airco werkt pas bij warme motor
tommyboy
Hallo allemaal,
Ik rijd sinds 3 maanden een Passat 3c. Daarvoor een Passat 3B. De airco van mijn huidige Passat gaat pas echt goed koelen als de motor langzaamaan op temperatuur komt (als de naald omhoog komt van de motortemperatuur bij ca 50 graden). Heel hindelijk als je op dagen als vandaag in een snikhete auto stapt. De airco wil je dan aan hebben, maar die komt pas als de motor op temperatuur komt. Dat kan niet de bedoeling zijn toch?
MIjn vorige type Passat 3B ging meteen koelen. Kent iemand dit probleem en weet wat er (waarschijnlijk) aan de hand is?
Groet
Tom :?:
2 antwoorden op deze vraag
Dat is niet goed. De airco hoort direct te gaan koelen als je hem aanzet.
Wel is het zo dat als je in een warme auto stapt, de luchtkanalen natuurlijk ook warm zijn er er dan eerst warme lucht uit komt zetten.
Bij mij is dit na twee minuten voorbij.
Er is geen relatie tussen motortemperatuur en de koeling.
Ik zou de koeling eens laten nakijken bij een specialist.
Het zou kunnen dat de vulling niet meer is wat het zou moeten zijn of dat er iets is met de compressor. Ze kunnen dit meten door de koelgasmeters aan te sluiten op je koelsysteem en dan het systeem aan te zetten.
Gast TheoStek
Jazeker die is er wel, omdat bepaalde VAG mobielen zo zijn uitgerust dat als de koelwatertemperatuur niet binnen bereik is dat de airco niet wordt ingeschakeld, om de compressor te besparen.
Je hebt gelijk een punt aangehaald dat de vulgraad niet meer toereikend is van het systeem, druk en temperatuur zijn immers aan elkaar gerelateerd.
Vergeet niet dat op deze auto een continu variabele compressor is gemonteerd ! deze heeft GEEN lagedrukbeveiliging en draait altijd mee.
Indien de vulgraad niet toereikend is, zal de compressor dat niet in dank afnemen.
