W E Geplaatst 9 december, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 9 december, 2011 De achterklep van mijn 3C variant wil niet meer van het slot. Niet via de ab en ook niet via de knop in de deur. Hoe kan ik nu de achterklep openen of kan ik misschien het slot van binnenuit demonteren? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 9 december, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 9 december, 2011 De achterklep van mijn 3C variant wil niet meer van het slot. Niet via de ab en ook niet via de knop in de deur. Hoe kan ik nu de achterklep openen of kan ik misschien het slot van binnenuit demonteren? Noodopenen van de achterklep staat wel ergens beschreven in het instructieboekje De achterklep kan bij uitval van de sleutel met radiografische afstandsbediening of de centrale vergrendeling handmatig ontgrendeld worden + brochure 3.3'Raad en daad', hoofdstuk 'Noodontgrendelen of noodvergrendelen'. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 W E Geplaatst 9 december, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 9 december, 2011 Super bedankt, ik ga meteen even kijken. [edit] dat was een goede tip, klepje waarachter het gevarendriehoek zit open maken, bevestiging van de gevarendriehoek wegklappen en dan kun je met je wijsvinger in het gat waar je een metalen pin voelt die naar de zijkant gedrukt moet worden. Daarmee opent de achterklep zich. Nu nog uitzoeken hoe ik de binnenbekleding van de achterklep los krijg. Dat staat vast wel ergens op het forum. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 9 december, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 9 december, 2011 Nu nog uitzoeken hoe ik de binnenbekleding van de achterklep los krijg. Dat staat vast wel ergens op het forum. Eens je de klep open hebt zitten er 2 trox schroeven in het vakje waar de gevarendriehoek zit, die eruit draaien Er zitten langs elke kant van de afschermkap een handgreep om de koffer te sluiten. Diep in de handgreep zit ook trox en dit langs beide zijden. Eens die los zijn kan je de kofferbekleding losmaken (trekken) zit met clipsen vast in het kofferdeel (soms wel hard trekken. Eens je aan de scheiding van het donker naar het licht gedeelte komt ga je wat moeten wrikken omdat er een plastiek pin op het donker gedeelte zit die ingrijpt in het licht kleurig deel (deel van de bovenkant van de achterruit) En omdat juist die korte draai zit gaat het soms wat moeilijk. Succes Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 W E Geplaatst 9 december, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 9 december, 2011 Bedankt ik heb de bekleding los gehaald en een nieuw slot gemonteerd (Eur 39,50) Helaas doet het slot het nog niet dus moet ik het in de aansturing gaan zoeken. De rest van de deuren werkt prima op de ab. Zoals eerder gezegd doet het knopje van de achterklep in de deur het ook niet. Zou het comfortmodule zijn of heeft iemand anders een ander idee? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 9 december, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 9 december, 2011 Het slot wordt inderdaad gestuurd via de comfortmodule maar weet niet of er nog ergens een stuurdoos tussen zit of dat het rechtstreeks via de comfortmodule gaat. (kan eventueel door iemand met ELSAwin gecheckt worden) Ik weet wel dat de functie uit te schakelen is zodat de klep niet meer reageert op eender welke bediening. Maar indien je onlangs geen vAG-com wijzigingen hebt gehad denk ik toch aan een eventuele kabelbreuk ergens (misschien in de doorvoerrubber van de achterklep). Misschien komt er bij het uitlezen van de wagen ook wel wat boven water via de comfortmodule. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 W E Geplaatst 9 december, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 9 december, 2011 Weet iemand of ik de vierpolige stekker die je in het slot steekt kan doormeten? En welke waardes ik dan zou moeten meten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 thedownloader Geplaatst 7 december, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 7 december, 2012 Sinds gisteren heb ik ook het probleem dat de achterklep niet meer open wil. Vandaag de boel losgemaakt en bekeken. Heb de schekelaar in het handvat doorgemeten en deze lijkt in orde. Het vreemde is als ik stekker van de schakelaar terugplaats ik het slot open hoor gaan maar als ik daarna de schakelaar bedien gebeurt er niets. Slot lijkt dus zelf in orde te zijn en de schakelaar in de handgreep ook. Iemand bekend met dit probleem? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 thedownloader Geplaatst 8 december, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 8 december, 2012 Sinds gisteren heb ik ook het probleem dat de achterklep niet meer open wil. Vandaag de boel losgemaakt en bekeken. Heb de schekelaar in het handvat doorgemeten en deze lijkt in orde. Het vreemde is als ik stekker van de schakelaar terugplaats ik het slot open hoor gaan maar als ik daarna de schakelaar bedien gebeurt er niets. Slot lijkt dus zelf in orde te zijn en de schakelaar in de handgreep ook. Iemand bekend met dit probleem? Probleem vandaag opgelost. Toch nog een keer de microswitch in de handgreep doorgemeten en het bleek dat als ie niet bedient was toch nog een lekstroom had. Op de sloop even een nieuw unit gehaalt en het werkt weer. