
de passat schokt en houd in na schakelen, met name in z'n 1,2 en 3, tijdens het rijden doet hij het ook regelmatig opeens.
Dan houdt hij een seconde ofzo in en gaat dan weer of voel af en toe even het vermogen wegvallen kort en is er dan weer.
Ook had ik eergisteren opeens een oranje olielampje. Bij peilen bleek hij nog in het midden te zitten. toch maar naar max bijgevuld en was weer weg.
Dit is toch niet de turbo hoop ik? Hij kan ook wel weer een poosje als ik snelweg rij gewoon normaal rijden of op 80 in z'n 5. Lijkt wel steeds erger te worden ne heb het idee dat ik benzine ruik als ik voor stoplicht sta te wachten.
Iemand een idee waar eerst naar te kijken?
  • Antwoorden 66
  • Created
  • Laatste reactie
ja, door het verchil in druk tussen het inlaatschoepenwiel en uitlaatschoepenwiel(hogere druk) dicht ie niet helemaal af(bij stationair) en komt er wat olie vrij.
Zou niet best zijn, de olie in het turbodrukcircuit komt meestal van de oliemist via de carterontluchting.
Ik ben het echt kwijt...eergisteren tot drie keer toe bij stoplicht sloeg te motor af zonder dat ik iets deed en nog steeds af en toe flink bokken en verlies van vermogen. Nu een paar dagen geen enkel probleem meer gehad en rijdt hij prima. Ben nu in limburg op vakantie en zit te denken om uit te laten lezen. Heeft dat zin? Vertrouw hem gewoon niet meer...
Ik heb hem net laten uitlezen en gaf geen enkele storing aan helaas. Volgens de monteur zou het gezien de kachten de krukas sensor moeten zijn. Als deze niet goed werkt zegt hij kan hij gaan schokken en afslaan...kosten 130 euro...is dat nog goedkoper te krijgen of puur via de dealer?
Vandaag maar krukassensor vv ...toen rit van 200 km gehad . Geen enkel probleem dus dacht yes ...bij weer een stukje rijden opnieuw inhouden en vermogen weg..dus is niet de sensor helaas...pfff
Wie nog een slim idee?
Al met al..
Vacuüm leidingen vv
Geen verstopping
Krukassensor vv
