hcaluwe Geplaatst 23 oktober, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 23 oktober, 2011 Hallo forumleden, Het volgende heb ik aan de hand, Wie weet wat het is als je drie maal een pieptoon hoort zonder melding op het display? Moet er wel bij zeggen dat ik geen Half of full Fis display heb, wel een boardcomputer. Alles werkt goed en geen vreemd rijgedrag , alle meters wijzen goed aan. De toon klinkt het zelfde als je bv een bijna lege tank of ruitensproeier hebt. Het gaat om een Passat 2.8 V6 automaat bjaar 1998. Wie het weet of suggesties heeft mag het zeggen. Mvrgr Hans Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 23 oktober, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 23 oktober, 2011 dan is het beneden de 3 of 4 graden en kans op vorst/gladheid. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 hcaluwe Geplaatst 23 oktober, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 23 oktober, 2011 dan is het beneden de 3 of 4 graden en kans op vorst/gladheid. Zou kunnen, maar dit is gewoon ook bij 12 graden of warmer. Temp maakt in mijn geval niets uit. Ik krijg geen melding van een brandend lampje ofzo? Voor de duidelijkheid , ik heb dus geen display die in rode text laat zien wat er mis is. Groet Hans Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 23 oktober, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 23 oktober, 2011 drie piepjes is inderdaad vorst. Verder piept ie als ie dorst heeft, de ruitenwisservloestof bijna op is, als de handrem er nog op staat en als je je gordel niet om hebt. Misschien even laten uitlezen. Als er geen lampje gaat branden is het verder niet heel erg. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passatvw Geplaatst 23 oktober, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 23 oktober, 2011 Bij een dorst, vorst, handrem en ruitenvloeistof gaf mij 3b en de 3bg een gong en geen piep. Bij ABS, Werkstat, spiraal en bijv de plofzak een PIEP! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 andor Geplaatst 25 oktober, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 25 oktober, 2011 is er geen lampje kapot ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 hcaluwe Geplaatst 25 oktober, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 25 oktober, 2011 is er geen lampje kapot ? Neen alle lampjes branden wanneer contact aan is , en een paar sec gaan ze uit. Mocht er 1 blijven branden heb je een storing , maar in mijn geval niet. Dus ik ga er vanuit dat alles in orde is? In het geval van service weet ik wel dat je pieptonen krijgt , maar ik heb er geen melding van. Ik heb dus geen Fis ,maar bij mij staat service melding naast de dagteller , bv ''service of insp'' Dus wie kan het zeggen? Uitlezen zou dan de enigste optie zijn in mijn geval? Groet Hans Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 25 oktober, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 25 oktober, 2011 Kom maar langs, dan hangen we hem eens even aan de computert. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 VWfreak1990 Geplaatst 25 oktober, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 25 oktober, 2011 Alleen bij starten of ook onder het rijden? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 hcaluwe Geplaatst 25 oktober, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 25 oktober, 2011 Alleen bij starten of ook onder het rijden? Hallo Vwfreak1990 Alleen als ik de auto start en hij loopt dan gaat ie 3 x piepen , niet als ik gewoon het contact om draai dan hoor je niets. Groet Hans Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 hcaluwe Geplaatst 25 oktober, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 25 oktober, 2011 Kom maar langs, dan hangen we hem eens even aan de computert. Hallo Martijn Is een goed plan , ik hou het in gedachte , ben zelf niet in bezit van VagCom. Woon zelf in Almere dus afstand is geen probleem. Mocht ik ingaan op je aanbod stuur ik je een Pbje. Groet Hans Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 VWfreak1990 Geplaatst 25 oktober, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 25 oktober, 2011 ABS computer misschien aan diggelen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 hcaluwe Geplaatst 25 oktober, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 25 oktober, 2011 ABS computer misschien aan diggelen? Moet je dan geen melding krijgen met lampje op Dash , lampje ABS brand wanneer start en gaat gewoon uit. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 VWfreak1990 Geplaatst 25 oktober, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 25 oktober, 2011 Kan later branden... als een voorgekomen op het forum namelijk. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Upseel Geplaatst 25 oktober, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 25 oktober, 2011 Idd, google voor de grap maar eens met als zoektermen "3 piepjes passat 3b". Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 VWfreak1990 Geplaatst 25 oktober, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 25 oktober, 2011 Juist Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 hcaluwe Geplaatst 26 oktober, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 26 oktober, 2011 Idd, google voor de grap maar eens met als zoektermen "3 piepjes passat 3b". Idd ff op google gezocht en verontrustende berichten, maar wel allemaal met lampjes die gaan branden, ik ga eerst maar eens het 1 en ander na lopen , accu die misschien niet genoeg spanning levert? Accu loskoppelen en daarna na ff wachten weer aankoppelen zoadat de computer zich kan resetten, uitlezen natuurlijk enz... kom ik daar niet veel verder mee dan zie ik het wel. Groet Hans Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 hcaluwe Geplaatst 27 oktober, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 27 oktober, 2011 Idd, google voor de grap maar eens met als zoektermen "3 piepjes passat 3b". Idd ff op google gezocht en verontrustende berichten, maar wel allemaal met lampjes die gaan branden, ik ga eerst maar eens het 1 en ander na lopen , accu die misschien niet genoeg spanning levert? Accu loskoppelen en daarna na ff wachten weer aankoppelen zoadat de computer zich kan resetten, uitlezen natuurlijk enz... kom ik daar niet veel verder mee dan zie ik het wel. Groet Hans Update , Na een grondige inspectie onder de kap van de motor , kwam ik er achter dat er een vacuum slangetje gescheurd was , deze is aangesloten op Brandstof druk regelaar , als ik het juist heb , na deze vervangen te hebben lijkt het probleem opgelost te zijn , loopt ook wat mooier rond stationair , dus was maar een kleinigheidje , geen rare meldingen meer Zo nu alleen nog ff de cruisecontrol hendel vervangen , want het wordt wel erg vervelend zonder Groet en bedankt voor jullie inbreng Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Upseel Geplaatst 27 oktober, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 27 oktober, 2011 Kijk, viel gelukkig mee dus. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 hcaluwe Geplaatst 27 oktober, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 27 oktober, 2011 Kijk, viel gelukkig mee dus. Gelukkig wel , kosten € 0,50 en een half uurtje arbeid plus geduld . Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
hcaluwe
Hallo forumleden,
Mvrgr Hans
19 antwoorden op deze vraag
