gerrit_BE Geplaatst 14 juni, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 14 juni, 2011 Hoi, Binnen enkele dagen komt mijn 3AA. Hij heeft elektrisch inklapbare spiegels. Nu vroeg ik me af, klappen die automatisch mee in bij vergrendeling van de auto? Of zo neen, is dat makkelijk te programmeren met VAG-COM of iets dergelijks? Bedankt! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Miorob Geplaatst 6 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 6 augustus, 2015 Ik wacht heel even met de spiegels en ga eerst ff genieten van de wagen, ik heb hem net thuis staan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ids30postma Geplaatst 23 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 23 augustus, 2015 Ik weet wat het probleem is met die Alie module voor inklapbare spiegels, ze zijn erg code gevoelig, het werkt dus niet om je huidige code over te zetten ... dat gaat dus niet werken.. althans bij mij niet...nu heb ik een compleet andere code erin staan en alles werkt ook contact met de achter deuren... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 23 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 23 augustus, 2015 Ik weet wat het probleem is met die Alie module voor inklapbare spiegels, ze zijn erg code gevoelig, het werkt dus niet om je huidige code over te zetten ... dat gaat dus niet werken.. althans bij mij niet...nu heb ik een compleet andere code erin staan en alles werkt ook contact met de achter deuren... En die code is??? Jan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 23 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 23 augustus, 2015 Ik heb er bij mij 0010F7 in staan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ids30postma Geplaatst 23 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 23 augustus, 2015 Ik heb er bij mij 0010F7 in staan En heb jij problemen ermee... met die code Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 23 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 23 augustus, 2015 En heb jij problemen ermee... met die code Alles werkt enkel geen verbinding met de linker achter deur. Deze doet wel alles wat ze moet doen maar niet te bereiken met vcds. De rechtse achterdeur wel. De linkse deur ver en ontgrendeld, instapverlichting werkt, raam kan je bedienen via bestuurdersdeur en via de knop in de deur zelf. Enkel de verlichting in de raamschakelaar flikkert (mogelijks omdat er geen verbinding is met de deur) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 23 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 23 augustus, 2015 En heb jij problemen ermee... met die code Dany, (passatmotion) heeft er 0011F7 zitten als code en volgens zijn uitdraai kan hij wel verbinding maken met de achterste deuren. Heb ook nog 0210FF gevonden op een ander forum maar dat was van een Touran. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ids30postma Geplaatst 23 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 23 augustus, 2015 Ik heb net dus ook die code erin gezet 0010F7 en bij werkt alles nu naar behoren.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ids30postma Geplaatst 23 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 23 augustus, 2015 Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik nu die van Jimmy heb gekocht ( ook Chinese spul) maar die heeft weer net een andere module nummer... geloof ik Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 23 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 23 augustus, 2015 Ik heb net dus ook die code erin gezet 0010F7 en bij werkt alles nu naar behoren.. Gaan de spiegels nu nog steeds terug open bij het openen van de deur of gaan ze nu wanneer de sleutel het contact in gaat ? Kan bij mij natuurlijk ook aan de ruitmodule van de linker achter deur liggen. Daarvoor zou ik een de vorige bestuurders module moeten inpluggen om te kijken of het aan deze module ligt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 23 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 23 augustus, 2015 Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik nu die van Jimmy heb gekocht ( ook Chinese spul) maar die heeft weer net een andere module nummer... geloof ik Ook de 1KD 959 701E zoals ik erin heb ook bij Jim gekocht Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ids30postma Geplaatst 23 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 23 augustus, 2015 Oke... bij mij gaan ze ook open bij het insteken van de sleutel.... ook wel het beste ...als je alleen wat moet pakken uit je auto dan gaan de spiegels niet hele tijd open... 3 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 23 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 23 augustus, 2015 (aangepast) @@ids30postma welke module is het die jij gebruikt? 23 augustus, 2015 aangepast door dieseltje Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 23 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 23 augustus, 2015 @@ids30postma welke module is het die jij gebruikt? Deze denk ik net zoals ik, http://forum.vwpassat.nl/index.php?