Zou eigenlijk wel eens willen weten wat juist het verschil is van hella koplampen en valeo koplampen?
In de ene 3 c zit valeo, dan in weer andere zit hella?
Grtz
Wim
k heb de valeo en daar zitten bijv. andere adapters voor de lampen in. Bij Hella zijn deze van metaal en bij Valeo van kunststof.
Optisch zijn ze volgens mij nagenoeg gelijk, k zou niet weten of er verder nog grote verschillen tussen zit....
Tussen de lampen zit inderdaad niet veel verschil.
Maar de klantenservice van Hella is stukken beter dan van Valeo die geen enkele service bieden aan de particulier :x
  • 2 weeks later...
valleo is een stuk handiger met xenon erop zetten bijvoorbeeld klik systeem als ware :P alleen kom je moeilijker bij de stadslichten. by hella is het makkelijker, maar mijn xenon scheen beter met de hella koplampen bij de valeo is het wat minder.
Hella is kwalitatief een hele goede koplampunit, vind wel dat de H 7 lampen bij de 3C erg weinig licht geven, heb er ook pilot Xenon opgezet en dat geeft een enorme verbetering, de bevestiging met de metalen plaatjes is vreselijk, een gewone H 7 lamp verwisselen ben je soms een uur mee bezig. Voor de Xenon heb ik de plaatjes aan een zijde doorgeknipt om de kabelboom er tussen te krijgen. Ken het Valeo systeem niet maar het Hella geknoei met een kwartslag draaien op een plek die je niet kunt zien zou toch eenvoudiger moeten kunnen lijkt me.
idd. je bent heel lang bezig, bij de valeo is het een kwestie van de gat van het lampje vinden goed erin duwen even trg trg trekken als hij niet los schiet zit hij goed.
was met het erop zetten van mijn xenon max 10min bezig..
Bovenstaande handleidingen gelden alleen voor de oude 3C, Bij de nieuwe 3C met Valeo koplampen is er geen adapter beschikbaar en moet je de bestaande verbouwen en hopen dat je hem niet kapot maakt want dan kost het je een nieuwe koplamp want los zijn deze lamphouders niet verkrijgbaar. :cry:
Bij de valeo's krijg je zo'n zwarte kunststoffen houder. De doorboor heb ik groter gedremeld tot dat de stekkers erdoor konden.... Goede oplossing en je hoeft niet te knippen....
Heb je de metalen veertjes ook laten zitten (viewtopic.php?f=160&t=42459), ondanks de veertjes krijg ik de lampen niet goed vast in de koplamp. Vooral mijn rechtse lamp zie je trillen als je door een kuil gaat :x
  • 2 years later...
hoi ik heb een vraagje misschien kan iemand mij vertellen of het is toegestaan om een valeo en een hella koplamp in de passat te hebben .
ik heb namelijk bij dealer een passat gekocht maar bij het ophalen zat er vocht in netjes via garantie opgelost.
maar bij thuis komst zag ik tot mijn verbazing dat er twee verschillende koplampen er in zitten
je kan het zien aan het binnen glas van de dim licht de hella is wazig en valeo is helderder.
Toegestaan is het natuurlijk wel, alleen zal misschien de ene unit meer verweerd zijn door UV licht dan de nieuwe unit. Als je je eraan stoort zou ik de andere ook vervangen. Merk maakt wmb niets uit.
