airco defect. vorige week dinsdag met m'n garagist aan trouble shooting gegaan. systeem geleegd, gevacumeerd, filter gewisseld (was schoon), systeem gevuld, druksensor gewisseld, fan draait gewoon, stekkers links- en rechtsvoor rechtstreeks gevoed en dan doet de pomp het gewoon en koelt ie ook. computer uitgelezen maar geen geen storing (is geen geregelde unit, maar gewoon aan/uit) zekeringen zijn ok, relais uitgewisseld door ander met zelfde nr, geen verandering. die dag beetje hopeloos afgesloten maar geen werkende airco. woensdagochtend werkte het systeem weer en van alles geprobeerd om het te laten 'trippen' echter zonder succes. bleef gewoon werken. donderdag deed ie 't weer niet en tot vandaag nog geen airco. ben nu op zoek naar elektrisch schema van betreffende model en een relais overzicht. is het een optie om een kabel te trekken rechtstreeks van de dashboard schakelaar naar de stekker rechtsvoor?? of ben ik dan allerlei metingen of beveiligingen aan het overbruggen??
bigdude
HELLUP !!
11 antwoorden op deze vraag