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Robl Geplaatst 9 december, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 9 december, 2012 Even een vraagje in het verlengde van dit onderwerp. Bij mij is het rubber van de greep op de achterklep waar je op drukt om de klep te ontgrendelen kapot. De magazijnman van VW vertelde mij dat deze niet los besteld kan worden en dat je dan een nieuw slot moet kopen $$$$$. Mijn vraag is of dit rubber appart vervangen kan worden of vormt dit 1 geheel met het slot? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 thedownloader Geplaatst 9 december, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 9 december, 2012 Dit rubber kun je apart vervangen. Ik zou hier niet te lang mee wachten want anders loop je ook de kans dat de microschakelaar door pekel aangetast wordt en de geest begeeft. Ik heb het rubber nog wel liggen, mag je tegen verzendkosten hebben. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 9 december, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 9 december, 2012 Ik weet niet of de rubber afdekkingen dezelfde zijn maar weet wel dat er vanaf 2008 andere grepen gemonteerd zitten. Ook de kentekenlichtjes zijn anders. tot en met 2007 zijn het geschroefde lampjes, vanaf dan zijn de lampjes ingeklikt. Dus zou het misschien ook kunnen dat de greep niet volledig dezelfde is en dus ook niet gaat passen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 thedownloader Geplaatst 9 december, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 9 december, 2012 Oke dat wist ik niet. Lijkt mij het beste dat ie dan de boel even open maakt om te zien hoe het eruit ziet. Desnoods op een sloperij even een nieuw gedeelte halen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Willem nunspeet Geplaatst 9 december, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 9 december, 2012 Ik weet niet of de rubber afdekkingen dezelfde zijn maar weet wel dat er vanaf 2008 andere grepen gemonteerd zitten.Ook de kentekenlichtjes zijn anders. tot en met 2007 zijn het geschroefde lampjes, vanaf dan zijn de lampjes ingeklikt. Dus zou het misschien ook kunnen dat de greep niet volledig dezelfde is en dus ook niet gaat passen. Klopt, de nieuwe handgreep is 111 x 49 mm en volgens mij is het rubber erom heen geseald . Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Robl Geplaatst 9 december, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 9 december, 2012 die van mij is van januari 2008 (modeljaar 2007) ik maak wel even een foto EDIT: foto nu bijgevoegd @martin: lijkt dit rubber identiek aan wat jij hebt liggen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 thedownloader Geplaatst 9 december, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 9 december, 2012 Zo te zien wel, je hebt in ieder geval ook nog de nummerplaatverlichting die met schroefjes vastzit. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 steef32 Geplaatst 30 december, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 30 december, 2012 even een tip doordat je schroefjes hebt even kijken of je bij de kenteken plaat geen bolletjes ziet anders heb je roest van binnenuit (kwaal) zit 100 % coulance op ook als je nooit bij de dealer komt grtn Steef Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Conan Geplaatst 22 februari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 22 februari, 2015 Kan iemand mij vertellen waar ik zo.n klepje kan bestellen waar de gevarendriehoek achter zit. Bij mij zijn die draaidoppen kapot gegaan. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 22 februari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 22 februari, 2015 Kan iemand mij vertellen waar ik zo.n klepje kan bestellen waar de gevarendriehoek achter zit. Bij mij zijn die draaidoppen kapot gegaan. in ieder geval bij een vw dealer! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 JurgenTDI Geplaatst 12 augustus, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 12 augustus, 2018 (aangepast) Probleem vandaag opgelost. Toch nog een keer de microswitch in de handgreep doorgemeten en het bleek dat als ie niet bedient was toch nog een lekstroom had. Op de sloop even een nieuw unit gehaalt en het werkt weer. Heeft iemand een nummer van de microschakelaar? De mijne begeeft het nu ook, kan ze zo niet los vinden op internet. -- en ik bemerk zojuist dat de vergrendeling vanuit de binnenkant (bestuurdersportier) helemaal niet ontgrendelt. Maar volgens mij staat dit los van elkaar? Vlgs mij heb ik het nummer al: 3C9827229A Hmm. of is het een complete module? 1T0827574L 13 augustus, 2018 aangepast door JurgenTDI Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 15 augustus, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 15 augustus, 2018 @@JurgenTDI Heb je achterklep schakelaar nodig? Ik heb bij mij net een camera gemonteerd en heb nu eentje liggen. bj 2008 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 JurgenTDI Geplaatst 18 augustus, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 18 augustus, 2018 (aangepast) @@dieseltje PM gestuurd 18 augustus, 2018 aangepast door JurgenTDI Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 JurgenTDI Geplaatst 13 september, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 13 september, 2018 Ik ben inmiddels voorzien, heb er eentje op de sloop weten te bemachtigen. paar dagen na mijn laatste post deed de klep helemaal niets meer dus op de gok een 1T0827574L van de sloop gehaald. Pastte gelukkig en werkt weer zoals het moet. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
W E
22 antwoorden op deze vraag
