fahrvergnugen Geplaatst 4 september, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 4 september, 2011 Ik wil graag een standkachel in mijn 2006 2.0TDI variant highline bouwen. heeft hier iemand ervaring mee? Op Ebay staan er genoeg te koop, maar wat heb ik allemaal nodig, en sluit ik hem gewoon op de clima aan? BVD, Paul. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Pakico Geplaatst 4 september, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 4 september, 2011 Dit blijf ik even volgen wil zelf namelijk ook eentje in mijn passat inbouwen. Passat 2006 Gr Eef Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Nitro68 Geplaatst 5 september, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 5 september, 2011 Mischien is dit wat voor je? viewtopic.php?f=106&t=30932 Stuk goedkoper en makkelijk in te bouwen........... Je hebt alleen toegang tot een 220V stopcontact nodig. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 bm-er Geplaatst 5 september, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 5 september, 2011 Bij de allereerste 3C modellen was de 'standkachel' als bijverwarming gemonteerd. (Mogelijk omdat de electrische bijverwarming die later standaard werd nog niet beschikbaar was). Het is dus mogelijk dat de standkachel er al in zit, maar alleen als bijverwarming, check dat eerst even met vag-com. Als dat zo is, is deze wel uit te breiden met standkachel functionaliteit via het MFA of zelfs met remote! Hier staan wel een standkachel ombouw, maar die is mij niet geheel duidelijk. http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=162 Aanpassing van standkachel zodat deze ook de motor opwarmt: http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=184 VW (in Duitsland althans) biedt het zelfs als accessoire aan: http://www.volkswagen-zubehoer-shop.de/ ... iesel.html Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 fahrvergnugen Geplaatst 8 september, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 8 september, 2011 Mischien is dit wat voor je? viewtopic.php?f=106&t=30932Stuk goedkoper en makkelijk in te bouwen........... Je hebt alleen toegang tot een 220V stopcontact nodig. Bedankt, maar dit is niet wat ik zoek. ik wil gewoon een kacheltje op diesel wat ik evt. met afstandsbediening kan schakelen. Paul. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 fahrvergnugen Geplaatst 8 september, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 8 september, 2011 Hoi bm-er, Bedankt voor je reactie. Die eerste link is idd niet echt duidelijk. De tweede gaat over een ombouw maar ik heb helemaal nog geen standkachel, de derde link werkt helaas niet. Eigenlijk zoek ik iets waarin staat hoe ik de kachel op de bestaande auto installatie kan/moet aansluiten. in mijn dash zitten 3 draaiknoppen, 1 voor auto/econ, 1 voor ... en 1 voor voor en achterruit. moeten deze knoppen vervangen worden zodat de middelste knop de kachel kan inschakelen? zo ja, moet er dan iets aan de bedrading gebeuren. Moet/kan deze kachel aan CAN bus etc. etc. PS, ik heb een originele Webasto Themo Top V gekocht. Alvast bedankt voor alle info, Paul. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 9 september, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 9 september, 2011 Het hangt af van wat voor set je koopt, ik zou persoonlijk gewoon een Webasto of Eberspacher set kopen, met de daarbij geleverde afstandsbediening(en) kun je de boel comfortabel bedienen.. Ik heb ook nog steeds een setje liggen die ik nog een keer in wil bouwen.. moet nu alleen ivm inbouw PD motor nog even wat extra spullen bestellen die je bij een VP niet nodig was. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 guyke Geplaatst 9 september, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 9 september, 2011 paul heb je enige sleutel ervaring niet denken dat dit op 1.2.3 er zo in gestopt kan worden en werkend te krijgen is Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 9 september, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 9 september, 2011 http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=162 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 fahrvergnugen Geplaatst 9 september, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 9 september, 2011 paul heb je enige sleutel ervaring niet denken dat dit op 1.2.3 er zo in gestopt kan worden en werkend te krijgen is Hallo Guyke, Ik heb wel wat sleutel ervaring, dat komt wel goed. Paul. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 fahrvergnugen Geplaatst 9 september, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 9 september, 2011 http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=162 Bedankt Martijn, Dit is wat bm-er ook al gepost had. Paul Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 fahrvergnugen Geplaatst 11 september, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 september, 2011 Ondertussen heb ik ook een T91 set, brandstofpompje, draadboom en brandstofleiding aangeschaft. Nu alleen nog een Canbus kabel en dan ga ik het gewoon proberen. Helaas kan ik na dagen zoeken en vragen op internet niet de juiste of voldoende info vinden, dus ik zie wel waar ik tegenaan loop. Paul. