Sloten probleem Passat 3C
Grayson
 Share
Zoals aangekondigd heb ik één van de sloten uit elkaar gehaald om te kijken waarom/hoe het slot defect kan raken.
Dit is het probleem, geen weerstand meer op de deurgreep en de deur opent niet meer
Er zitten nu nieuwe sloten in beide deuren, omdat kort na elkaar beiden kapot zijn gegaan.
Zijaanzicht van het slot met het palletje voor de deurgreep, de schroefjes zien er goed verroest uit
Hier de mechanica zonder de aanstuurmotoren, als je de deur nu zou openen, mist deze het plastic palletje;
En blijft het metalen palletje hangen, waardoor je geen weerstand meer hebt op je deurhendel;
Zo hoort het plastic palletje te zitten;
Om het metalen palletje nu op dezelfde plek te houden moet je kracht blijven zetten, vandaar de schroevendraaier boven;
Het elektradeel van het slot, Het linkerasje stuurt de vergrendeling van de binnenhendel en het rechterasje stuurt de vergrendeling van de buiten (en dus het plastic palletje), zoals je ziet mist het motortje van het rechterasje, deze zit vast in de deksel van de elektronica;
Alle bedrading zit gegoten in het créme deel en is goed beschermd tegen vocht. Wat gaat er dan stuk? Geen idee, maar ik zag wel dat één van de pinnetjes smerig was;
De deksel met bijbehorend motortje, ik gok dat schoonmaken van de pinnetjes en wat contactspray wonderen doet, ook zie je dat het vrij weinig zin heeft om de boel te gaan föhnen, of kruipolie in het slot te spuiten, dit heb ik gedaan en kon dit niet terugvinden bij het motortje;
Ik heb de boel weer in elkaar gezet wat een enorm priegelwerk is, je moet namelijk een veertje op een positie vasthouden op een plek die bijna niet te bereiken is en vervolgens aanspannen. Dit is me wel gelukt, elk palletje moet namelijk in de juiste stand staan.
Of het slot werkt, geen idee. Je mag m gratis komen testen als je een defect slot hebt :) Doe er je voordeel mee :)
Pfff, zit er toch over te denken om een andere auto te kopen, heb maar een deel van die ongein gehad en krijg het idee dat er nog veel dingen gaan komen. Heb nu het idee dat een van de draagarmen verrot is. De problemen komen om de paar maanden dus.
De 206 uit '06 van mn moeder heeft na al die jaren vorige maand pas een dure reparatie gehad van €400,- Hahahaha, daar teken ik voor :)
Vind ook dat de 3C niet echt een kwaliteits product is.
Heb er een haat liefde verhouding mee :) vind de auto van buiten en binnen erg mooi maar al die kwaaltjes vind ik VW onwaardig.
Nadeel is dat het mijn eerste VW is en dus mijn beeld over VW ook niet erg goed is nu.
Wil de auto vaak inruilen...vandaag ook nog...maar krijg het dan toch niet over mijn hart.....en zo gaat de tijd voorbij :)
Hoop dat het sloten probleem nog even bij mij weg blijft.
Die van mij staat op 160.000km en wil over 2000km een beurt....vandaar dat het nu weer kriebelt om hem weg te doen.
Wil eigenlijk een BMW 3 of 5 serie nu.
Je wil mijn rekeningen niet zien......3000euro in 7 maanden tijd......alleen reparaties en de standaard beurten. Rij dan wel 50.000km per jaar.
Leuk die VW sloten, had het al in 1998 met mijn toenmalige Golf IV GTI. En nu dan sinds vandaag met de 3C: de achterklep sluit alleen als je alle deuren op slot doet. Bij het openen van de bestuurdersdeur doet de vergrendeling van de kofferklep ook spontaan meerdere keren mee... Nieuw slot nodig van de achterklep (kost dat?) of zijn er nog andere opties?
Heb het probleem ook met mijn rechtervoor portier! Dus een harde tik met een rubberen hamer op de zijkant van mijn deur moet het voor eventjes verhelpen?
Heb die tik 3 weken geleden gedaan bij 2 deuren (Werkt heel goed, tik op de inbusbout geven) en sindsdien geen storing meer gehad, wacht nog wel effe voor ik alles ga slopen en vervangen...........
Een paar tikken gegeven daarnet maar mocht niet baten..
Deze topic is al een jaar oud, maar ook onze Passat heeft problemen met het portierslot.
Ramen openen deur openen en daarna doet het slot het weer voor een tijdje. Zou dit inkomend vocht kunnen zijn? De rubbers van de ramen zin toch ook niet al te best. Misschien een idee om meerdere met deze problemen samen te komen en de sloten en de afdichtingen vervangen? Fai was jij niet de specialist voor de rubbers? Wie bieden aan het gehele met een BBQ bij ons iets leuker te maken ....
Ik heb vorige week nog bij passatmotion het kabeltje tussen het mechanisme van de hendel buiten en het slot vervangen, dat zat vast, en daardoor ging de deur wel dicht maar niet meer open - of toch maar af en toe open.
grtz, dre
Als de bout waar het slot mee wordt vastgezet loskomt krijg je de deur ook niet meer open
dit is een ingebouwde veiligheid van volkswagen, als de bout los is kan je de handgreep net niet ver genoeg meer uittrekken...
ik heb dit probleem ook eens gehad...
mss dit eerst eens nakijken voor je gekke dingen gaat doen...
ik heb het probleem ook gehad...
het slot werkte dan weer wel en dan weeral niet, en ik kon er zelf kop nog staart aan krijgen...
heb toen de boel opengehaald en kon ook niets abnormaals vinden en ben dan ook verder gaan zoeken...
en toen ben ik achter die beveiliging gekomen...
als men een nieuw slot gaat monteren dan denkt men dat het oude slot defect was omdat het nieuwe wel perfect werkt...
maar natuurlijk staat die bout dan terug vast...
ik zou iedereen die dit probleem heeft toch willen aanraden om eerst ff te checken dat de bout goed vast staat...
het kan je een hoop geld en tijd uitsparen...
 Share
