mocca-sportline Geplaatst 27 augustus, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 27 augustus, 2011 Ik zou graag de deurverlichting achter willen.( passat 3c sportline bj2005, model 2006) Maar heb begrepen dat je dan een kabel vanaf het comfortapparaat(achter handschoenenkastje) naar je achterportieren moet trekken. Zoja is hier een handleiding van of kan iemand mij vertellen op welke pinnen op het comfortapparaat ik de portieren moet aansluiten. Alvast bedankt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 navi16 Geplaatst 31 januari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 31 januari, 2015 Op de comfortmodule stekker T18b pin5 /links/ T18b pin12 /rechts/. Als je op de B stijl in T28 stekker pin10 (wagen tot mei 2005) of pin9 (na mei 2006) bezet is dan hoeft je geen kabel vanaf comfortmodule naar T28 stekker te trekken (VW bedankt). Vanaf pin9 of pin10 naar de instapverlichting lampje pin2. Massa is pin1. Coderen comfortmodule Byte 17 bit 0 aanvinken. Benodigde lijnen 000979132 EA en 000979150 EA. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Fappie Geplaatst 31 januari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 31 januari, 2015 Dit zijn duidelijke foto's Peter, Thanks. Nu alleen nog op zoek naar de T28 stekker, was op Elsa al een beetje aan het snuffelen maar kom hem daar niet tegen. Zoals op jou foto moet ik het deurrubber aan de kant B stijl loshalen, is dit juist? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Fappie Geplaatst 31 januari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 31 januari, 2015 HEb een paatje gevonden, hier zit dus die stekker Morgen maar even spieken, en hopen dat pos 9 of 10 al bezet is Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 1 februari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 1 februari, 2015 Om de rubber los te halen moet je de deur open doen. Daar zie je de rubber zitten. Aan de bovenkant van de rubber zit een nokje dat moet vastnemen en wat naar boven duwen en dan tegelijk de rubber naar de deur toe moet trekken. (Staat een foto in het KB bij passat 3C elektronica - dimmende buitenspiegel. Edit, Linkje van het topic erbij http://www.vwpassat.nl/viewtopic.php?f=160&t=54083 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Fappie Geplaatst 1 februari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 1 februari, 2015 Dank je Peter, dit checken is dus zo gebeurd, En kan van de buitenkant bekijken of pos 9 of 10 bezet is. (kijk gewoon op contra stekker welke positie) IS dit het geval dan is het niet zoveel werk en anders een mooi klusje voor als het warmer gaat worden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Fappie Geplaatst 1 februari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 1 februari, 2015 Bij mijn is positie 9 in de T28 kant B Stijl bezet, dus moet ik VW bedanken dat ze de voorbereidingen al getroffen hebben? Ik heb met een spiegeltje gekeken, dit was zeer goed te doen... nog geen 2 minuten werk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 navi16 Geplaatst 1 februari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 1 februari, 2015 Bofkont !!! Verstuurd vanaf mijn Samsung S4 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Fappie Geplaatst 1 februari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 1 februari, 2015 hahahaha mag ook wel eens mee zitten toch Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 1 februari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 1 februari, 2015 Mwah, dan is het modplezier van korte duur natuurlijk .... 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Fappie Geplaatst 1 februari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 1 februari, 2015 Ach peter... ben nog niet klaar hoor, maar dit is zo gefixt Wil nog het volgende doen: [*]Air Quality Sensor (besteld) [*]Voetverlichting (besteld) [*]Dimbare buitenspeigel [*] klapspiegels [*] Leren interieur [*] Guymod acherlichten (wil ik zelf in elkaar zetten) [*] Uhhh nog veel meer hahahaha 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 markvanliempt Geplaatst 1 februari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 1 februari, 2015 Voor is het kwestie van aansluiten op pin 1 en 2. 1 van deze 2 is al bezet en dat is je massa. Voor achter kun je de massa in de deur gebruiken voor de lampjes en de voeding zal van het comfort apparaat moeten komen. Die pinnen die hierboven genoemd zijn 1 is links achter de ander rechts. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Fappie Geplaatst 1 februari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 1 februari, 2015 Voor was zo gebeurd Mark. + op 2 en massa bij 1 gesoldeerd, +64 opgeteld bij je code en branden maar. Achter is bij mij de voorbereiding door VW al gedaan. Pos 9 in de T28 stekker B stijl. Dit wist ik niet maar met dank aan Peter (navi16). Bij vele modellen is dit niet voorbereid en dan zal je dus vanaf het Comfortmodule een daad moeten trekken naar je T28 stekker B-Stijl pos 9 of 10. