Deurslot en -raam gaan niet meer open
Hallo, ik heb een passat 3B uit 2000, en heb voor de derde of vierde keer problemen met het sluiten van de deuren en ramen met de centrale vergrendeling (in het verleden al twee of drie sloten vervangen) Nu gaat het rechter voorraam niet meer open of dicht, en gaat de deur niet meer op slot met de centrale vergrendeling. Ik naar de dealer, even uitlezen, conclusie geen communicatie met de rechterdeur. Advies nieuw slot. Nieuw slot gekocht en ingebouwd, en het werkt nog niet. Opnieuw uit laten lezen, zelfde storing, advies monteur, check of comfortmodule droog is en of aarding ervan niet beschadigd is. Dus stoel er uit, tapijt omhoog, en bekabeling en module gecheckt. Niets bijzonders te zien.
Een van jullie ervaring met dit soort problemen, en mogelijk een oplossing :?::?:
Bart Dirven :(
20 antwoorden op deze vraag
Ik denk dat er een stekker los zit.. ik geloof dat die aan de rechterkant onderaan de a stijl zit, in de voetenruimte? De stekker achter het deurpaneel zit wel vast zeg maar in de raammotor?
De stekker in de raammotor zit er wel in, om het slot te vervangen moest ik wel de raammotor (spindel) uit elkaar halen om het raam te laten zakken, anders kreeg ik het binnenpaneel er niet af. Is er een relatie tussen de raammotor en het deurslot, ofwel als de motor kapot is, werkt het slto dan ook niet meer? De stekker bijde A-stijl zal ik morgen even checken. Electrische spiegelverstelling werkt trouwens ook niet.
kabeldoorvoer carross. - portier beschadigd misschien? Doen je speakers het wel goed? Dat rubber kan er af, maar is een hoop geklooi om het weer terug te zetten.
Dat de comunicatie van de deur er niet is, ligt echt aan het comfortmodule die op de deur zit,
die of kapot is, of een draadbreuk in het schanierpunt.
Ga gewoon 1 voor 1 de stekkers af die in je a-stijl zit, maak ze los en kijk even of ze niet groen zijn geworden (vocht)
En kijk dan ook even op de module die in de deur zit (in die cirkel) ik duf niet te zeggen of je die stekkers los kan maken, ze zitten namelijk opgestapeld.
Meet op de stekker(waar de kabels het module in gaan) en de stekker die in de a-stijl zit dan ook even door.
Ik zeg er wel bij, het is niet de makkelijkste, maar wel doeltreffende manier.
De module krijgt of de voeding niet of 1 van de tx/rx verbinding is onderbroken.
Mocht alle draden goed zijn, dan denk ik dat je comfortmodule is overleden.
Mijn mening is daarom, het ligt echt niet aan het slot zelf! dit heeft er niets mee temaken.
Suc6
Das niet nodig.. je kunt als je het raam ca 15cm laat zakken, kom je de 2 moeren tegen als je door een gat kijkt waar het raam mee bevestigd is, draai die 2 eruit en je tilt/drukt me 2 handen de ruit omhoog en plakt em vast met ducktape..
[oftopic]
Waar haal jij je info vandaan (whaha)[/oftopic]
als je niks aan de stekkers vindt kun je eens de draden na lopen...
Check vooral de dikkere bruine draden...
Kijk of deze geen breuk of beschadiging hebben... meestal bij het scharnierpunt.
succes
[oftopic]
Ik heb dat nmw precies zo gedaan bij die Passat waar ik dat slot uit gehaald heb..
[oftopic]
Mathijs, dan moet je raam nog wel naar beneden gaan, en dat werkte ook niet meer!
Das wel een hele goede opmerking daar had ik ook niet aangedacht (ik heb hetzelde probleem eens gehad)
Je kan het niet bypassen. En met de hand kan je hem ook niet bedienen.
Maar heb je de draden al doorgemeten?
Helaas nog geen tijd voor gehad, misschien morgen. Deur zit handmatig op slot, ruitmotor heb ik eraf gehaald om het raam handmatig om hoog te kunnen schuiven, dus hij "lijkt"in ieder geval dicht.
waar woonde je ook al weer? :lol: nee geintje, maar de motor erafgehaald?
zakt het raam dan niet naar beneden?
Het is wel een oplossing, tijdelijk dan.
Raam blijft redelijk zitten, het is maar dat het niet binnen regent.
Na controle van de gehele kabelboom in de deur tot aan de aansluting in de A-stijl bleek er op drie plaatsen een ader beschadigd te zijn. Ik heb de beschadigingen gerepareerd, en nu werkt alles weer. Het rare is alleen dat de aders niet geheel door waren, maar zeg maar voor 60%.
Afijn het werkt weer, vraag me alleen af of ik niet voor niets een nieuw deurslot heb gekocht.
Wat mij betreft kan het topic op slot!
Ik denk dat door het open en dicht doen van de deur er misschien kortsluiting wordt veroorzaakt, en ja.. ga er maar vanuit dat je je deurslot voor niks hebt gekocht..
Begrijp ik het goed dat de kabel die van de deurstijl naar de deur loopt een losse is met aan beide zijden een stekker?
Passat 3c b6 variant rechter zijde achterdeur!
Groet peter
De stekker zit in het zwarte geribelde rubber tussen de stijl en de deur.
In de B-stijl zit de koppelstekker voor de deur kabelboom. De stekker zit ingewerkt in de accordeon. De deurstekker past hierop. Vanaf daar vertrekken de verschillende draden naar de deur en in de deur splitst alles zich op naar de juiste aankoppeling zoals deurmodule, deurslot, luidspreker, enz.
Hier in dit topic een foto van de deur kabelboom
