mocca-sportline Geplaatst 27 augustus, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 27 augustus, 2011 Ik zou graag de deurverlichting achter willen.( passat 3c sportline bj2005, model 2006) Maar heb begrepen dat je dan een kabel vanaf het comfortapparaat(achter handschoenenkastje) naar je achterportieren moet trekken. Zoja is hier een handleiding van of kan iemand mij vertellen op welke pinnen op het comfortapparaat ik de portieren moet aansluiten. Alvast bedankt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 4 mei, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 4 mei, 2012 Hopelijk wel... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 6 mei, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 6 mei, 2012 Is een leuk project. Ga ik ook maar eens proberen, kan mooi alle info hier boven gebruiken. moet allen nog fff tijd hebben. grt Jan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 6 mei, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 6 mei, 2012 Heb die 2 pdf bestanden even bekeken, maar er komt iets niet helemaal over. ze hebben het over een 1.0 draad en een 0,5 draad de 2 uiteinden van de 0.5 komen in kamer 18 en 19, en de 1.0 in pin 1 en 2. Maar voor een lampje heb je toch maar een plus en een min nodig. wat gaat er mis met mijn logica. of lees of vertaal ik dit verkeerd. grt Jan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 bm-er Geplaatst 6 mei, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 6 mei, 2012 Pin 1 en 2 zijn van het lampje, en de andere van de module. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 7 mei, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 7 mei, 2012 ze hebben het in die pdf toch echt over 2 soorten kabel. de 1,0 en de 0,5 zie hier onder Die Pins von der 0,5 Leitung kommen in die Kammern 18 und 19. Achtung bei Fahrzeugen vor MJ 07 (Mai 06) kommt eine Leitung in Kammer 1 und die 2. Leitung mit aufs Kabel in Kammer 2 (ist mit Masse belegt). Das andere Kabel (1,0) kommt in den 2-pol. Stecker. Jetzt müssen nur noch die Kabelenden wie folgt verbunden werden: TSG Pin 18 (Pin1)* >> Leuchte Pin 2 TSG Pin 19 (Pin2)* >> Leuchte Pin 1 *Gilt für Fahrzeuge vor MJ 07! en op de plaatjes zie je alleen maar kabels 2 lopen van de lamp naar de stekker. lijkt mij ook het meest logies. maar het leest wel verwarrend. zie pdf http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=150 de 1,0 en 0,5 staan dan waarschijnlijk voor de draad dikte in 1,0 kwadraat en 0,5 kwadraat. grt Jan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 7 mei, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 7 mei, 2012 Voor passats van voor mei 2006 : Uitstapverlichting wordt aangesloten op de ruitmotor pin 1 en 2 Voor passat van mei 2006 en later : Uitstapverlichting wordt aangesloten op de ruitmotor pin 18 en 19 draadsectie van 0.5 is meer dan genoeg. Dat er gesproken wordt over 2 draadsecties komt omdat de bestelnummers verschillend zijn, en dat de ene (000 979 009 E voor deurmotorstekker)0.5 dia. is en de andere (000 979 132 ??? voor stekker van het lampje) 1.0 dia is. grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 7 mei, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 7 mei, 2012 vond het al zo vreemd, want voor een lampje heb je maar 2 draadjes nodig. wat schakeld het lampje eigenlijk, de deur schakelaar, of blijft hij constant aan. Je zit er wel boven op he, de reactie was zo snel. grtz Jan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 7 mei, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 7 mei, 2012 Je zit er wel boven op he, de reactie was zo snel. grtz Jan Soms wel, soms niet.... maar ik kijk wel regelmatig... grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dragon76 Geplaatst 7 mei, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 7 mei, 2012 De mijne is van 07-2006,kan ik nu wel of niet van de achterste raammotors aftakken? Gr Jeroen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 7 mei, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 7 mei, 2012 Het makkelijkst om zeker te zijn : doe even de stekker van je achterdeur los. Als pin 4 & 5 (can-bus) bezet zijn gaat het niet. Als pin 6 (lin-bus) bezet is wel. Het is ofwel het één, ofwel het ander.... beide kan niet normaal... grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dragon76 Geplaatst 7 mei, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 7 mei, 2012 Okay bedankt,zal het eens checken. Gr Jeroen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 gerjol Geplaatst 8 mei, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 8 mei, 2012 ze hebben het in die pdf toch echt over 2 soorten kabel. de 1,0 en de 0,5 zie hier onder Die Pins von der 0,5 Leitung kommen in die Kammern 18 und 19. Achtung bei Fahrzeugen vor MJ 07 (Mai 06) kommt eine Leitung in Kammer 1 und die 2. Leitung mit aufs Kabel in Kammer 2 (ist mit Masse belegt). Das andere Kabel (1,0) kommt in den 2-pol. Stecker. Jetzt müssen nur noch die Kabelenden wie folgt verbunden werden: TSG Pin 18 (Pin1)* >> Leuchte Pin 2 TSG Pin 19 (Pin2)* >> Leuchte Pin 1 *Gilt für Fahrzeuge vor MJ 07! en op de plaatjes zie je alleen maar kabels 2 lopen van de lamp naar de stekker. lijkt mij ook het meest logies. maar het leest wel verwarrend. zie pdf http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=150 de 1,0 en 0,5 staan dan waarschijnlijk voor de draad dikte in 1,0 kwadraat en 0,5 kwadraat. grt Jan De soldeerbout ontbreekt. Heb beide kabeltjes in tweeen gedeeld en daarna een 1,o en o.5 aan elkaar gesoldeerd. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 9 mei, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 9 mei, 2012 zitten er aan de draadjes in de bestellijst boven aan in de pdf dan ook connectorpinnen, waardoor je ze zo in de stekker kan steken??? dat zou helemaal makkelijk zijn. grt Jan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 9 mei, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 9 mei, 2012 Ja, aan elke kant van het draadje zit een pin (model afhankelijk van het bestelnummer)... zodanig moet je deze in twee knippen, en verder solderen... grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 9 mei, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 9 mei, 2012 Je ben weer super snel he. grtz Jan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 navi16 Geplaatst 10 mei, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 10 mei, 2012 In de 2008 is de verlichting gewoon af te takken aan de raammotoren... grtz, dre dus ik hoef geen draad vanaf comfort module halen ??? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 10 mei, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 10 mei, 2012 Nee, voor jou is dat niet nodig, kan van de achterste raammotoren....20 polige stekker, pin 15 = massa, pin 6 = stroom Om te laten werken codering van de deur + 64... grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 gerjol Geplaatst 10 mei, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 10 mei, 2012 Viel mij ontzettend mee om te doen. Ca. 1,5 uur voor beide voorportieren Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 gerjol Geplaatst 18 mei, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 18 mei, 2012 Kwam dit ook nog tegen op engelse site. Vooral interresant aanvulling hoe in VAG-com aan te passen http://www.my-gti.com/2150 http://www.my-gti.com/2240/adding-door- ... jetta-rear Tevens deze site met complete set voor 4 deuren tegen. http://www.aliexpress.com/fm-store/3156 ... s-3AD.html Staat bij VW OEM maar heb mij twijfels (made in china) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 gerjol Geplaatst 2 juni, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 2 juni, 2012 Nee, voor jou is dat niet nodig, kan van de achterste raammotoren....20 polige stekker, pin 15 = massa, pin 6 = stroom Om te laten werken codering van de deur + 64... grtz, dre Dre is het niet de pin 6 en 18 voor de 20-polige stekker? Pin 15 is bij mij al bezet. Zie ook mijn probleem(pje) viewtopic.php?f=189&t=45249 single line past niet in connector raammechanisme Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 2 juni, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 2 juni, 2012 Pin 15 en pin 18 zijn alletwee massa... Je hebt de verkeerde draad voor de stekker... je hebt daarvoor 000 979 009 E nodig... De draad die je hier hebt is voor de stekker van de A en of B stijl... grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 gerjol Geplaatst 2 juni, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 2 juni, 2012 Pin 15 en pin 18 zijn alletwee massa... Je hebt de verkeerde draad voor de stekker... je hebt daarvoor 000 979 009 E nodig... De draad die je hier hebt is voor de stekker van de A en of B stijl... grtz, dre Bedankt Dre, maar wordt toch niet in het "bestellijstje" genoemd. http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=151 De lijntjes die ik nu heb passen in de plug welke in de lampjes gaan. Bij de verlichting in de voordeur worden wel 2 type lijntjes genoemd. Zal ze aankomende week ff omruilen, en daarna halveren en daarna de 2 verschillende kabel (bestelnummers) aan elkaar solderen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 2 juni, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 2 juni, 2012 Waarschijnlijk is dat de beschrijving voor de wagens van voor 2007, dan moet je die lampjes achter aansluiten via de verbindingsstekker in de deur, en niet op de raammotor... grtz, drfe Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 gerjol Geplaatst 2 juni, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 2 juni, 2012 Waarschijnlijk is dat de beschrijving voor de wagens van voor 2007, dan moet je die lampjes achter aansluiten via de verbindingsstekker in de deur, en niet op de raammotor... grtz, drfe Volgens de beschrijving toch wel bij model voor MJ 2009 (zie foto) op de raammotor, maar is duidelijk ander model connector. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 2 juni, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 2 juni, 2012 Deze stekkers heb ik ook achtgeraan... de mijne is van 2006... Voor jouw stekker heb je alleszins bovenvermeld nummer nodig (hetzelfde als vooraan). grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
mocca-sportline
Alvast bedankt.
17
10
8
1 feb
9
30 okt
7
7 sep
7
7 mei
7
dreke 17 posts
gerjol 17 posts
Diver 10 posts
navi16 8 posts
1 feb 2015
30 okt 2011
7 sep 2016
7 mei 2012
Popular Posts
bm-er
Als je electrische ramen achter hebt kan je gewoon daar aftappen en dan met vagcom aan zetten, idem voor de voorportieren. (deze twee links zijn van toepassing op MJ2007) http://www.passat3c.info/cm
wulfke
Mwah, dan is het modplezier van korte duur natuurlijk ....
Gast Fappie
Ach peter... ben nog niet klaar hoor, maar dit is zo gefixt Wil nog het volgende doen: [*]Air Quality Sensor (besteld) [*]Voetverlichting (besteld) [*]Dimbare buitenspeigel [*] klapspieg
101 antwoorden op deze vraag