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 22 februari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 22 februari, 2015 @@Vdub, dit kan ook onder verlichting 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ids30postma Geplaatst 22 februari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 22 februari, 2015 Dat is wel raar wat ik lees over modellen van 2006 dat je daar niet via je raammodule kan aftappen , mijn Passat is van bouw jaar 2006 comfortline en ik heb de instapverlichting gewoon van mijn raammodule afgetapt en ze werken perfect.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Fappie Geplaatst 22 februari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 22 februari, 2015 Dat is wel raar wat ik lees over modellen van 2006 dat je daar niet via je raammodule kan aftappen , mijn Passat is van bouw jaar 2006 comfortline en ik heb de instapverlichting gewoon van mijn raammodule afgetapt en ze werken perfect.. Ik heb het ook geprobeerd maar gingen echt niet werken, nu +draad doorgevoerd naar Stekker B stijl pos 9 of 10 (hangt van de positie tegenstekker af) bij mij pos 9 en met vcds in [46]-Centr Conv Byte 17- 0 aangevinkt. Voor heb ik ze wel op de raammodule aangesloten en code verhoogd +00064 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 MarcelTDI170 Geplaatst 25 mei, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 25 mei, 2015 Iemand ook een idee welke pinnen je voor een 3AA moet gebruiken? En is de bestellijst hetzelfde als bij een 3C? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 bm-er Geplaatst 25 mei, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 25 mei, 2015 Ik heb het in mijn topic staan, maar ik moet de link even opzoeken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 jaap Geplaatst 26 mei, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 26 mei, 2015 Pin 6 voor de plus en pin 18 voor de massa. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 MarcelTDI170 Geplaatst 26 mei, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 26 mei, 2015 (aangepast) Thx! Dit lijkt me een prima setje toch: http://nl.aliexpress.com/item/OEM-Original-door-waning-light-for-VW-Golf-5-6-Jetta-MK5-MK6-Tiguan-Passat-B6/32293894814.html. Ik heb de LED lampjes al liggen, dus die kan ik er gewoon inprikken. 26 mei, 2015 aangepast door MarcelTDI170 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 RMB013 Geplaatst 7 september, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 7 september, 2016 om geen nieuwe topic te openen, maak ik deze maar weer leven. mbt de pinnen. Ik heb ook een leuk setje plug and play van ali besteld. Alles is al gecodeerd afgelopen week, dus nu is het slechts aansluiten en klaar. Ik heb een cc uit 2009 met een 20polige stekker aan de bestuurderszijde. Hierin heb ik poorten: 5-11-14-17 vrij. Ik heb de plus op 5 gezet en de massa op 14. Helaas doen ze nix. Wat doe ik verkeerd? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 RMB013 Geplaatst 7 september, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 7 september, 2016 Achter is het gelukt, met pin 6 en 18. maar nu voor? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 7 september, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 7 september, 2016 Achter is het gelukt, met pin 6 en 18. maar nu voor? Voordeur : pin 18 positief, pin 19 negatief Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 RMB013 Geplaatst 7 september, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 7 september, 2016 Voordeur : pin 18 positief, pin 19 negatief die heb ik niet vrij. ik heb vrij: 5-11-14-17 op 5 en 14 doet hij nix Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 RMB013 Geplaatst 7 september, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 7 september, 2016 1-10-11-16-17 heb ik voorin bij de rijdersstoel vrij. 5 en 14 kan geen stekker in, omdat er geen connector is, waar moeten de lijn 1 en lijn2 nu in om hem werkend te krijgen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 RMB013 Geplaatst 7 september, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 7 september, 2016 bij de bestuurderszijde heb ik bij de stekker vd spiegels ook nog een aantal mogelijkheden. gaat het daar lukken? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
mocca-sportline
Alvast bedankt.
17
10
8
1 feb
9
7 sep
7
7 mei
7
2 jun
7
dreke 17 posts
gerjol 17 posts
Diver 10 posts
navi16 8 posts
1 feb 2015
7 sep 2016
7 mei 2012
2 jun 2012
Popular Posts
bm-er
Als je electrische ramen achter hebt kan je gewoon daar aftappen en dan met vagcom aan zetten, idem voor de voorportieren. (deze twee links zijn van toepassing op MJ2007) http://www.passat3c.info/cm
wulfke
Gast Fappie
101 antwoorden op deze vraag
