anro Geplaatst 29 juli, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 29 juli, 2011 hallo enorm veel condens op de leidingen als de airco aanstaat is dit normaal? heb onder de auto gezien dat ter hoogte van de uitlaatpijp aan de rechtse kant de bekleding en hitteschild nat zijn. kan niet vinden waar dit condens vandaan komt,moet er niet ergens een lekslang zitten voor afvoer condens? zit deze onder accubak?binnen in de auto komt geen condens. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast TheoStek Geplaatst 29 juli, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 29 juli, 2011 Er ontstaat idd condens op de lagedruk leiding, is volkomen normaal. aan de rechtse kant de bekleding en hitteschild nat zijn.kan niet vinden waar dit condens vandaan komt Is condenswater afkomstig van de verdamper. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 anro Geplaatst 29 juli, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 29 juli, 2011 bedankt voor de snelle reactie, condensafvoer is dus normaal ,alleen de bekleding bij de tunnelbak-ter hoogte van de uitlaatpijp- is doorweekt en is een beetje geschimmeld. krijg je dan ook geen roestvorming achter de bekleding? waar zit precies de afvoer van de verdamper? kun je ook de vullingsgraad uitlezen en wat zou deze moeten zijn? heb gekeken bij osd bij nummer 43 maar deze geeft geen waarde aan alvast bedankt Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 anro Geplaatst 29 juli, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 29 juli, 2011 foutje bedoel obd mode Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast TheoStek Geplaatst 30 juli, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 30 juli, 2011 waar zit precies de afvoer van de verdamper? Even de zoek functie gebruiken en type je in: Waar komt het conderswater vandaan? of deze http://www.vwpassat.nl/viewtopic.php?f=147&t=35723 kun je ook de vullingsgraad uitlezen en wat zou deze moeten zijn? heb gekeken bij osd bij nummer 43 maar deze geeft geen waarde aan Vulgraad kun je niet uitlezen, vulgraad is 700 gram. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
anro
hallo
4 antwoorden op deze vraag
