barisk5 Geplaatst 14 oktober, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 14 oktober, 2011 Wat is eigenlijk een polo filter ofzo Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 thedownloader Geplaatst 14 oktober, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 14 oktober, 2011 Denk dat je het pollen filter oftewel interieurfilter bedoelt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 andor Geplaatst 14 oktober, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 14 oktober, 2011 zie link voor info viewtopic.php?f=115&t=22291&p=474841&hilit=interieur+filter#p474841 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 barisk5 Geplaatst 15 oktober, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 15 oktober, 2011 ik vraag het omdat bij berstuurder zijde is de vloer nat en ben garage geweest (heeft nog garantie) om te laten kijken en die man zei dat de pollen filter mss vervangen (is een 2dehands wagen) is en verkeerd dicht gedaan is maar als deze filter zich bij de bijrijder kant bevindt moet de vloer daar toch nat zijn dus ik denk meer dat het via de voorruit regen binnen komt Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 andor Geplaatst 15 oktober, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 15 oktober, 2011 als het bij de bestuurders kan is moet je het wel gauw droog maken anders is de kans groot dat je module nat wordt en dan heb je een heel groot probleem kijk als je accu bak droog is want daar kan ook het water naar binnen komen zie viewtopic.php?f=195&t=41171&p=471632&hilit=accu+bak#p471632 kijk ook als de gaatjes onder de deur open zijn want als die dicht zijn komt het naar binnen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
barisk5
4 antwoorden op deze vraag