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 guyke Geplaatst 11 september, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 11 september, 2011 normaal weet dre wel welke kabels je nodig hebt , moet ie wel even in zijn schemas gaan puzzelen sommige kabels zijn wel zelf te maken ook een beetje uitleg en foto's aub bij het bouwen , kwil je verder wel helpen ma heb me er nooit in verdiept in die standkachel Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 fahrvergnugen Geplaatst 11 september, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 september, 2011 normaal weet dre wel welke kabels je nodig hebt , moet ie wel even in zijn schemas gaan puzzelen sommige kabels zijn wel zelf te maken ook een beetje uitleg en foto's aub bij het bouwen , kwil je verder wel helpen ma heb me er nooit in verdiept in die standkachel Dit is de kabelboom die ik heb gekocht, ik had al ergens gelezen dat het vrij simpel zelf te maken is maar nu hoef ik ook niet naar de juiste connectors ed. te zoeken. http://www.richter-standheizungen.de/er ... onzern.php Als Dre (of iemand anders) me kan helpen met het aansluiten van deze kachel (zowel elektrisch als waterzijdig); GRAAG. uiteindelijk zal ik er wel uitkomen maar wat info vooraf is altijd prettig. Zodra ik ga beginnen met bouwen zal ik ook de plaatjes toevoegen, bij deze alvast de plaatjes van de auto. Paul. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Pakico Geplaatst 11 september, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 11 september, 2011 Ben benieuwd ben zelf ook aan het dubben voor de standkachel mijn vriendin heeft dit ook in haar mercedes een E290 ideaal ik krabben en zij in de kamer aan de koffie. Je zou eingelijk nog een grote mfa moeten hebben met stuur dan kun je de standkachel ook bedienen via de boordcomputer Gr Eef Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 bm-er Geplaatst 11 september, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 11 september, 2011 Deze dan: http://www.volkswagen-zubehoer-shop.de/ ... 5111bbc3f8 Hier nog wat achtergondinfo: http://www.motor-talk.de/forum/standhei ... 64681.html Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 guyke Geplaatst 11 september, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 11 september, 2011 of via een externe afstandsbediening vanuit je bed direct na het opstaan , of via een tijdschakelaar die je insteld een half uur voordat je gaat vertrekken , en zo een lekker warme motor en ijsvrij zicht hebt heb dit toevallig allemaal op mijn slopel vivaro , maar helaas niet op de passat Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 fahrvergnugen Geplaatst 13 september, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 september, 2011 Wederom bedankt voor de info, ik kom steeds een stukje verder. Het volgende is me nog niet geheel duidelijk; - Wat ik precies moet doen om met de Thermo Top V ook de ventilatie aan te sturen. - Als ik met de afstand bediening (T91) de kachel aanzet (kan dat met deze kachel) stuurt hij dan de ventilatie aan dmv de CAN BUS? - Als ik standaard geen standkachel op mijn auto heb, dan zou ik een elektrische verwarmer in het koelsysteem moeten hebben..toch? kan ik de aansturing en voeding van deze elektrische verwarmer gebruiken voor de standkachel? Gr, Paul. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 fahrvergnugen Geplaatst 14 september, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 september, 2011 De eerste onderdelen zijn binnen. Brandstofpomp met steun. T91 module + zender, kabelboompje en antenne. Paul. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 thedownloader Geplaatst 14 september, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 14 september, 2011 Ben heel benieuwd hoe je project gaat verlopen. Ik zit er ook wel eens aan te denken want in de wintermaanden is het toch wel echt lekker dat je in een warme auto stapt en geen ramen meer hoeft te krabben. Maar ja, het kost wel een paar centen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 fahrvergnugen Geplaatst 15 september, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 15 september, 2011 En weer wat spulletjes binnen gekregen. Nieuwe kabelboom en de brandstofleiding. Paul. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 fahrvergnugen Geplaatst 16 september, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 16 september, 2011 En weer stond er iemand aan de deur, bijna alles kompleet. Paul. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 thedownloader Geplaatst 16 september, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 16 september, 2011 En nu nog allemaal onder de kap zien weg te werken. Zal nog een hele klus worden lijkt me. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 fahrvergnugen Geplaatst 17 september, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 17 september, 2011 Vandaag bij de locale VW sub-dealer geweest om een canbus kabel te bestellen. Hij zou voor mij uitzoeken welke slangen ik op mijn auto nodig heb, toen ik om een exploded view vroeg zij hij dat hij wel een inbouwinstruktie zou regelen. Ook zou ik volgende week onder de kap van de passat van een van zijn monteurs mogen kijken, die auto heeft een kachel af fabriek ingebouwd. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 oele Geplaatst 17 september, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 17 september, 2011 Waar heb je alle info vandaan voor welke delen je nodig hebt? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Speedyace Geplaatst 17 september, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 17 september, 2011 Hé ik heb er ook zo 1 in de auto zitten, moet alleen nog even de boel ombouwen tot standkachel. Ik geloof dat ik met een printplaat al klaar ben en mijn clima. knoppen moet ik vervangen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
fahrvergnugen
BVD, Paul.
18
14
13
18 sep
19
17 dec
10
11 dec
8
16 okt
7
fahrvergnugen 76 posts
Speedyace 18 posts
oele 14 posts
Nard 13 posts
18 sep 2011
17 dec 2011
11 dec 2011
16 okt 2011
185 antwoorden op deze vraag
