gerrit_BE Geplaatst 14 juni, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 14 juni, 2011 Hoi, Binnen enkele dagen komt mijn 3AA. Hij heeft elektrisch inklapbare spiegels. Nu vroeg ik me af, klappen die automatisch mee in bij vergrendeling van de auto? Of zo neen, is dat makkelijk te programmeren met VAG-COM of iets dergelijks? Bedankt! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 MarVelous Geplaatst 21 maart, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 21 maart, 2020 Is een instelling in Adaptions gezien je al klapspiegels via Knop hebt. Het kan zijn dat je deurmodules het niet ondersteunen, ja dan zal je naar een andere moeten. Ik wil je best (als het weer wat rustiger word ivm Corona) keer helpen om te kijken of ze in te stellen zijn. Maar denk dat @Diver of @Passat Rdi je ook wel wil helpen Jammer van je Side Assist Weet je toevallig welk nr van de juiste deurmodule is? En dank je wel voor het aanbod. Normaal helpt Martijn(maxx007)me altijd. Heeft het nu alleen erg druk dus moet even wachten. En nu met het virus zal het waarschijnlijk nog wat langer duren helaas. En ik kan niet eerder iets doen voordat er naar de instellingen is gekeken. Dan weet ik wat er aan de hand is. En of wat er nog vervangen moet worden. Ik hoop het niet....Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 21 maart, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 21 maart, 2020 Ik heb deze en werkt prima op de AB Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb Part No SW: 3C0 959 701 A HW: 3C0 959 793 A Component: TUER-SG FT 002 0329 Revision: 12101005 Serial number: 0001530550 Coding: 0011FF Shop #: WSC 12345 123 12345 ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004 ROD: EV_DCU42BroseDriveSide_VW36.rod VCID: 2615F6285866AD87939-8072 Slave Driver: Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 703 HW: 3C0 959 795 Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB Component: J388__TSG-HL 004 0407 Serial number: 00000002124110 Coding: 0000D0 No fault code found. Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb Part No SW: 3C0 959 702 A HW: 3C0 959 792 A Component: TUER-SG BT 002 0329 Revision: 14101005 Serial number: 0001436895 Coding: 0011FE Shop #: WSC 12345 123 12345 ASAM Dataset: EV_DCU52BrosePasseSide A03004 ROD: EV_DCU52BrosePasseSide_VW32.rod VCID: 270BFB2C5F6CB48FA8F-8072 Slave Passenger: Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 704 HW: 3C0 959 794 Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB Component: J389__TSG-HR 004 0407 Serial number: 00000002119480 Coding: 0000D0 No fault code found. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 21 maart, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 21 maart, 2020 (aangepast) het licht er een beetje aan of je de oude of nieuwe software heb van Rosstech. Dit is met de oude. Select [42-Door Elec, Driver] Klik [Security Access - 16] enter security code "04354" and click op "Do it!" Back in the previous menu , click [Adaptation -10] Selectthe next channel: (9)-System_Parameter_0-System Parameter Byte8 ( it should be a bit at the bottom ) .now you See the value is 90. You have 2 options : 1.95 - on remote keep lock button pressed to fold mirrors and unfold with motor on. 2.99 - Keep lock button pressed to fold mirror, and unfold by opening the door. Klik op "Do it!" than "Yes" en dit met de nieuwe software ENG109297-System-Parameter Block -and- ENG109279-System_Parameter_0 both contain the Byte 8 value of 90 that would have previously been shown in ENG109279-ENG99426-System_Parameter_0-System Parameter Byte8. If that's the case the modification could be completed in ENG109279 -or- ENG109297 as long as you change the proper position. 21 maart, 2020 aangepast door Diver 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 MarVelous Geplaatst 21 maart, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 21 maart, 2020 Bedankt diver, Ik zal eens kijken in mijn log wat er bij mij in zit!Kan er verder zelf niet zoveel mee. Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 MarVelous Geplaatst 22 maart, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 22 maart, 2020 Ik heb deze en werkt prima op de AB Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb Part No SW: 3C0 959 701 A HW: 3C0 959 793 A Component: TUER-SG FT 002 0329 Revision: 12101005 Serial number: 0001530550 Coding: 0011FF Shop #: WSC 12345 123 12345 ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004 ROD: EV_DCU42BroseDriveSide_VW36.rod VCID: 2615F6285866AD87939-8072 Slave Driver: Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 703 HW: 3C0 959 795 Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB Component: J388__TSG-HL 004 0407 Serial number: 00000002124110 Coding: 0000D0 No fault code found. Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb Part No SW: 3C0 959 702 A HW: 3C0 959 792 A Component: TUER-SG BT 002 0329 Revision: 14101005 Serial number: 0001436895 Coding: 0011FE Shop #: WSC 12345 123 12345 ASAM Dataset: EV_DCU52BrosePasseSide A03004 ROD: EV_DCU52BrosePasseSide_VW32.rod VCID: 270BFB2C5F6CB48FA8F-8072 Slave Passenger: Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 704 HW: 3C0 959 794 Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB Component: J389__TSG-HR 004 0407 Serial number: 00000002119480 Coding: 0000D0 No fault code found. Zover ik kan zien in mijn logbestand zijn alle nr hetzelfde. Dus het is een codeer kwestie voor de werking ervan?!Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat Rdi Geplaatst 22 maart, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 22 maart, 2020 (aangepast) Kwestie van coderen en ze klappen in op de ab. 22 maart, 2020 aangepast door Passat Rdi Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 22 maart, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 22 maart, 2020 En als je ze snel laat klappen, stijg je op? 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 22 maart, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 22 maart, 2020 Zojuist, dieseltje zei: En als je ze snel laat klappen, stijg je op? Dat is met Red Bull Alle Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 MarVelous Geplaatst 22 maart, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 22 maart, 2020 Kwestie van coderen en ze klappen in op de ab. Dan moet ik nog even geduld hebben totdat Martijn weer tijd heeft.Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat Rdi Geplaatst 22 maart, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 22 maart, 2020 Je bent hier ook welkom hoor. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
gerrit_BE
Hoi,
Bedankt!
8
6
6
23 aug
17
21 ma
8
5 aug
6
22 ma
6
wulfke 9 posts
ids30postma 8 posts
Diver 6 posts
MarVelous 6 posts
23 aug 2015
21 ma 2020
5 aug 2015
22 ma 2020
Popular Posts
ids30postma
Oke... bij mij gaan ze ook open bij het insteken van de sleutel.... ook wel het beste ...als je alleen wat moet pakken uit je auto dan gaan de spiegels niet hele tijd open...
Diver
Miorob
Gehad... Klinkt niet best
60 antwoorden op deze vraag
