Terugroepactie staafbobines
Op verschillende Volkswagens zowel Golf als Passat is een terugroepactie van toepassing die betrekking heeft op de staafbobines, de uitvoering van de actie wordt onder garantie afgewikkeld.
Voor verdere informatie neem contact op met een Volkswagen dealer die kan je vertellen of jouw auto ook onder die actie valt
:D
Dealer bellen en kenteken doorgeven. Da's de meest snelle manier om er achter te komen. Ik weet eigenlijk niet wat de policy is bij geïmporteerde auto's (zeker overzees), maar daar moet je hier vast wel een antwoord op kunnen krijgen...
Ik ben vandaag bij de dealer geweest en ja hoor ook mijn staafbobines moeten vervangen worden, het geldt dus ook voor de US passats.
Ze gaan ze nou bestellen en volgende week komen ze er in.
Bij mijn auto vandaag ook de bobines vervangen.
Had van de week contakt met de garage en deze melde zelf dat mijn auto in aanmerking kwam voor deze terugroepactie.
Dus gelijk afspraak gemaakt.
HK gebeld en vlgs de kenteken check hoefde ik niet te komen. Maar voor 100% konden ze het niet uitsluiten. :?:
Voor deze zekerheid langs komen en uitlezen was het advies.
Een staafbobine is één bobine die de ontsteking voor één cilinder verzorgt en wordt aangestuurd door de MRA, er zitten dus op een 4 cilinder motor ook 4 bobines, en op de vraag of het kosteloos is dat klopt je betaald er niets voor.
De 3c passat valt inderdaad ook onder de actie dat klopt.
Mochten er verder vragen zijn over garantiekwesties dan wil ik ze met plezier beantwoorden, het kan echter wel even duren voor je antwoordt krijgt, ik heb een druk bestaan, maar ik probeer iedere week even op de site te kijken.
Hartelijke groet
Bert
Ook ik heb (6) nieuwe exemplaren gekregen. Er moesten nog wat punten worden uitgevoerd, maar nu heeft een of andere sukkel van de garage met een velg tegen een stoep gezeten...Dat was 'gelukkig' een velg die al wal plekjes had, maar nu is 't echt raak. Ben benieuwd of dat dit wordt opgelost, want dat wordt natuurlijk welles-nietes... :angry:
Vanmiddag de bij de VW-dealer in Sliedrecht langsgeweest om te informeren of mijn Passat in de "prijzen viel". Halfuurtje moeten wachten (ik had immers geen afspraak) en alle vier de bobines zijn onder garantie vervangen.
Ter info: Passat. 3BG, 1.8 Turbo, bj 2001.
Vandaag mijn Passat voor de APK gehad, kreeg meteen van de dealer te horen dat er een terugroepactie was.
Vamiddag de auto met een nieuwe APK én met vier nieuwe bobines weer meegekregen!
Heb op het vwforum gelezen dat het om de volgende modellen en motoren gaat.
- Passat 3C, Golf 1K (MK5), Eos 1F - 2.0l TFSI 147kW + 169kW
- Beetle 1Y, Beetle 1C, Golf(MK4)+Bora 1J , Passat 3B(G), Polo 9N - 1.8TMPI (turbomotor), 2.0MPI (2 liter blok)
- Eos 1F, Golf(MK4), Golf(MK5), Passat 3B(G), Transporter 7H, Touareg 7L, Touareg 7J - 3.2MPI (V6) 162kW, 173kW, 177kW, 184kW
- Passat 3C, Touareg 7L - 3.2L FSI, 3.6L FSI 184kW, 206kW
- Phaeton 3D, Touareg 7L - 4.2L MPI (V8) 228kW, 246kW
- Passat 3B(G), Phaeton 3D, Touareg 7L - 4.0L MPI (W8) 202kW, 6.0L MPI (W12) 309kW, 331kW
Heb je zo'n auto + motor erin, kan je langs de dealer gaan om je penbobine's te laten controleren. Vallen ze buiten de gegeven onderdeelnummers worden deze onder garantie vervangen!
Vandaag even bij de dealer geweest voor kontrole van de staafbobines.
Nu zitten er 2 goede staafbobines in en de andere 6 worden vervangen. :D
Natuurlijk hebben ze die niet op voorraad, dus weer een nieuwe afspraak.
Ondanks dat de auto grijs is en niet bij de NL-dealer in onderhoud is, worden ze toch vervangen.
Als ik het goed begrijp vallen hier de 3B's niet onder? En dus ook niet de 1.8 20V. Sta er natuurlijk altijd wel voor open om gratis nieuwe onderdelen te krijgen :P
Hoi net naar de dealer geweest en afspraak gemaakt om te kijken of de staaf bobine,s vervangen moeten worden. Dit gebeurt as vrijdag en dit zou onder garantie(terugroep actie) vallen :D Ik houd jullie op de hoogte.
Groet Rein
Edit JStruijk: Even post van Rein naar dit topic verplaatst.
Voor wat andere zaakjes gebeld met de dealer en gelijk gevraagd naar de terugroepactie tav de bobines. Krijg je de vraag: "Hoe kom je daarbij?". Antwoord: "Stond op een VW forum." Reactie:"Je moet niet alles geloven wat er staat!".
Toch vriendelijk gevraagd of hij wil checken of dit bij mijn motor ook van toepassing is, ik heb 2.0 TFSI uit 2008. Volgens deze dealer niets aan de hand.
je moet idd niet alles geloven wat de dealer zegt.. ;)
Zeg maar tegen die stealer dat klanten van Pon zelfs zijn GEBELD voor deze actie. Zou Pon 'm dan verzonnen hebben... :lol:
Gisteren de auto naar de dealer in Heerde gebracht en er zitten 5 nieuwe bobine,s in :D
3 vielen dus niet in het rijtje serie nr dat vervangen moest worden. Een uurtje werk hebben ze nodig gehad en inderdaad GEEN rekening viel onder garantie/coulance of wat dan ook.
Groet Rein
Na startproblemen te hebben met mijn 3BG ben ik naar de stealer geweest,
Ik kwam ook in aanmerking voor de terugroepactie en 4 nieuwe bobine's.
Ik rijd een VW Passat 3BG Variant uit 2003 met een 2.0 20v benzine motor,
Bij de dealer in Koog aan de Zaan vertelde ze me wel iets meer.
Alle bobine's hebben een letterindicatie.
Sommige beginnen met een A, B, C, D, E, etc....
Volgens deze monteur zouden de bobine's met een D letter de probleemgevallen zijn.
Misschien dat iemand anders dit ook heeft en dat kan bevestigen door langs de dealer te gaan.
Ik heb Vdub gemaild met het idee om in de KB in het forum een kopje terugroepacties te maken.
VW doet hier natuurlijk redelijk geheim over maar als je er 1 hebt, post hem dan en dan kunnen anderen hier van profiteren.
Scheelt toch weer een emmer met muntjes.
Ben een paar weken geleden bij de stealer geweest, vlg's hem ook niets aan de hand..... TFSI 147 KW 2007 :roll:
ze moeten alle bobine's nakijken op serienummer.. dus zomaar zeggen dat er niks is kan niet.
