antonio Geplaatst 11 november, 2006 Rapporteer Geplaatst 11 november, 2006 Ik heb wel een iets gevonden om stoelverwarming te monteren. ik vind het niet zo duur. Bij deze de link: 1)stoel http://www.ahw-shop.de/d_000998381_Nach ... eizung.php 2)stoelen http://www.ahw-shop.de/d_000998383_Nach ... eizung.php
0 Vdub Geplaatst 11 november, 2006 Rapporteer Geplaatst 11 november, 2006 Ik denk dat ik maar eens zo'n setje ga kopen...
0 sequence Geplaatst 11 november, 2006 Rapporteer Geplaatst 11 november, 2006 Maar hoe monteer je zoiets ?
0 antonio Geplaatst 11 november, 2006 Auteur Rapporteer Geplaatst 11 november, 2006 Ik denk door de bekleding los te maken. Maar er zal zeker een gebruiksaanwezing zijn. @Matthijs als je het koopt en hulp nodig hebt dan hoor ik het wel.
0 Marcel van Es Geplaatst 11 november, 2006 Rapporteer Geplaatst 11 november, 2006 Ik heb wel een iets gevonden om stoelverwarming te monteren.ik vind het niet zo duur. Bij deze de link: 1)stoel http://www.ahw-shop.de/d_000998381_Nach ... eizung.php 2)stoelen http://www.ahw-shop.de/d_000998383_Nach ... eizung.php Hoi Antonio ik heb even zitten kijken maar mijn duits is net zo goed als mijn Itiliaans Hebben ze het ook eventueel voor de achterbank met rugleuning. is maar een vraagje
0 antonio Geplaatst 12 november, 2006 Auteur Rapporteer Geplaatst 12 november, 2006 Hoi Marcel Voor de achterbank ben ik nog niet tegegekomen, maar ik zal blijven zoeken
0 VWGTIG60 Geplaatst 13 november, 2006 Rapporteer Geplaatst 13 november, 2006 Denk dat een setje van voor ook wel in de achterbank te fixen is. Dat moet niet zo'n probleem zijn hoor. Ik probeer het via het werk te bestellen. Dat is waarschijnlijk goedkoper. In duistland heb je wel vaker van die originele setjes om achteraf iets in te bouwen. In nederland zie je dat bijna niet. Komt omdat in duitsland alles TUV goedkeur moet hebben als je het in je auto wil hebben. Dus stellen ze daar van die setjes samen voor vanalles en nog wat.
0 antonio Geplaatst 13 november, 2006 Auteur Rapporteer Geplaatst 13 november, 2006 Denk dat een setje van voor ook wel in de achterbank te fixen is. Dat moet niet zo'n probleem zijn hoor. Het kan ook idd..
0 passatvw Geplaatst 13 november, 2006 Rapporteer Geplaatst 13 november, 2006 Kijk wel uit voor de klapzak, 1 inductiespanning.....*PLOF!* maar ik neem aan dat die oosterburen hier wel aan hebben gedacht... TÜV
0 VWGTIG60 Geplaatst 15 november, 2006 Rapporteer Geplaatst 15 november, 2006 Met die klapzak valt het wel mee. Heb al honderden airbag,s uit en ingebouwd en nog nooit problemen mee gehad. Is het beetje hetzelfde als dat ze bij elke reparatieadvies zeggen: Haalt u eerst de accuspanning eraf voordat u begint!. Wie doet dat nog? Ja als je aan de dynamo of starmotor begint maar verder meestal niet.
0 Cees Geplaatst 26 november, 2006 Rapporteer Geplaatst 26 november, 2006 Hee Antonio, heb je inmiddels al warme billetjes?
0 antonio Geplaatst 26 november, 2006 Auteur Rapporteer Geplaatst 26 november, 2006 Hee Antonio, heb je inmiddels al warme billetjes? Bij mij zit het er standaard op
0 Cees Geplaatst 26 november, 2006 Rapporteer Geplaatst 26 november, 2006 Bij mij ook, héél prettig voor de frisse maanden Ik bedoelde eigenlijk of je zo'n setje voor de achterbank al gevonden had!
0 keek Geplaatst 26 november, 2006 Rapporteer Geplaatst 26 november, 2006 Bij mij zit het er standaard op Bij mij ook en gebruik het nooit. ook niet in de winter. Had er van mij niet op gehoeven.
