Veel water achter passagiersstoel
Gerritp
Ik heb een passat variant 3b uit 2003.
Ik heb last van een of andere lekkage, er staat sinds een paar dagen veel water achter de passagiersstoel, echt veel!!
Ik heb al met een tuinslang proberen te testen waar de lekkage precies vandaan komt, maar hoeveel water ik ook spuit op de deuren, het raam e.d. ik zie nergens water vandaan komen. De filter van het interieur is droog, dus daar lijkt het ook niet vandaan te komen, als ik onder de parafaan kijk zie ik geen water staan, dus een lekke doorvoer onder de accu lijkt het ook niet te zijn.....ik zie ook geen aanwijzingen aan de onderkant voor een gat of iets dergelijks...??
Mijn auto staat wel wat met de voorkant omhoog op de oprit, dus het zou mogelijk zijn dat het water van voren komt en doorstroomt naar achter, er zit wel een soort donkere streep aan de linkerkant voor op het tapijt van de passagierskant,...echt nat voelt het niet, maar misschien dat het water onder het tapijt door stroomt, via de vilt??
Iemand enig idee wat het kan zijn?
  • Antwoorden 61
  • Created
  • Laatste reactie
Waarschijnlijk uit de deur. Check of je afwatering het doet. Daarnaast kan het zijn dat het stalen binnenpaneel waar je luidspreker en raammechanisme in zit er ooit af is geweest. Bij montage dient dit gekit te worden, gebeurt dit niet, dan loopt water via het raam onder langs de binnenkant van de deur en dan loopt dat tussen de naad van de binnenpaneel en de deur zelf naar binnen, je ziet het als je de deur opent als je net de tuinslang op je raam hebt gehad langzaam tussen de kunstof bekleding en de deur zelf door druppelen.
ik van de week bij een seat ook een nieuwe pakking
wand er kom zo veel water via de deur binnen plaat vandaan waar door de achter passagier kant een laagje water ja een laagje water :| de water kwam echt via je deur en ook via raamrubbers wat die was uitgedroogt Zie link
Groetjes Fai
Er is toch een terug roep actie geweest op de 3BG vanaf 2002?
Ik heb toen ook vaker deze klacht gehad ze hebben toen de rubbers
aan de voorkant bij de para vervangen! en probleem was weg!
er is toen zelfs eens een vacum leiding van de remmen die door die
para bak heen loopt stuk gevroren omdat hier water in bleef staan!!!
Grtz
Ik heb de dealer gebeld, werd gezegd dat er idd een terugroepactie was, maar dat ik dit ook zelf kon doen door de parafaanplaat te verwijderen en rubberen stopjes aan de zijkanten eruit te halen, dus ik dat proberen....nergens rubberen stopjes te bekennen....?? Ik de dealer weer bellen, wordt er gezegd; ja, onder de accu, dus moet ik eerst de accu verwijderen, heb gezegd dat ik dat niet van plan was en dat zij dat mogen doen i.v.m. de terugroepactie, nu kan er vanmiddag om 1 uur naar toe en dan halen zij de stopjes eronderuit.....dat gaan ze doen vanaf de onderkant, dus de rotzooi die evt. de afvoer onder accu blokkeert is dan nog niet weg,....
We zien het wel weer....
lekkere dealer, ff snel een stop er van onderaf uit duwen en zoek de rest zelf maar uit
nee, ze moeten de parafaan verwijderen (daarvor meoten ruitenwissers eraf), accu eruit halen, accu steun verwijderen en dop verwijderen en de boel even schoonmaken, want er ligt daar heel veel vuil
als ze het niet zo doen, klinkt het als : buk maar even dan haal ik je amandelen er via je anus uit :mrgreen:
Grtz
Nog bedankt voor de tip!! :wink:
zelf dus nog maar even de boel demonteren als het droger is, en dan alles schoonmaken onder de accu, tevens de interieurfilterbak even verwijderen en de rubber pakking controleren aan onderzijde hiervan
heb je nog aan medewerker gevraagd of je zijn amandelen mocht verwijderen :mrgreen:
Kan me herinneren dat ik de bak ooit heb schoongemaakt door m'n hand eronder te wurmen. Kon de troep eruit krijgen en zelfs de rubberstoppen schoonmaken door er even met een vinger doorheen te drukken, anders staat ie natuurlijk zo weer vol. Die heb ik vervolgens gewoon laten zitten. Lijkt me dat ik op die manier ook wel op de door Jee beschreven wijze amandelen zou moeten kunnen verwijderen :lol:
Als ik me niet vergis zit er niet eens een rubbere rand om die paravan bak,
maar dat id meer iets van een schuim!
die door dat het water is blijven staan in de bak waar die accu ook staat en dat zuigt zich vol met water
het water loopt inderdat via die bak naar binnen! en onder de mat liggen kanaaltjes waar het water wel een weg vind en zo wordt alles nat!
zet je maar een elec kacheltje in de auto een paar nachten! met raam stukkie open! anders heb je nog een probleem als het gaat vriezen!
staan je matjes stijf..
De auto is naar de monteur geweest voor de lekkage, hij heeft de ruimte onder de accubak helemaal schoongemaakt, de stop is eruit, vervolgens heeft hij de interieurfilterbak lekvrij gemaakt voor zover dat niet al het geval was, maar ik krijg nog steeds water binnen, en het lijkt echt uit de verwarmingsopening te komen achter de passagiersstoel,....
Hoe komt dit nou binnen?