/topic/36653-deurmodule-inklapspiegels-passat-b6-b7/ Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 23 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 23 augustus, 2015 Ik had een 1K0 959 793P die haperde af en toe. Ga ik maar weer een keer terug proberen. Jan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ids30postma Geplaatst 23 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 23 augustus, 2015 @@ids30postma welke module is het die jij gebruikt? Jimmy 78 heeft de modules ook te koop, die heb ik nu erin zitten, als je geintereseerd bent moet je jimmy78 even pb.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 23 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 23 augustus, 2015 het is dus niet zo'n stekker die je in de OBD plug moet steken die je op aliexpress ziet. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 23 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 23 augustus, 2015 het is effectief de ruitmodule die je moet wisselen. Deurpaneel eraf en eventueel de ruitmotor demonteren. Module eraf schuiven en de nieuwe erin schuiven en coderen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 23 september, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 23 september, 2015 Bij mij superb is inklappen de sluit knop op de ab ingedrukt houden en deze opent als sleutel in contact gestoken wordt. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Lucas Geplaatst 23 september, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 23 september, 2015 B7 module monteren dat kan ook, daar kun je het met VCDS instellen... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 23 september, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 23 september, 2015 B7 module monteren dat kan ook, daar kun je het met VCDS instellen... Heb je daar ook een nummer van Lucas. Jan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 MarVelous Geplaatst 21 maart, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 21 maart, 2020 Ik heb sinds kort elektr inklapbare spiegels op de b7 zitten. Ze klappen alleen in als ik de draaiknop in het deurpaneel gebruik. En ook om ze uitte klappen moet ik ook de draaiknop weer gebruiken. Kan dit ook anders en hoe doe ik dit? Kan je ze ook laten inklappen als je de auto op slot doet met de afstandsbed. Gr Marcel Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 FapperCC Geplaatst 21 maart, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 21 maart, 2020 (aangepast) 1 hour ago, MarVelous said: Ik heb sinds kort elektr inklapbare spiegels op de b7 zitten. Ze klappen alleen in als ik de draaiknop in het deurpaneel gebruik. En ook om ze uitte klappen moet ik ook de draaiknop weer gebruiken. Kan dit ook anders en hoe doe ik dit? Kan je ze ook laten inklappen als je de auto op slot doet met de afstandsbed. Gr Marcel Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk Als het goed is kan dat dmv een instelling in Adaptions van je deurmodule. Neem aan dat je VCDS hebt? En werkt Side Assist al? 21 maart, 2020 aangepast door FapperCC Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 MarVelous Geplaatst 21 maart, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 21 maart, 2020 Als het goed is kan dat dmv een instelling in Adaptions van je deurmodule. Neem aan dat je VCDS hebt? En werkt Side Assist al? Nope ik heb helaas geen VCDS. En nee side assist werkt ook nog niet.Ik moet dus nog even wachten voor alles hopelijk gecodeerd kan worden. Is er een speciale deurmodule nodig of hebben ze allemaal die functie?Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 FapperCC Geplaatst 21 maart, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 21 maart, 2020 (aangepast) 6 minutes ago, MarVelous said: Nope ik heb helaas geen VCDS. En nee side assist werkt ook nog niet. Ik moet dus nog even wachten voor alles hopelijk gecodeerd kan worden. Is er een speciale deurmodule nodig of hebben ze allemaal die functie? Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk Is een instelling in Adaptions gezien je al klapspiegels via Knop hebt. Het kan zijn dat je deurmodules het niet ondersteunen, ja dan zal je naar een andere moeten. Ik wil je best (als het weer wat rustiger word ivm Corona) keer helpen om te kijken of ze in te stellen zijn. Maar denk dat @Diver of @Passat Rdi je ook wel wil helpen Jammer van je Side Assist? 21 maart, 2020 aangepast door FapperCC Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
gerrit_BE
Hoi,
Bedankt!
8
6
6
23 aug
17
21 ma
8
5 aug
6
22 ma
6
wulfke 9 posts
ids30postma 8 posts
Diver 6 posts
MarVelous 6 posts
23 aug 2015
21 ma 2020
5 aug 2015
22 ma 2020
Popular Posts
ids30postma
Diver
het licht er een beetje aan of je de oude of nieuwe software heb van Rosstech. Dit is met de oude. Select [42-Door Elec, Driver] Klik [Security Access - 16] enter security code "04354"
Miorob
Gehad... Klinkt niet best
60 antwoorden op deze vraag