0 Jeteka Geplaatst 27 november, 2006 Rapporteer Geplaatst 27 november, 2006 Ik heb het er ook standaard opzitten en ik gebruik het iedere keer als ik in een koude Passat moet stappen. Heerlijk, binnen een paar seconden is de stoel heerlijk warm Ik wil nooit meer zonder!
0 antonio Geplaatst 27 november, 2006 Auteur Rapporteer Geplaatst 27 november, 2006 Ik vind het wel lekker die stoelverwarming. Mijn vrouw ook.
0 gevanje Geplaatst 27 november, 2006 Rapporteer Geplaatst 27 november, 2006 Ik vind het wel lekker die stoelverwarming. Mijn vrouw ook. Ik heb het ook, schijnt slecht te zijn voor je nageslacht . Stom he tis gewoon lekker (warm).
0 SJ Geplaatst 27 november, 2006 Rapporteer Geplaatst 27 november, 2006 Ik heb het ook , maar moet m echt wel op standje 5 zetten (max) wil ik wat voelen. Hebben jullie dat ook?
0 gevanje Geplaatst 27 november, 2006 Rapporteer Geplaatst 27 november, 2006 Ik heb het ook , maar moet m echt wel op standje 5 zetten (max) wil ik wat voelen. Hebben jullie dat ook? Nou op een lagere stand merk je het ook wel hoor. Is volgens mij gevoelsmatig afhankelijk van de temperatuur. Vreten die dingen trouwens veel stroom??
0 ReneR Geplaatst 28 november, 2006 Rapporteer Geplaatst 28 november, 2006 Ik heb het ook, schijnt slecht te zijn voor je nageslacht . Stom he tis gewoon lekker (warm). [lompheids mode] Waarom denk je dat het hele zaakje buiten je romp hangt ? Het kan daar beneden niet tegen 37 graden of meer.... En nee, als je de stoel verwarming te hoog zet gaat je slurf niet fluiten [/lompheids mode]
0 Jeteka Geplaatst 28 november, 2006 Rapporteer Geplaatst 28 november, 2006 En nee, als je de stoel verwarming te hoog zet gaat je slurf niet fluiten En al zou het niet goed zijn voor een eventueel nageslacht: Ik was toch niet (meer) van plan om nu nog kinderen te nemen
0 SJ Geplaatst 29 november, 2006 Rapporteer Geplaatst 29 november, 2006 Vanochtend toch maar wer even geprobeerd. STAND 1 Niet merkbaar STAND 2 Niet merkbaar STAND 3 Bijna niet merkbaar STAND 4 Bijna niet merkbaar STAND 5 Tering, dat wordt wel erg warm Heeft te maken met leer/alcantara bekleding?
0 Micky Geplaatst 29 november, 2006 Rapporteer Geplaatst 29 november, 2006 vervangen is niet zo simpel, ik heb er eentje stuk in mijn cabrio, en helemaal uitgezocht hoe je het vervangen moet, kijk er al een jaar tegen op!
0 ReneR Geplaatst 29 november, 2006 Rapporteer Geplaatst 29 november, 2006 Vanochtend toch maar wer even geprobeerd. STAND 1 Niet merkbaar STAND 2 Niet merkbaar STAND 3 Bijna niet merkbaar STAND 4 Bijna niet merkbaar STAND 5 Tering, dat wordt wel erg warm Heeft te maken met leer/alcantara bekleding? Maar er is niks gaan fluiten ?
0 Micky Geplaatst 29 november, 2006 Rapporteer Geplaatst 29 november, 2006 Vanochtend toch maar wer even geprobeerd. STAND 1 Niet merkbaar STAND 2 Niet merkbaar STAND 3 Bijna niet merkbaar STAND 4 Bijna niet merkbaar STAND 5 Tering, dat wordt wel erg warm Heeft te maken met leer/alcantara bekleding? conlclusie die ik hieruit trek is dat ze het bij mijn BMW nog niet zo slecht hebben gedaan, die heeft nl maar 2 standen warm en heet. als ik jou zo zie kan VW dat dus ook doen, let op stand: 1 en 2 = uit 3 en 4 = stand 1 oftewel warm 5 = stand 2 oftewel Heet [schild=11 fontcolor=EE82EE shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]moehahaha[/schild]
antonio
Bij deze de link:
30 antwoorden op deze vraag
